Estrich Restfeuchte
Diskutiere Estrich Restfeuchte im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Abend zusammen, eine Frage. Wir möchten langsam aber sicher den Boden im neuen Zimmer von unserem Großen reinlegen. Es kommt ein...
  1. #1 Ritterjamal, 21. Februar 2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    eine Frage. Wir möchten langsam aber sicher den Boden im neuen Zimmer von unserem Großen reinlegen. Es kommt ein Teppich rein. Die Frage ist, wie viel Restfeuchte darf der Boden haben? Ich habe so ein kleines Messgerät und aktuell zeit mir das Gerät an verschiedenen Punkten zwischen 0,3 - 0,6 % Restfeuchte an.
    Ich habe vor zwei Tagen eine Folie an den Boden geklebt, keine Feuchtigkeit mehr dazwischen. Auch an den Fenstern ist nichts mehr.
    Wie denkt ihr darüber? Kann ich den Teppich reinlegen?
    Viele Grüße
    Alex
  3. DominikWsD
    DominikWsD
    19. Februar 2014
    Berater
    Fürth
    Schleifen, Schützen, Färben von Steinflächen
    Es kommt drauf an was für nen estrich drin liegt und ob ne fußbodenheizung verbaut wurde. ich geh bei den werten mal von nem fließestrich aus: dann gilt: 0.5 points und drunter. mit fußbodenheizung eher 0.3 - 0.4 und drunter.
    wie lang liegt denn der estrich schon?
  4. #3 Ritterjamal, 22. Februar 2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    Um die knapp 8 wochen liegt der jetzt drinnen. Ja es ist ein fliesestrich mit Fbh.
  5. Gast036816
    was sagt das produktdatenblatt des teppichhherstellers als einbaubedingung?
    wie sicher sind deine messwerte? du misst damit lediglich an der oberfläche!
  6. #5 gunther1948, 22. Februar 2014
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ist kein kriterium für trockenen estrich.
    gruss aus de pfalz
  7. R.B.
    19. August 2005
    Funktionsheizen ist wohl erledigt. Wurde der Estrich mit der FBH auf die angezeigten 0,6% Belegreife geheizt oder einfach nur durch "warten".
    Die Anzeige der Restfeuchte an der Oberfläche ist trügerisch. Kein Mensch kann aber sagen wie es im Estrich aussieht.
    Du hast an der Oberfläche gemessen, je nach Messmethode und Messgerät kannst Du damit eine Feuchtigkeit unter 1% nicht mehr zuverlässig messen. Manche Geräte zeigen unter 2% schon Hausnummern an. Die Frage ist also, wie sind die gemessenen Wert von 0,3%-0,6% zu bewerten?
    Da der Grenzwert für die Belegreife bei einem beheizten Estrich bei 0,3% liegt, liegt die Vermutung nahe, dass Dein Estrich die Belegreife noch nicht erreicht hat. Für meine Vermutung sprechen die grenzwertige Anzeige und die Messbedingungen die zu geschönten Ergebnissen führen.
    Die offizielle Antwort wäre also, es ist wahrscheinlich, dass die Restfeuchte noch zu hoch ist. Zuverlässigere Ergebnisse könnte man durch eine CM Messung erzielen.
    Jetzt könnte man sich natürlich Gedanken darüber machen, ob Du für Deinen Teppich überhaupt so eine geringe Restfeuchte brauchst. Da das Risiko bei Dir liegt kannst Du auch selbst entscheiden. Ich würde trotzdem mal schauen was der Hersteller des Oberbelags vorgibt oder zumindest empfiehlt.
  8. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    moin ralf
    das ist so nicht mehr ganz aktuell
  9. R.B.
    19. August 2005
    Dann liefere bitte den aktuellen Stand, damit der Ritter diesen Teil in meinem Beitrag ignorieren kann.
  10. Anzeige
  11. JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Da bin ich auch neugierig ...
  12. #10 sniper, 22. Februar 2014
    sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
Estrich Restfeuchte
Estrich Restfeuchte - Ähnliche Themen
  1. Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?
    Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?: Hallo, in unsere ETW wird Estrich mit Fußbodenheizung eingebaut. Unsere zukünftige Küche baue ich selbst auf (Ikea). Jetzt benötigen wir wegen der...
  2. Estrich ausgleich und belegen
    Estrich ausgleich und belegen: Hallo, wir haben folgendes Problem bei einer Renovierung Altbau, bestehender Estrich hat ein Gefälle von 0 - 3,5 cm, wie können wir diese...
  3. Fliesen auf jungem Estrich
    Fliesen auf jungem Estrich: Moin zusammen. Ich habe ein altes Haus saniert habe meinen gipsputz gerade trocken und bekomme nächten Freitag am 8.12 Zementestrich. Der Estrich...
  4. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  5. Fußbodenverteiler kein Estrich
    Fußbodenverteiler kein Estrich: Hallo Zusammen, innerhalb unserer Verteilerkästen wurde kein Estrich o.ä. aufgefüllt. Ist das so in Ordnung bzw sauber ausgeführt? Meiner Meinung...
