Estrichaufbau im EG und DG
Diskutiere Estrichaufbau im EG und DG im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Was sind eure Erfahrungen? Heizestrich EG=ges. 16,5cm 4,5cm + 2cm Rohrdicke 2x5cm Dämmung Heizestrich DG=ges. 11,5cm 4,5cm + 2cm Rohrdicke...
  1. #1 mosgoll, 29.12.2010
    mosgoll
    mosgoll
    Maurermeister
    Cappeln
    2x5cm Dämmung
    1x5cm Trittschalldämmung
  2. R.B.
    Geht´s etwas genauer?
    Für mich sieht das erst einmal nach Standard aus. Wo ist das Problem? Oder wo siehst Du ein Problem?
    Was für ein Estrich?
    Was für Dämmung (WLG)?
  3. #3 mosgoll, 29.12.2010
    mosgoll
    mosgoll
    Maurermeister
    Cappeln
    Hallo R.B.,
    ich arbeite gerade meinen Schnitt für unsere Häuser neu aus und stelle fest das diese Zeichnung so nicht funktioniert.
    Sind die höhe nicht zu gering was meinst du
    -Rohre übereinander,
    -Trittschalldämmung unterbrochen,
    -Treppe 18,5x15Stg. auf 26cm,
  4. R.B.
    Die Höhe wird primär durch die Dämmung und den zu erreichenden U-Wert bestimmt. Hier gilt es die Vorgaben der EnEV einzuhalten.
    Rohrdurchmesser und Estrichüberdeckung passen.
    Was ist mit einem Oberbelag?
  5. #5 mosgoll, 29.12.2010
    mosgoll
    mosgoll
    Maurermeister
    Cappeln
    den Oberbelag würde ich mit 2cm (Fliesen) + 1cm (kleber) berücksichtigen.
    was mir mehr am herzen liegt ist das mit dem (rohr auf rohr + kabel)
    zudem würde ich gerne mein mauerschicht einhalten von ca.2,625m
    wenn sie mal in den schnitt schauen dann bemerken sie das ich versuche die rohbaurichtmaße einzuhalten es gibt von ytong 37,4cm hohe steine wo mann nur noch 7schichten mauern braucht
  6. #6 mosgoll, 29.12.2010
    mosgoll
    mosgoll
    Maurermeister
    Cappeln
    hier nochmal der schnitt als pdf
  7. R.B.
    E-Leitungen im Installationsrohr kriegst Du auch bei 5cm Aufbau noch auf dem Rohbetonboden unter. Bei mehreren Leitungen wird´s eng.
    Dämmung ausschneiden, gebundene Schüttung, oder Installationsrohre in der Rohbetondecke verlegen.
    Es gibt viele Wege nach Rom.
    Ach ja, wir bleiben beim DU.
  8. #8 mosgoll, 29.12.2010
    mosgoll
    mosgoll
    Maurermeister
    Cappeln
    Ok das "du" ist mir als Handwerker sehr wilkommen.
    habe weiter an meinem schnitt gearbeitet und komme dem ziel etwas näher was meinst du, wenn in einer bauzeichnung die fensterhöhe von 2,135m angegeben ist, ist diese rein rechtlich ab okff oder kann ich dann noch 2cm für belag abziehen? =2,115m
  9. R.B.
    Ist nicht mein Fach, dazu müssten aber die Architekten etwas schreiben können.
  10. #10 mosgoll, 29.12.2010
    mosgoll
    mosgoll
    Maurermeister
    Cappeln
    schau dir mal jetzt diesen schnitt an das was jetzt noch geklärt werden müste sind die schichtdicken und das das fenster im og höher ist wie im eg
  11. #11 Esther80, 29.12.2010
    Esther80
    Esther80
    Architektin
    Hamburg
    Wegen der 2,135m Höhe. Normalerweise steht im Plankopf irgendwo drin, ab wo gemessen wird. Ich kenne das so, dass Höhenangaben von OKFF bemessen sind. 2,135m ist eigentlich eine Standard-Rohbauhöhe für Türen, kann natürlich Zufall sein, aber in unseren Plänen würden die 2,135m von OKFF bis UK Rohbau/Sturz bedeuten.
  12. R.B.
    Schallschutz im EFH gibt es nicht.
    Die 3cm Überdeckung der FBH Rohre sind knackig, das gibt eine Sonderkonstruktion. Unterstellen wir mal 16er Verbundrohre, dann bleiben 34mm Überdeckung. Geht nicht, gibt´s nicht. Das Thema hatten wir hier schon öfter.
  13. #13 mosgoll, 29.12.2010
    mosgoll
    mosgoll
    Maurermeister
    Cappeln
    Hallo Esther80,
    genau so habe ich es auch mal gelernt
    leider habe ich festgestellt das unsere bauherrn immer mehr mit gutachter unterwegs sind und jeder was dazu sagen kann und eine
    genaue antwort mal wieder teuer wird.
  14. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Man muß bei Höhenangaben einfach nur den Bezug herstellen!
    Das kann einmalig im Plankopf geschehen, z.B. alle Höhenangaben ab OKFF.
    Dann aber bitte mit Höhenkote und nicht im Schnitt eine Distanz angeben, die dann beim Rohboden beginnt. Bitte immer schön auseinanderhalten!
    Und einer muß irgendwann den Ursprungsbezug verbindlich festlegen!
    In jedem Stock einen neuen Nullpunkt geht manchmal schief:konfusius
    Dann kann auch kein Bauherr nachher meckern, denn alle Bezugspunkte sind fixiert.
Thema: Estrichaufbau im EG und DG
  1. estrich fbh aufbau dg
  2. estrich aufbau dg
  3. estrichaufbau eg
  4. heizestrich im eg Schnitt
Estrichaufbau im EG und DG - Ähnliche Themen
  1. Altbau Estrichaufbau 8-9cm Aufbauhöhe
    Altbau Estrichaufbau 8-9cm Aufbauhöhe: Hallo zusammen! Ich möchte gerne meinen Estrichboden erneuern und bräuchte mal eure fachmännischen Ratschläge welcher Aufbau hier sinnvoll wäre....
  2. Estrichaufbau Kellerraum mit Lehmboden
    Estrichaufbau Kellerraum mit Lehmboden: Hallo liebe Experten, Folgende Ausgangslage: 130 Jahre altes Haus, teilunterkellert. Die Kellerwände sind trocken, der Boden besteht aus...
  3. Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke)
    Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke): Hallo Zusammen, im Erdgeschoss meines Hauses (Baujahr 1905) soll Estrich gelegt werden im gesamten Erdgeschoss. Der Holzfußboden ist bereits...
  4. Estrichaufbau mit FBH und Elektrik im Altbau
    Estrichaufbau mit FBH und Elektrik im Altbau: Hallo Experten! Wir sanieren gerade ein EFH von 1973, erneuern die Elektrik und die Wasserleitungen und wollen in dem Zuge auch eine...
