Erdwärmepumpe - Leerrohr
Diskutiere Erdwärmepumpe - Leerrohr im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Habe ein Haus aus den 60er umgebaut. Nächste Woche soll die Garge folgen. Zwischen beiden will ich die Kanalrohre verlegen. Für eine...
  1. #1 RTLOLDY, 25.04.2006
    RTLOLDY
    RTLOLDY
    Beamter
    Hammersbach
    Für eine spätere Erdwärmepumpe will ich gleich ein (oder zwei??) Leerrohr/e vorsehen.
    Reicht mir da ein Rohr, Abzweigung ist hinter der Garage möglich, oder muss ich zwei verlegen.
    Welchen Durchmessen muss/müssen sie haben??
    Danke für eure Antwort, bzw. Hilfe
    OLDY
  2. #2 bauhexe, 25.04.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Was solls den für eine WP werden? Wasser, Erdkollektor, Tiefenbohrung, Luft?
    immer : 1 Rohr rein, 1 Rohr raus, ... woher, ...wohin, wofür? :lock
  3. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Wenn es eine Grundwasser-Wärmepumpe brauchst Du 2 Brunnen, einen Schluck-, einen Förderbrunnen, die sollten möglichst weit voneinenader entfernt sein. Aber vorsicht, ich das Wasser-Wirtschaftsamt muss den Bau der Brunnen genehmigen.
    Zu beiden Brunnen muss ein Rohr gelegt werden, nimm am besten gleich ein 40er PE-Rohr. Wenn Du willst, isolier es auch noch.
    GANZ WICHTIG: Den Strom zum Förderbrunnen für die Förderpumpe nicht vergessen, also ein 5 x 2,5 m² Erdkabel oder ein ausreichend großes Leerrohr mit reinlegen.
    Und ich würde als reserver nich ein zweites PE-Rohr in den Förderbrunnen legen, damit Du evtl eine Gartenpumpe anschließen kannst. Und dann natürlich auch ein zweites Kabel bzw. zweites Leerrohr.
  4. #4 RTLOLDY, 28.04.2006
    RTLOLDY
    RTLOLDY
    Beamter
    Hammersbach
    Erstmal "Danke" für eure Antworten, bzw. Fragen.
    Es soll eine Grundwasser-Wärmepumpe werden.
    Die Entfernung zum Heizungsraum beträgt ca. 20m.
    Frage:
    Soll das 40er PE-Rohr als Leerrohr dienen???
  5. viggo
    viggo
    München
    nein, die PE-Rohre dienen nur als Wasserleitung.
    Für die Elektroleitungen brauchst Du zusätzliche Elektro-Leerrohre.
  6. #6 RTLOLDY, 28.04.2006
    RTLOLDY
    RTLOLDY
    Beamter
    Hammersbach
    Das für Elektro ist mir klar, da ich vom Fach komme.
    Hätte aber gedacht, dass die 40er als Leerrohr dienen und dann hier die wasserführenden Rohre eingeschoben werden.
    Danke für deine Antwort
Thema: Erdwärmepumpe - Leerrohr
  1. mindestabstand von leerrohren für Erdwärme leitungen
  2. Leerrohr Tiefenbohrung
  3. leerrohr erdcerlegung wörmepumpe
Erdwärmepumpe - Leerrohr - Ähnliche Themen
  1. Erdrohre für Erdwärmepumpe und KWL nutzen
    Erdrohre für Erdwärmepumpe und KWL nutzen: Hallo zusammen, dass man sowohl über die Fußbodenheizung an Erdwärmepumpe angeschlossen als auch über die KWL mit Erdwärmetauscher im Haus eine...
  2. Frage zu Heizkonzept (LWWP und PV oder Erdwärmepumpe)
    Frage zu Heizkonzept (LWWP und PV oder Erdwärmepumpe): Hallo zusammen, wir planen gerade unseren Neubau und befassen uns gerade mit dem Heizkonzept. Die Außenwände bestehen aus T10 Dämmziegeln in...
  3. Erdwärme: Soleleitung in Hanglage, Erdwärmepumpe
    Erdwärme: Soleleitung in Hanglage, Erdwärmepumpe: Hallo, 1) auf was sollte unsere Baufirma bei der Verlegung der Soleleitungen achten. Unser Grundstück hat Hanglage, Höhenunterschied ca. 3,5m auf...
  4. Vergleich KFW70 Haus mit Gas/Solar gegen Erdwärmepumpe
    Vergleich KFW70 Haus mit Gas/Solar gegen Erdwärmepumpe: Hallo, Ich habe 2 Alternativen für die Heizung in einem KFW 70 Haus. Wie kann ich die Mehrkosten von der Erdwärmepumpe ins Verhältnis setzen....
    Information ausblenden
