Estrich entfernt --> 2 qm sind aus Beton mit Armierungsstahl --> Kommt Decke runter?
Diskutiere Estrich entfernt --> 2 qm sind aus Beton mit Armierungsstahl --> Kommt Decke runter? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe gerade den Estrich im EG eines in den 50ern gebauten Hauses entfernt. Dieser wird in 2 Wochen neu "gegossen". Aufgrund...
  1. #1 imperdan, 1. Oktober 2016
    imperdan
    imperdan
    1. Oktober 2016
    Kaufmann
    Karlsruhe
    Aufgrund diverser Umbauten in den letzten Jahrzehnten ist das EG mittlerweile eine Fläche.
    90% der Fläche hat problemlos geklappt.
    Das letzte Viertel betrifft den ursprünglichen Flur / Hauseingang mit angrenzender Treppe.
    Die Decke besteht aus einzelnen Balken und dazwischen sind Hohlblocksteine.
    Im letzten Viertel sind wir plötzlich anstatt auf Estrich auf Beton mit Armierungsstahl gestoßen.
    Wir mussten hier schwer schuften (Vorschlaghammer / Bohrhammer) etc.
    In ca. der Hälfte haben wir aufgehört, weil unten im Keller der Putz von der Decke gebröckelt ist.
    Dann haben wir auch gesehen dass 1-2 Steine sich leicht 2cm abgesenkt haben.
    Es handelt sich hier um ca. 5 qm (Achtung Überschrift stimmt nicht, es sind 5 keine 2 qm).
    In den unproblematischen Räumen ist zwar auch leicht Putz runtergebröckelt, aber die Hohlblocksteine sind an Ort und Stelle.
    Jetzt habe ich die Arbeiten erst einmal unterbrochen und um Keller an der Stelle 2 Sprieße aufgestellt.
    Ich weiß jetzt nicht ob die Steine nur aufgrund der enormen Wucht des Vorschlaghammers herunterkommen oder ob der Beton mit Armierungsstahl eine entsprechende Wirkung hatte. Leider kann ein Bauunternehmer erst am Dienstag vorbeischauen.
    Kann es sein, dass im Bereich der Kellertreppe/Treppenhaus eine andere Deckenkonstruktion besteht?
    Was denkt ihr?
    Vielen Dank & Grüße
  3. tobikalle
    tobikalle
    2. Mai 2016
    IT
    Fellbach
    Ja.
    Statiker konsultieren, anstatt da weiter dran rumzupfuschen.
Estrich entfernt --> 2 qm sind aus Beton mit Armierungsstahl --> Kommt Decke runter? - Ähnliche Themen
  1. 100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden)
    100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden): Hi, ich habe gerade eine schon sehr vergammelte 80x80 Duschtasse aus dem Gästebad entfernt und dabei ist die Ytong umrandung auch gleich...
  2. Estrich poltert
    Estrich poltert: Hallo. In meinem Obergeschoss (Fertighaus) reißt und knarrt der Estrich. Knarren besonders im Badezimmer. Dort liegt auch der Großteil der...
  3. Maximale Trassenbreite, Estrich
    Maximale Trassenbreite, Estrich: Hallo. In meinem Obergeschoss (Fertighaus) reißt und knarrt der Estrich. Knarren besonders im Badezimmer. Dort liegt auch der Großteil der...
  4. vinyl kleben auf estrich
    vinyl kleben auf estrich: Hi, bei mir wurde in der Küche nach spachteln ein klebe-Vinyl verlegt. Der Boden ist nun aber nicht eben, sondern wellig bis zu 5mm. Kann mir...
  5. Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen
    Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen: Liebe Bauexperten, im Rahmen einer Kellerteilsanierung werde ich eine feuchte Kalksandstein-Aussenwand (nur von innnen zugänglich) selber...
