Estrich über die Fußbodenheizung schlagartig aufheizen
Diskutiere Estrich über die Fußbodenheizung schlagartig aufheizen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Bei uns haben Fliesenleger und Maler über die Raumthermostate den Zementestrich kalt gelegt. Die Vorlauftemperatur der Heizung steht...
  1. #1 DerCaveman, 24. Januar 2013
    DerCaveman
    DerCaveman
    24. Januar 2013
    Dipl.-Ing.(FH) Nachrichtentechnik
    Bochum
    Hallo!
    Die Vorlauftemperatur der Heizung steht noch auf 49°C (war vor der "Abschaltung" aber schon über 14 Tage auf dieser Temperatur).
    Kann ich die Heizkreise jetzt einfach wieder "zuschalten" oder wäre das ein zu großer Sprung für den Estrich (Oberflächentemperatur habe ich nicht gemessen, aber wird wohl unter 30°C sein)?
    Vielen Dank!
  3. #2 Gast036816, 24. Januar 2013
    klär das am besten mit dem heizungsbauer und estrichleger!
  4. R.B.
    19. August 2005
    Suche mal nach Funktionsheizen bzw. Belegreifheizen, oder Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen. Dort findest Du alle notwendigen Infos. Da steht auch mit welchem "Temperaturanstieg" das Funktionsheizen erfolgen soll. Wartezeit nicht vergessen.
    Das solltest Du aber nicht ohne vorherige Zustimmung des Estrichlegers und Heizungsbauers machen, denn Du greifst in deren Gewerk ein für das sie die Gewährleistung übernehmen.
  5. #4 DerCaveman, 24. Januar 2013
    DerCaveman
    DerCaveman
    24. Januar 2013
    Bochum
    Funktionsheizen ist ja schon vorbei und Belegreifheizen sollte ja eigentlich auch vorbei sein wenn der Fliesenleger anfängt zu arbeiten- zumindest in den Räumen in denen er die Heizung abgewürgt hat (drei Tage mit jeweils ca. 10°C Temperaturabsenkung sind das natürlich nicht für den Estrich).
    Die Maler haben dies nun kurzerhand für den Rest der Räume genau so gemacht und die Heizung steht immer noch auf 49°C.
    Der Bauleiter hat ja auch schon gesagt, dass man die Räume wieder "hochdrehen" kann.
    Ich will eher wissen, ob ich das auch machen sollte- mal ganz abgesehen von Gewährleistungsansprüchen.
    Danke.
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 24. Januar 2013
    14. Juni 2005
    1) 49° dürfte ohnehin zu hoch sein. Normal sind eher 35/28.
    2) Sollte Deine FBH auf 45° Vorlauf ausgelegt sein (:mauer), dann würde ich den Estrich nicht schlagartig damit belasten. Schon gar nicht, wenn der Fliesör seine Fliesen verlegt hat, diese aber noch nicht angeheizt wurden.
    Sachte hochfahren.
  7. R.B.
    19. August 2005
    Ach so, ich dachte die Kreise wurden "kaltgelegt" damit der Estrich eingebracht werden konnte.
    Warum steht die Heizung auf 49°C? Kein Mensch fährt eine FBH mit 49°C, und das wurde so sicherlich nicht beim Funktionsheizen geprüft. Du solltest also keinesfalls schlagartig die FBH mit so heißem Wasser durchströmen. Ich verstehe auch nicht, warum die FBH vorher schon 14 Tage mit so hoher Temperatur betrieben wurde, das passt alles irgendwie nicht.
    Oder aber Du redest von der Kesseltemperatur und es ist ein Mischer nachgeschaltet der dann die FBH Temperatur erzeugt. Da müsstest Du schon etwas genauer werden.
    Liefere bitte noch ein paar Infos.
  8. #7 DerCaveman, 24. Januar 2013
    DerCaveman
    DerCaveman
    24. Januar 2013
    Bochum
    Hallo!
    Einen Mischer habe ich keinen gesehen. Ich dachte bisher, dass die 49°C zum Belegreifheizen gehören. Wo ist denn das Problem wenn man beim Belegreifheizen auf 49°C fährt?
  9. R.B.
    19. August 2005
    Wenn die 49°C als max. Vorlauftemperatur vorgesehen ist....na dann.
  10. #9 DerCaveman, 24. Januar 2013
    DerCaveman
    DerCaveman
    24. Januar 2013
    Bochum
    Heute Abend waren die Raumthermostate alle wieder oben- ohne mein Zutun. Trotzdem die Frage: schadet es vielleicht dem Estrich oder den Fliesen? Denn selbst wenn ich das nicht zu verantworten habe muss ich ja, falls etwas "ausgebessert" werden muss, länger mit einer Baustelle leben.
