Erdwärmetauscher bei Spitzboden-Aufstellung einer KWL
Diskutiere Erdwärmetauscher bei Spitzboden-Aufstellung einer KWL im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, aktuell bin ich bei der Planung meiner KWL angekommen. Als Installationssystem habe ich mich für die KS-Rohre von Helios...
  1. mariofly
    mariofly
    7. Dezember 2008
    Lennestadt
    aktuell bin ich bei der Planung meiner KWL angekommen. Als Installationssystem habe ich mich für die KS-Rohre von Helios entschieden. Diese verlegen wir direkt in die Filigrandecke und anschließend in den Spitzboden wo sich die KWL mit WRG befindet. Das gesamte Haus (auch Spitzboden) ist gedämmt => KFW40-Haus.
    In vielen Internetforen wird immer über das Thema Erdwärmetauscher berichtet. Dieser erwärmt die Luft für die KWL bereits vor. Da ich im Spitzboden die KWL installieren möchte, ist die Rohrverlegung für den EWT sehr umfangreich. Gibt es weitere Möglichkeiten, wie ich das realisiert bekommen kann oder kann ich im Spitzboden auf einen Erdwärmetauscher verzichten?
  3. #2 lordbauer, 3. August 2009
    lordbauer
    lordbauer
    23. November 2008
    softwareentwickler
    bietigheim
    Du kannst mit einem elektronischen Nachheizregister Abhilfe schaffen, daß die Temperatur der Zuluft bei Bedarf nochmals erhöht.
    Nachteil: Ist ne kleine E-Heizung.
  4. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    der Vollständigkeithalber, ohne Empfehlung/Wertung: es gibt auch Vorwärmeregister, die mit Sole arbeiten
    Frank Martin
  5. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    das kommt ein wenig auf das verbaute Lüftungsgerät an. Da gibt es von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Strategien gegen die Vereisung.
    EWT ist eine Möglichkeit. Bei Rehau gibts nen Auslegungsprogramm zum Download.
    Der energetische Nutzen ist m.E. sehr begrenzt. Kommt wärmere Luft ins WRG geht natürlich auch wärmere Luft raus.
    Wenn ich beim PHPP den EWT auf 0 setze hält sich der höhere Wärmebedarf pro Jahr doch sehr in Grenzen.
    Dafür kostet der EWT je nach Ausführung und Auslegung fix und fertig eingebaut gleich mal fast nen Tausender
    Notwendige Vorheizregister gibts mit Sole, Warmwasser und elektrisch.
  6. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Es gibt auch Geräte die ohne Vorheizregister auskommen. Mit Feuchterückgewinnung.
    Es gibt also nix was es nicht gibt.:Brille
Erdwärmetauscher bei Spitzboden-Aufstellung einer KWL - Ähnliche Themen
  1. Fahnenmast aufstellen auf Privatgelände
    Fahnenmast aufstellen auf Privatgelände: [falls das Thema woanders hingehört, verschiebe ich es gerne in ein anderes Unterforum - kenne mich hier noch nicht so aus ;) ] Liebes Forum, ich...
  2. Zentrale KWL
    Zentrale KWL: Angeboten wurde mir eine dezentrale KWL, eine zentrale wird vom Installateur gar nicht erst in Betracht gezogen. Habe den Installateur daraufhin...
  3. Spitzboden nachträglich ausbauen.
    Spitzboden nachträglich ausbauen.: Guten Abend! Ich würde gerne meinen ungedämmten Sptizboden ausbauen. Also 16cm Dämmung Dampfsperre und Fermacell. Das Haus ist Baujahr 2006 und...
  4. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
  5. KWL und Baufeuchte im Neubau - Unterschied zwischen Rotations- und Gegenstrom-WT?
    KWL und Baufeuchte im Neubau - Unterschied zwischen Rotations- und Gegenstrom-WT?: Hallo zusammen, ich in gerade in den letzten Zügen der Entscheidungsfindung für unsere KWL im Neubau. Konkret komme ich bei folgender...
