Estrich auf dünnschichtige Fussbodenheizung
Diskutiere Estrich auf dünnschichtige Fussbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo, wir haben einen Boden mit der Ausgleichsmasse ARDEX K36 ausgeglichen hat wunderbar funktioniert, recht einfach :-) Jetzt meine Frage:...
  1. #1 sputnick, 02.08.2011
    sputnick
    sputnick
    angestellte
    düsseldorf
    hallo,
    Jetzt meine Frage:
    Hierauf kommt jetzt eine Dünnschichtige Fussbodenheizung der Fa. Roth mit einer gesamten Aufbauhöhe von ingesamt nur 17mm. Die Frage, die sich stellt, muss der Boden jetzt noch mit einem Haftgrund oder so behandelt werden, bevor ich die Fussbodenheizung verlege, damit der Estrich sich mit dem Boden verbinden kann?
    Der Estrichleger meinte wäre nicht nötig. Muss aber auch erst noch gucken was er drauf macht und dann kann man hinterher immer noch was drauf tun.
    Der Meinung bin ich nicht, dann wenn die Rohre erstmal liegen, kann ja nicht so wirklich der eigentliche Boden behandelt werden, da man dort ja fast nicht mehr ran kommt, ausser durch die Löcher, die die Systemplatte hat. Bin jetzt total verunsichert, ob wir jetzt einfach die Rohre legen sollen.
    Eigentlich haftet der Estrichleger ja, wenn etwas passiert, aber wie das dann so ist, sagt der dann bestimmt, hab ja gesagt da muss was drauf.
    Blöd ist halt nur, das ich nicht weiss was er drauf macht, lt. Fa. Roth einen Nievellierestrich.
    Kann denn etwas schief gehen, wenn ich jetzt einfach einen Haftgrund auftrage?
    Ein Rat ist bestimmt schwer.
    Danke trotzdem im Voraus
    Silvia
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hmm...
    ...wie immer, erst basteln, dann fragen.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  3. #3 sputnick, 02.08.2011
    sputnick
    sputnick
    angestellte
    düsseldorf
    wieso erst basteln, dann fragen? frage doch vorher.
    es war ein Betonboden, der halt nicht eben war und ausgeglichen werden musste und dies haben wir mit der Ausgleichsmasse ARDEX K36 gemacht.
    Aufbau von unten:
    Betonboden
    Verlegeplatte für Fussbodenheizung (Noppenplatte)
    Estrich
    Parkett
    Der Estrich fliesst durch die Platte, welche mit Löchern versehen ist, auf den Betonboden und hier muss doch dann eine Verbindung stattfinden, damit der Estrich hält und sich nicht bewegt oder?
    Hoffe es ist verständlich
  4. R.B.
    Und warum soll sich der Estrich mit dem Rohbetonboden verbinden?
    Sorry, ich verstehe das gesamte Konzept noch nicht.
  5. #5 papabaut, 02.08.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hmmmmmmmm,
    was ist mit Trittschalldämmung und thermischer Dämmung der FBH gegenüber dem Betonboden?
    Meines Wissen darf (sollte zumindest) keine Verbindung vom Estrich zum Betonboden und zu den Wänden entstehen.
    Helge
  6. R.B.
    Na, da sind wir schon mal zu zweit. Ich sagte ja, ich verstehe das Konzept nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es gar kein Konzept gibt.
    Da traue ich mich schon gar nicht zu fragen, was unter den Räumen ist, welcher U-Wert geplant ist, von der FBH Dimensionierung mal ganz zu schweigen.
  7. #7 ralph12345, 02.08.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Eingetlich entkoppelt man den Estrich vom Boden. Auf den Boden kommt eine Dämmung und einen Schutzfolie, an den Übergang zur Wand kommt eine Folie und dann wird auf das Zeug die Fussbodenheizung verlegt und der Estrich drüber gekippt. Die Heizschlaufen sind dann in den Estrich eingebettet und das ganze schwimmt auf der Dämmpackung. Rohfussboden wird nicht mit dem Estrich verbunden.
    17mm spricht aber eigentlich dafür, dass da auch eine Dämmung mit dabei ist. Woher kommen die 17mm und wer hat da was genau geplant?
