Erwärme + Fussbodenheizung bester Sollwert?
Diskutiere Erwärme + Fussbodenheizung bester Sollwert? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe einen neubau mit kanpp 250m² wohnfläche. Ich habe Erwärme udn würde gern wissen, welcher Sollwert/Vorlaufwert der...
  1. #1 acpromotion, 15. Januar 2013
    acpromotion
    acpromotion Gast
    ich habe einen neubau mit kanpp 250m² wohnfläche. Ich habe Erwärme udn würde gern wissen, welcher Sollwert/Vorlaufwert der Fussbodenheizung am besten ist. Hatte die ganze Zeit knapp 40Grad eingestellt. Aber das war eindeutig etwas zu warm. Das Haus ist ein Niedrigenergiehaus 70. Jetzt habe ich 36,5 Grad eingstellt und will das mal testen.
    Kann mir jemand Erfahrungen nennen.
    Oder vieleicht einen guten Sollwert?
    Marco
  3. R.B.
    19. August 2005
    Man stellt die Vorlauftemperatur ein für die die FBH dimensioniert wurde. Keine Ahnung auf welche Werte hin Deine FBH berechnet wurde, das müsste man den Planungsunterlagen entnehmen. Üblich wären 35°C bei Auslegungstemperatur, also AT -14°C oder -16°C (je nach Region). Steilheit der Heizkurve für FBH unter 0,5, meist irgendwas um 0,3.
    Es gibt also keinen "guten" Sollwert, sondern den Wert für den die Anlage dimensioniert wurde. Diesen stellt man ein und dann beginnt man mit der Optimierung.
  4. #3 acpromotion, 15. Januar 2013
    acpromotion
    acpromotion Gast
    Hi Ralf,
    danke für die Fixe Antwort. Dann denke ich waren die 40 Grad viel zu hoch eingestellt. Ich werde das jetzt mal Antesten und werde berichten. Denke das das mit 36,5 nen guter Wert ist mit dem man Antesten kann. Aber leider ist das ja ein Zeitintensiver Test, ich denke 3-5 Tage sollte man schon Warten je Einstellung.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Du solltest pro Einstellung min. 1-2 Tage warten. Bei den aktuellen Außentemperaturen dürfte die Vorlauftemperatur wohl irgendwo um 30°C liegen, aber wie oben schon geschrieben, musst Du dazu in die Planungsunterlagen der FBH schauen. Es kann natürlich sein, dass die FBH auch (kosten)sparsam ausgelegt wurde, dann braucht man höhere Temperaturen.
  6. #5 Alfons Fischer, 15. Januar 2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    nur mal so am Rande, um zu zeigen, was möglich sein könnte: ich kenne einen Bauherrn, der betreibt seine Fußbodenheizung aktuell angeblich mit 26°C Vorlauftemperatur und scheint recht zufrieden...
    klar, mindestens einen Tag sollte man testen, besser 2.
    bei extrem niedrigen Vorlauftemperaturen dann aber auf Nachtabsenkung/-abschaltung verzichten...
  7. R.B.
    19. August 2005
    Das ist sehr gut möglich. Geringe Heizlast, keine zu kalte Gegend, optimierte FBH, keine zu hohe Raumtemperatur, und wenn dann das Gebäude noch puffert, kann man auch Heizflächen mit sehr niedrigen Heizwassertemperaturen einsetzen. Es gibt auch FBH die selbst bei Auslegungstemperatur nur knapp über 30°C VL benötigen. Mit etwas Aufwand in Planung und Ausführung kann man schon effizient heizen.
  8. Martl
    Martl
    21. September 2009
    Maschinenbauer
    Gelting
    Zitat: Mit etwas Aufwand in Planung und Ausführung kann man schon effizient heizen.....
    Getreu dem Motto ALLES KANN ABER NICHTS MUSS :-)
  9. R.B.
    19. August 2005
    Jepp. Wer nicht weiß wohin mit seinem Geld, kann es auch verheizen.
  10. Jessi75
    Jessi75
    29. Januar 2009
    kfm. Angestellte
    Wir haben nach der Sanierung unseres Altbau 190 qm beheizte Fläche und kein KfW Haus. Im Moment ist die Vorlauftemperatur auf 28 Grad eingestellt und es reicht völlig aus. Ich muss aber dazu sagen, dass wir auch einen Kamin im Wohnzimmer haben der auch zur Heizungsunterstützung dient. Wir haben es überall angenehm warm und die Vorlauftemperatur reicht vollkommen aus. Wir haben Verlegeabstände von ca. 15 cm in den Wohnräumen - 10 cm in den Bädern.
  11. Anzeige
  12. #10 Alfons Fischer, 16. Januar 2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    Dkb
    Formularausfüller
    ich meine in irgendeiner Schrift eines Verbands der Wärmepumpenhersteller gelesen zu haben, dass pro 1 Kelvin höhere Vorlauftemperatur ein um 6% höherer Stromverbrauch zu erwarten wäre...
    Müsste ich nochmal raussuchen. Aber egal ob 4% oder 6%. Es ist ne Menge. Und dann stellen wir uns jetzt mal 40°C statt 26°C vor, was das für einen Einfluss auf die Heizkosten hat...
  13. R.B.
    19. August 2005
    Das ist korrekt. Gerade bei Wärmepumpen ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur Pflicht.
Erwärme + Fussbodenheizung bester Sollwert? - Ähnliche Themen
  1. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  2. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  3. Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung
    Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung: Hallo, ich würde gerne als Übergangslösung meinen Betonboden streichen. Teils neuer Estrich, teils alter Beton, teils Ausgleichsmasse. In...
  4. Raumthermostat Fußbodenheizung digital
    Raumthermostat Fußbodenheizung digital: Tag zusammen! Vorweg: Ich möchte keine Diskussion lostreten über Sinn oder Unsinn von Raumthermostaten bei Fußbodenheizung. Fakt ist, ich...
  5. Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung
    Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir bauen ein 70er Jahre Massivhaus um, haben die Heizkörper entfernt und legen im ganzen Haus Fußbodenheizung. Es gibt 2 alte...
