Erst Türen oder erst Fliesenspiegel ?
Diskutiere Erst Türen oder erst Fliesenspiegel ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau war zuerst der Fliesenleger da und hat in Bad und Küche bis an den Türausschnitt der Wand gefliesst. Erst dann wurden...
  1. Mattes
    Mattes
    Beamter
    Remscheid
    bei unserem Neubau war zuerst der Fliesenleger da und hat in Bad und Küche bis an den Türausschnitt der Wand gefliesst. Erst dann wurden die Zargen eingesetzt - und zwar bündig auf den Fliesenspiegel.
    Jetzt haben wir oberhalb des Fliesenspiegel zwischen Zarge und Wand einen Spalt.
    Ist das eigentlich statthaft ? Zargen auf Fliesenspiegel ? Müsste der Fliesenleger nicht bis an die schon gesetzte Zarge fliesen damit die bündig auf der Wand aufliegt (wenn der Fliesenspiegel mal weg soll) ?
    Mattes
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ich lasse
    die letzte Reihe an der Tür fehlen und mach die nach der Türmontage bei...
    der Schlitz ist :boxing
  3. Mattes
    Mattes
    Beamter
    Remscheid
    vor allen Dingen : was ist denn wenn ich mal andere Fliesen anbringen will?? da muss ich ja die Zarge zerstören.
    Das kann doch nicht richtig sein - oder ?
    Mattes
  4. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    :D genau diesen Fall hatte ich Ende letzten Jahres :D
    Mein Kunde hat genau das gleiche Problem gehabt, den Elemente-Monteur und den Fliesenleger richtig zu kombinieren.
    Erst war der Fliesenleger bei ihm, dann der Elemente-Monteur.
    Mein Rat ist der gleiche wie von Robby, weil es auch der einzig vernünftige ist für rational denkende Menschen. :Roll
    Aber die Kombinationsgabe meines Kunden gipfelte noch in der Tatsache, dass er mich unter Druck setzte, weil ich die Fussleisten erst in 4 Tagen liefern konnte, er aber doch den Maler im Haus hat, was bedeutet er wollte erst die Fussleisten dran haben und dann den Maler die Wände streichen und spachteln lassen. Keine Ahnung, warum manche Kunden mit Ihren Handlungen versuchen wollen, die Erde anzuhalten. :frust
Thema: Erst Türen oder erst Fliesenspiegel ?
  1. erst türen oder erst fussbodenbeläge
Erst Türen oder erst Fliesenspiegel ? - Ähnliche Themen
  1. Holztür vor dem Lack erst lasieren?
    Holztür vor dem Lack erst lasieren?: Ich habe eine sehr verwitterte Nebeneingangstür. Sie war naturfarben und mit Klarlack überzogen. Den verwitterten Klarlack werde ich so gut es...
  2. Lasur an Holz-Hoftor zwischen erstem und zweiten Anstrich anrauen?
    Lasur an Holz-Hoftor zwischen erstem und zweiten Anstrich anrauen?: Hallo, sollte man beim Aufbringen einer Holzschutzlasur an einem Hoftor aus Holz die Lasur zwischen dem ersten und dem zweiten Anstroch mit einem...
  3. Erste Einschätzung - Altbau 1971
    Erste Einschätzung - Altbau 1971: Hallo liebe Gemeinde, mein Mann und ich suchen z.Zt. ein Haus in WOB. Dies gestaltet sich nicht nur aufgrund unserer unterschiedlichen...
  4. Terassendach Wasser unter den ersten Rillen vom Oberprofil
    Terassendach Wasser unter den ersten Rillen vom Oberprofil: Guten Abend, am Wochenende haben wir unser Terassendach fertiggestellt. Anschließend habe ich um zu testen ob alles Dicht ist, die Platten mit...
  5. Erst Gaube von außen verputzen oder erst Fenstereinbau?
    Erst Gaube von außen verputzen oder erst Fenstereinbau?: Hallöle ihr Lieben, Der Zimmermeister sagt wir sollen erst die Gaube dämmen und verputzen von außen, danach kommt das Fenster rein. Der...
    Information ausblenden
