Estrich mit Aufheizprogramm der FBH trocknen lassen oder ohne?
Diskutiere Estrich mit Aufheizprogramm der FBH trocknen lassen oder ohne? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir haben bei unserem Neubau EFH vor 2 Wochen den Estrich bekommen. Haben alles mti FBH. Sollen wir die Trocknung des Estrich noch...
  1. #1 Matzur007, 01.06.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Sollen wir die Trocknung des Estrich noch unterstützen mit dem Aufheizprogramm der FBH oder nicht?
    Haben schon solche und solche Meinungen gehört.
    Was sagen die Experten?
    Danke
    PS: Es kommen überall Fliesen außer in drei Räumen Laminat
  2. #2 robert0204, 01.06.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Die Frage ist, wie viel Zeit Ihr habt. Daher ist es bei den meisten ratsam, das Estrichprogramm laufen zu lassen. Und Funktionsheizen müsst Ihr so oder so machen, bevor die Fliesen kommen.
  3. #3 hobbyhausbauer, 02.06.2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Habe ich das richtig verstanden:
    Auch wenn man genügend Zeit hat bzw. es im Sommer warm genug ist um den Estrich trocknen zu lassen muss man ihn dennoch vor den Belagarbeiten heizen?
    Wieso? Weil er durch Vonselbsttrocknung nicht genügend Wasser verliert?
    Und diese beschleunigte Trocknung schadet ihm nicht?
  4. #4 popolini, 02.06.2012
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Ohne Aufheizen dauert es ewig bis er trocknet. Was spricht gegen das Aufheizen?
  5. #5 tanzbaer, 03.06.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Such mal nach Aufheizprotokoll und Parkett, da findest Du Muster die Dir auch eine Idee über Zeitraum und Temperaturen geben. Aus der Erinnerung:
    Funktionsheizen "stresst" den Estrich und sorgt (salopp gesagt) dafür dass alles was reissen könnte auch reisst bevor da ein Bodenbelag drauf ist. Es hat nicht die Aufgabe den Estrich trocken zu heizen, das passiert natürlich nebenher auch, ist aber nicht der Hauptgrund dieser Übung.
    Belegreif heizen bringt den Estrich auf den richtigen Feuchtegehalt, nachzuweisen üblicherweise mit Feuchmessungen im unteren Bereich des Estrich. In den Protokollen wirst Du sehen, dass du nach X Tagen ohne Heizung und Messung erneut messen und dann evtl nachtrocknen darfst. Mein Laien Verständnis hier ist, dass das Feuchtegleichgewicht Estrich/Luft ein erzwungenes ist, der Estrich sich also nach Ende des Heizens die Feuchtigkeit sich wieder aus der Umgebung holt.
    Grüße
    tanzbaer
Estrich mit Aufheizprogramm der FBH trocknen lassen oder ohne? - Ähnliche Themen
  1. Ist ein zu spätes Aufheizprogramm schädlich für den Estrich?
    Ist ein zu spätes Aufheizprogramm schädlich für den Estrich?: Guten Tag zusammen, Ich stecke ein wenig in der Klemme. Ich baue aktuell in Belgien(deutsch Grenze 100m). Durch Corona verzögert sich der...
  2. Schleifen von estrich währende es aufheizprogramms
    Schleifen von estrich währende es aufheizprogramms: Hallo, Ich habe eine kleine Frage: Seit dem 08.01. läuft unser Aufheizprogramm für den Estrich. Verlegt wurde der Estrich am 13.12. Nächste...
  3. Spachteln während Estrich-Aufheizprogramm?
    Spachteln während Estrich-Aufheizprogramm?: Hallo zusammen, Unser DG ist inzwischen mit Gipsplatten ausgekleidet, jetzt soll verspachtelt werden. Ein Bekannter hat empfohlen nicht zu...
  4. Elco Aerotop t10c Estrich Aufheizprogramm
    Elco Aerotop t10c Estrich Aufheizprogramm: Hallo zusammen, eine Frage aus Interesse: unsere Elco Aerotop t10c befindet sich zur Zeit im Estrich Aufheizprogramm. Im Info Menü steht...
  5. Aufheizprogramm Estrich - nur ein Raum wird warm
    Aufheizprogramm Estrich - nur ein Raum wird warm: Hallo, bei uns läuft (GBW, Vaillant) seit 4 Tagen das Aufheizprogramm für den Estrich. So langsam merkt man Wärme, allerdings nur in einem Raum....
