Erweiterung der Wohnfläche um mehr als 50m²
Diskutiere Erweiterung der Wohnfläche um mehr als 50m² im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag an alle Bauexperten, Grundlage: Ich bin gerade dabei den Wärmschutznachweis für die Erweiterung eines Mehrfamilienhauses zu...
  1. #1 MrSteveSmith, 24.08.2009
    MrSteveSmith
    MrSteveSmith
    Rodgau
    Grundlage: Ich bin gerade dabei den Wärmschutznachweis für die Erweiterung eines Mehrfamilienhauses zu erstellen. Das Mehrfamilienhaus wird saniert und das Dachgeschoss zu Wohnraum umfunktioniert. Da die Vergrößerung der Nutzfläche mehr als 50m² beträgt bin ich gezwungen das Dach als Neubau zu betrachten.
    Feststellung: Die Nachweisführung erfolgt noch nach EnEV2007, da die Bestandsanlage weiter verwendet wird muss ich die 76% Regel einhalten. Also 24% besser sein als die EnEV. Des weiteren muss noch einmal 15% besser sein wegen des EEWärmeG´s. (Der Bauherr möchte natürich nicht nur wegen des Umbaus eine Solaranlage einbauen)
    Problem: Habe 24cm Dämmung im Dach sowie 16cm Dämmung auf den Wänden. Die Fenster habe ich als 3 fach Verglasung gewählt mit einem Uw von 0,9. Dennoch ist der Nachweis trotzdem nicht zu erfüllen. Bin immer noch 20% drüber.
    Kann mir jemand einen Tip geben was ich machen könnte um den Nachweis noch hinzurechnen? Hatte jemand das gleiche Problem gehabt? Wie soll man den das einem Bauherrn erklären. Diese HARTEN Bedingungen lassen es doch wirklich langsam so aussehen als hätten die Planer keine Ahnung.
    Naja würde mich über eine Antwort freuen...
    Grüße
    Stefan Schmidt
  2. Julius
    In der Sache kann ich leider nicht weiterhelfen.
    Aber man sollte den Bauherrn deutlich auf die Umstände und den Bundestagswahltermin hinweisen!
    P.S.
    Sollte es nicht auch da ne Regelung gebe, daß die Einhaltung nicht verpflichtend ist, wenn Unwirtschaftlichkeit der rechnerisch nötigen Maßnahmen nachgewiesen werden kann?
  3. #3 CPeters, 31.08.2009
    CPeters
    CPeters
    Braunschweig
    Auslegung
    Ich denke mal das ist wirklich eine Auslegungsfrage.
    Eine andere Auslegung im Gegensatz zu deiner Berechnung ist, wenn Du durch die anzuwendende 76% Regel schon einen erhöhten Wert von 24% erreichst - dann kann man ja sagen, dass die 15% Forderungen vom EEW damit schon erschlagen sind.
    15% < 24%
    Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass beide Forderungen von einem identischen 100%-Wert ausgehen.
    Gruß CP
  4. kutze
    kutze
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    Zufällig bin ich beim Stöbern auf den Beitrag gestoßen. Wir haben ein ähnliches Problem. Durch Anbau/Erweiterung unseres Bestandsgebäudes, schaffen wir eine abgeschlossene Wohneinheit im OG für die wir aber einen Einzelnachweis führen müssen. Und siehe da, trotz 18er Außendämmung, 3-fach verglaster Fenster, 20er Dachdämmung (035), und Gasbrennwert mit Solarunterstützung erreichen wir angeblich den vorher errechneten KFW 55 Standard nicht. Wir lassen morgen den Wärmeschutznachweis nochmals prüfen und hoffen auf eine Erklärung.
Erweiterung der Wohnfläche um mehr als 50m² - Ähnliche Themen
  1. Welches Dach bei Anbau/Erweiterung an Altbau?
    Welches Dach bei Anbau/Erweiterung an Altbau?: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade ein Haus Bj. 1934 und wollen den Wohnraum im EG und OG etwas erweitern mit einem kleinen 5,5 m x 4 m Anbau...
  2. Zählerschrank neben Gasleitung - Erweiterung Zählerschrank nicht möglich
    Zählerschrank neben Gasleitung - Erweiterung Zählerschrank nicht möglich: Hallo zusammen, ich würde mir gerne eine Photovoltaikanlage mit einem Sonnen Speicher zulegen. Um den Speicher korrekt anzuschließen und die...
  3. Neue Terasse ( Erweiterung ) auf teilweiser alter Terasse erstellen
    Neue Terasse ( Erweiterung ) auf teilweiser alter Terasse erstellen: Hallo ich möchte meine Terasse erweitern und gleichzeitig umca 10 cm erhöhen. Die alten BetonplattenUnterbau: Mineralbeton, gewaschener Sand )...
  4. Erweiterung bestehender Fassadendämmung?
    Erweiterung bestehender Fassadendämmung?: [ATTACH] Hallo zusammen, folgendes Problemchen,zu dem ich mir euren Rat erbitte: Haus wuede 2005 wärmegedämmt mit 10cm Styro auf die Fassade....
  5. Erweiterung Fächenkollektor
    Erweiterung Fächenkollektor: Hallo, wir haben ein Haus gekauft, bei dem der Flächenkollektor für die Wärmepumpe einfach zu kein ist. Zahlen/Daten/Fakten: Flächenkollektor...
    Information ausblenden