    Die Heizung steht nun auf 44°C. Irgendwie funktioniert da wohl die Kommunikation zwischen den Gewerken Heizung<->Boden(/Decken)-Belag nicht.
    Das Gewerk Heizung ist wohl gerade beim Abkühlen der Belegreif-Heizphase.
    Danke.
  11. Gast036816
    wer koordiniert und überwacht die gewerke?
  12. DerCaveman
    DerCaveman
    24. Januar 2013
    Bochum
    Der Bauleiter.
  13. #12 Ralf Dühlmeyer, 25. Januar 2013
    14. Juni 2005
    deiner oder der eines bt/gü
  14. DerCaveman
    DerCaveman
    24. Januar 2013
    Bochum
    Der des Generalunternehmers im Auftrag des Bauträgers.
  15. R.B.
    19. August 2005
    Irgendwie verstehe ich das nicht. Was hat das mit den Fliesen zu tun wenn noch Belegreif geheizt wurde? Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Fliesen auf dem Boden.
    Wenn das Funktionsheizen richtig durchgeführt wurde, dann sollte so ein Temperatursprung keinen Schaden anrichten. Das wurde ja bereits beim Funktionsheizen "getestet". Beim nachfolgenden Belegreifheizen wird so lange geheizt bis die Belegreife erreicht ist. Während dieser Zeit werden natürlich noch keine Bodenbeläge verlegt. Sollte dabei, trotz vorherigem Funktionsheizen, ein Schaden am Estrich entstehen, dann kann man diesen ja einfach ausbessern.....natürlich nur, wenn noch kein Bodenbelag vorhanden ist.
  16. DerCaveman
    DerCaveman
    24. Januar 2013
    Bochum
    Scheinbar war der Estrich im Bad und WC für den Fliesenleger wohl trocken genug- da hat er das Raumthermostat runter gedreht und zusätzlich den Durchflussregler des FBH-Kreises.
    Der Estrich in den restlichen Räumen konnte dann halt weiter "trocknen". Klingt ja eigentlich auch ganz vernünftig oder nicht?
    Das beruhigt mich.
    Stimmt natürlich auch wieder. Bis jetzt ist beim Estrich noch nichts gerissen (bis auf ein paar kleine Haarrisse).
    Die Fliesen werde ich dann jetzt genau beobachten.
    Danke schön!
  17. Anzeige
  18. R.B.
    19. August 2005
    Keine Ahnung war für einen"Regler" Du meinst und wozu das gut sein soll. Wenn am Raumthermostat der Kreis deaktiviert wird, dann schließt der Stellantrieb das Ventil und das Ventil hält den Kreis dicht. Da muss man nicht mehr an irgendwelchen Durchflußreglern drehen.
  19. DerCaveman
    DerCaveman
    24. Januar 2013
    Bochum
    Ist auch eher ein "Steller". Regulux heißen die wohl, zeigen die Durchflussmenge an und man kann sie auch Einstellen.
    Jetzt wo ich darüber nachdenke war das auch anders- den Raumthermostaten gab es noch gar nicht und der Stellantrieb war noch nicht montiert. Warum er allerdings nicht einfach das Ventil über diese "Kappe", die zu Anfang anstelle des Stellantriebs auf dem Ventil sitzt, zugedreht hat weiß ich nicht.
Estrich über die Fußbodenheizung schlagartig aufheizen - Ähnliche Themen
  1. 1956 Altbau ohne Estrich / was tun?
    1956 Altbau ohne Estrich / was tun?: Hallo, Ich habe vor kuzem ein Reihenhaus von 1965 gekauft. Nun haben wir festgestellt dass das es im Haus keinen Estrich gibt. Ich moechte im...
  2. 1965 Altbau ohne Estrich
    1965 Altbau ohne Estrich: Hallo, Ich habe vor kuzem ein Reihenhaus von 1965 gekauft. Nun haben wir festgestellt dass das es im Haus keinen Estrich gibt. Ich moechte im...
  3. Estrich mit Zusätzen
    Estrich mit Zusätzen: Moin Leute. Wir haben ein Umbauvorhaben in dem wir bis Weihnachten einziehen müssen. Die vorhandenen Wände sind knochentrocken und der Putzer...
  4. Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
    Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt: Hallo zusammen, wir haben eine DHH schlüsselfertig erworben. Als wir jetzt zum ersten mal die Fußbodenheizung eingeschaltet haben, ist uns...
  5. Setzrisse Mauer und Estrich nach Anbau
    Setzrisse Mauer und Estrich nach Anbau: Ich schildere die folgende Situation: Bestand ca. 12 Jahre altes Reihenendhaus bis vor 2 Jahren ohne Setzrisse. Vor zwei Jahren ist eine neue...