  8. #8 planfix, 02.08.2011
    planfix
    planfix Gast
    gehe ich recht in der annahme, dass im bestand, also auf einen alten estrich aufgebaut wird?
    wenn das nicht so ist, ist das system prinzipiell nicht geeignet, weil die dämmung fehlt.
    wenn es so ist, ist das vorbei an diversen estrichnormen und ist quasi eine spezialaufbau mit oder ohne einzelzulassung, die dann genau nach herstellerangaben zu machen ist, sonst ist der aus der gewährleisung raus.
  9. svjm
    svjm
    svjm
  10. #10 sputnick, 02.08.2011
    sputnick
    sputnick
    angestellte
    düsseldorf
    es ist eine rohdecke
    es ist die climacomfort c o m p a c t platte und die hat löcher
    unter dem Raum befindet sich das Schlafzimmer. Es handelt sich um einen Altbau.
    Dieses System kann man auch auf vorhandenen Fliesenboden auflegen, als sog. Renovierungssystem
  11. #11 sputnick, 02.08.2011
    sputnick
    sputnick
    angestellte
    düsseldorf
  12. svjm
    svjm
    Mühsame Eichhörnchen verhungern auch nicht
    Also so verfahren, wie bereits in #8 angedeutet. Nach Herstellerangaben und keine Abweichungen. Gibt ja auch ein schönes DIY-Video dazu.
    svjm
  13. #13 fliesenfreunde, 19.08.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.08.2011
    fliesenfreunde
    fliesenfreunde
    Kaufmann im Groß- und Aussen-handel
    Bad Liebenstein
    Hallo sputnick,
    die Roth Systeme sind meistens so lose auf dem Estrich aufgebaut. Also wenn lose dann kannst du dir die Gundierung sparen. Aber zur Nievelliermasse oben drauf empfele ich dir eine Zementbasierende Nievelliermasse keine Gipshaltige. Gipst leitet nicht so gut Wärme wie Zement. Lt. Roth ist hier z.b. eine von PCI im System zu verwenden. Diese heist PCI Periplan extra. Diese kannst du auch online günstig bekommen. Sind aber trotzdem auf die Jahre gesehen dann günstiger.
    Aber glaube die Ardex ist auch im System geprüft. Aber wie gesagt Zemnet kein Gips spart auf die Jahre jede Menge Heizkosten!!!!
    Lg
  14. #14 ThomasMD, 20.08.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ach was? Erklär doch mal etwas genauer.
  15. #15 ralph12345, 20.08.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Sag mal... nachdem ich oben behauptet hab, das das sicher mit Dämmung ist, fällt mir erst jetzt auf, daß Du von mm redest, nicht cm. Was beinhalten denn die 17mm?? Noppenfolie und Estrichschicht samt Rohren für die Heizung? Oder sind das elektrische Heizschleifen mit dünnen Kabeln statt Rohren?
    (Bin neugierig)
Thema: Estrich auf dünnschichtige Fussbodenheizung
  1. periplan extra preis Fussbodenheizung
  2. cxxxxxcxxxx
Estrich auf dünnschichtige Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Produktempfehlung für dünnen Estrich?
    Produktempfehlung für dünnen Estrich?: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Der alte Estrich (6cm Höhe) musste entfernt werden. Auf dem Betonboden liegen nun einige neue...
  2. Genügen 11,5cm für FBH+Estrich?
    Genügen 11,5cm für FBH+Estrich?: Guten Morgen, wir sanieren ein Haus komplett, dh. wir haben auch den alten Estrich / Fließbeton entfernt. Nun haben wir folgendes Problem:...
  3. Estrich vs. Rigips
    Estrich vs. Rigips: Hallo zusammen, wir haben in unserem Satteldach-Neubau die Dämmung, Dampfbremse und Rigipsplatten mit einem befreundeten Zimmermann in...
  4. Estrich
    Estrich: Hallo wie berechnet man Material Menge bei Estrich verlegen z.B 68qm aufbauhöhe 11.5 cm 5.5cm Perlit Ausgleich und 6 cm Zementestrich. Wie viel...
  5. Wie viele cm darf der Estrich absinken?
    Wie viele cm darf der Estrich absinken?: Hallo, ich habe 2016 eine Neuwohnung von einem Bauträger gekauft. Ich habe dann Parkett verlegen lassen, an den Wänden wurden Holzleisten gemacht...
    Information ausblenden
