Erlärungen Belüftungsanlage
Diskutiere Erlärungen Belüftungsanlage im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, habe mal wieder eine Frage: Ich war gestern bei einem Fensterbauer um mir ein Angebot einzuholen. Er hat mir eine Be und...
  1. NANCY
    NANCY
    2. September 2009
    Heilbronn
    Er hat mir eine Be und Entlüftungsanlage für meinem Neubau empfohlen, mit der Meinung das diese in Neubauten sehr wichtig sei um so unter anderem die Schimmelgefahr der Wände zu minimieren.
    Was ist genau eine Be und Entlüftungsanlage?
    Was würde diese ungefähr Kosten und welche andere Tips
    könnt Ihr mir geben.
    P.S.: Wir heizen mit Gas und haben im gesamten Haus ( 2 Vollgeschosse mit je 100m2 und zusätzlich Dachraum ) eine FBH.
    Hoffe auf zahlreiche Beiträge.
    Danke
    Nancy
  3. Azalee
    Azalee
    23. Februar 2010
    ewiges Schulkind
    Nordhessen
    Hi,
    sorry, ich bin vielleicht nicht auf dem Laufenden... Wohnt ihr schon im neuen Haus? Oder wird es noch gebaut? Oder seid ihr mittendrin?
    Eine Be- und Entlüftungsanlage lüftet das Haus automatisch, d.h. man muss die Fenster nicht mehr öffnen, darf aber :) Der klare Vorteil ist, dass sich nachts oder tagsüber, wenn niemand da ist, keine Luftfeuchtigkeit ansammeln kann und die Luft nicht absteht. Es ist immer wie frisch gelüftet. Man sagt, dass Lüftungsanlagen heute eine bedeutendere Rolle spielen, weil die Häuser eben viel besser gedämmt sind und damit auch viel "dichter" sind. Schimmel kann in einem gut gedämmten Haus mit schlechter Lüftungsplanung durchaus ein Problem werden, nach allem, was ich so mitbekommen habe.
    Bei der zentralen Lüftungsanlage (dann am besten mit Wärmerückgewinnung), verlaufen im Haus Rohre vom Lüftungsgerät in alle Räume. Es gibt Absaugstellen (meist Bad, Küche etc.) und Frischluftzufuhr (Wohn- und Schlafräume). Vom zentralen Lüftungsgerät gibt es einen Durchbruch nach draußen, um Frischluft anzusaugen und verbrauchte Luft abzugeben.
    Bei der dezentralen Anlage hat jeder Raum einen eigenen Durchbruch (vereinfacht gesagt). Es läuft also nicht über eine Zentrale. Zu den Vor- und Nachteilen können bestimmt die Experten noch etwas sagen.
    Wir lassen im Rohbau gerade eine zentrale Lüftungsanlage verbauen.
    Ich hoffe, meine Laienerklärung konnte schon mal weiterhelfen.
    Christiane
  4. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
  5. NANCY
    NANCY
    2. September 2009
    Heilbronn
    Hallo Azalee,
    danke für deine Info.
    Wir starten mit dem Rohbau im März.
    Hast es mir schon gut erklärt. Ist jetzt ein bisschen verständlicher für mich.
    Was kostet so eine Belüftungsanlage?
    Danke
    Nancy
  6. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    kosten abhängig von der Anzahl der Räume, Gerätewahl, Art der Verrohrung etc. und natürlich den Preisvorstellungen der Handwerker
    KWL mit WRG fängt ganz grob bei 7.000 an.
    Vorteile sind eben:
    Reduzierung des Heizwärmebedarfes; ca. 20-25kWh pro m2 Wohnfläche
    Senkung der Heizlast
    Absenken der Heizgrenze, also der Aussentemp. ab der geheizt werden muß da eben in der Übergangszeit kaum Wärme rausgelüftet wird.
    Je nach Auslegung auch Kühleffekte
    vorhin vergessen: Auf www.passiv.de gibts ne Liste von zertifizierten Geräten. Praktisch zur Marktübersicht, zudem gibts da auch Angaben zur Effizienz der Geräte
Erlärungen Belüftungsanlage - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchführung dezentrale Belüftungsanlage
    Wanddurchführung dezentrale Belüftungsanlage: Hi Leute, ich habe ein Problem.Für meine dezentrale Belüftungsanlage sind Wanddurchführungen in der Wand gemacht worden. Da kommt ein 150mm...
  2. Belüftungsanlage wohin damit + Dunstabzugshaube/Kamin
    Belüftungsanlage wohin damit + Dunstabzugshaube/Kamin: Hallo, wir haben anfangs geplant die Belüftungsanlage im HWR zu installieren. Zwei Aspekte sind jetzt allerdings dazu gekommen, die uns...
  3. Zu welchem Zeitpunkt wird die Belüftungsanlage eingebaut?
    Zu welchem Zeitpunkt wird die Belüftungsanlage eingebaut?: Hallo! Wir haben mit dem Bauen begonnen. Der von uns engagierte Bausachverständige sprach nun davon, wir sollen eine Belüftungsanlage einbauen...
  4. Belüftungsanlage bei Neubau Pflicht!?
    Belüftungsanlage bei Neubau Pflicht!?: Hallo, wir planen derzeit Neubau ab August 2009 und waren diesbezüglich heute mal bei einem Heizungsbauer wegen Infos bzgl. Luftwärmepumpe usw....
  5. Belüftungsanlage nachträglich?
    Belüftungsanlage nachträglich?: Hallo, kann man bei einem ca. 20 jahre alten haus eine lüftungsanlage nachträglich einbauen? welche kosten und welcher aufwand würde auf...
