Erdwärmepumpe: Probleme beim Ausheizprogramm
Diskutiere Erdwärmepumpe: Probleme beim Ausheizprogramm im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, vielleicht kann einer der Experten hier Licht ins Dunkel bringen: Ich schildere kurz die Situation: Wir haben eine...
  1. #1 Inselaffe, 08.08.2011
    Inselaffe
    Inselaffe
    Ingenieur
    Olpe
    Wir haben eine Novelan SIC12 Erdwärmepumpe mit 2x95m Bohrungen.
    Angeschlossen sind 2 Heizkreisverteiler, je einer für OG und einer für EG
    Der Plan war/ist, je einmal da Aufheizprogramm für EG und OG zu fahren, um die Wärmequelle nicht zu überlasten.
    Abgesprochen mit dem Estrichleger war:
    72h: 21 Grad
    24h: 26 Grad
    24h: 31 Grad
    24h: 38 Grad
    24h: 31 Grad
    24h: 26 Grad
    72h: 21 Grad
    Jetzt zum Problem:
    Die Wärmepumpe hatte durch gegebene Aussentemperaturen von größer 21 Grad bei der ersten Stufe keinerlei Veranlassung, überhaupt mal anzuspringen. So weit, so logisch.
    Auf der zweiten und mittlerweile dritten Stufe würde ich jedoch 2 Dinge erwarten: Das der Kompressor mal mehr als 5min läuft und das letzten Endes der Estrich annähernd 30 Grad erreicht. Was aber passiert ist folgendes:
    Die WP läuft an und bringt den Vorlauf auf 35 Grad. Die Anlage ist lt. Handbuch über den Rücklauf geregelt. Die Rücklauftemperatur sollte ja theoretisch bei stetiger Durchspülung der FBH und Erwärmung des Estriches ganz langsam steigen und die Spreizung zw. Vor und Rücklauf dabei abnehmen. Die WP sollte dann bei Erreichen des eingestellten Sollwertes für den Rücklauf abschalten. So mein Verständniss.
    Was passiert ist aber etwas anderes: Die WP läuft an und im Display der WP steigen Vorlauf und Rücklauf synchron an. Das Analoge Thermometer in der Rücklaufleitung zeigt keine Reaktion und bleibt bei Raumtemperatur. Vorlauftemperatur am Leitungsthermometer ist gleich der Temperatur, die die WP für den Vorlauf anzeigt.
    Die WP schaltet sich bei erreichen des Vorlaufes ab und lässt diesen dann auf 20 Grad abfallen. Sie schaltet sich aber nicht wieder ein, um erneut aufzuheizen.
    Lt Display und Fehlerspeicher fährt das Ausheizprogramm aber absolut fehlerfrei durch. Nur wird der Estrich und der Rücklauf nicht warm.
    Hinzu kommt, dass die Regelung der WP bei Stufe 3 (31 Grad) eine Solltemperatur im Rücklauf von 23Grad angibt.
    Irgendetwas stimmt hier nicht, ich kann mir nur nicht erklären was... Dem Heizi gehts ähnlich. Daher frage ich parallel hier an...vielleicht kennt hier ja einer das Problem....
    Michael
  2. KlausK
    KlausK Gast
    Wird das integrierte Heizprogramm genutzt?
    Bei manchen Anlagen muss der Außentemperaturfühler mit einem Widerstand "manipuliert" werden, guck mal in die Anleitung (auch in die für den Aufsteller).
  3. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Klingt nach einem thermischen Kurzschluss. Da wirst Du nicht nur beim Ausheizen sondern allgemein Probleme bekommen.
    Folgende Punkte ansehen
    * Mischer (Ja/Nein)
    * Pufferspeicher: Falls ja wie eingebunden
    * Überströmventil (Ja/Nein)
    * Länge und Durchfluss der einzelnen Kreise
    * Nur FBH oder sind auch Radiatoren vorhanden.
  4. R.B.
    Ich vermute auch, dass hier irgendwas mit der Hydraulik nicht passt. Heizkreis wird nicht durchströmt, Kiste schaltet ab.
    Sind irgendwo Raumthermostate verbaut?
    Ein Mischer?
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Gespült bzw. entlüftet?
  6. #6 Inselaffe, 09.08.2011
    Inselaffe
    Inselaffe
    Ingenieur
    Olpe
    Soooo... danke für eure Hilfestellung.
    Mittlerweile ist das Problem gelöst....
    Die WP wird zwar über den Rücklauf geregelt, aber sucht sich die richtige Spreizung wohl in jeder Stufe neu. Was ich und auch der Heizi nicht betrachtet hatten, war die Reaktionswärme des Estrich, der ja auch nach knapp 3 Wochen noch etwas abgibt. Das Kelvin war dann wohl genug um den Estrich warm genug zu halten.
    Jetzt rödelt die Pumpe auf der 3ten Stufe bei einem Vorlauf von knapp 40 Grad und läuft Einwandfrei.
    Danke für eure Tips...
    Michael
  7. R.B.
    Das klingt für mich alles etwas unlogisch, aber wenn´s hilft....:o
Thema: Erdwärmepumpe: Probleme beim Ausheizprogramm
  1. estrichprogramm mit Erdwärme
Erdwärmepumpe: Probleme beim Ausheizprogramm - Ähnliche Themen
  1. Erdrohre für Erdwärmepumpe und KWL nutzen
    Erdrohre für Erdwärmepumpe und KWL nutzen: Hallo zusammen, dass man sowohl über die Fußbodenheizung an Erdwärmepumpe angeschlossen als auch über die KWL mit Erdwärmetauscher im Haus eine...
  2. Frage zu Heizkonzept (LWWP und PV oder Erdwärmepumpe)
    Frage zu Heizkonzept (LWWP und PV oder Erdwärmepumpe): Hallo zusammen, wir planen gerade unseren Neubau und befassen uns gerade mit dem Heizkonzept. Die Außenwände bestehen aus T10 Dämmziegeln in...
  3. Erdwärme: Soleleitung in Hanglage, Erdwärmepumpe
    Erdwärme: Soleleitung in Hanglage, Erdwärmepumpe: Hallo, 1) auf was sollte unsere Baufirma bei der Verlegung der Soleleitungen achten. Unser Grundstück hat Hanglage, Höhenunterschied ca. 3,5m auf...
  4. Vergleich KFW70 Haus mit Gas/Solar gegen Erdwärmepumpe
    Vergleich KFW70 Haus mit Gas/Solar gegen Erdwärmepumpe: Hallo, Ich habe 2 Alternativen für die Heizung in einem KFW 70 Haus. Wie kann ich die Mehrkosten von der Erdwärmepumpe ins Verhältnis setzen....
    Information ausblenden
