Estricheinbau auf 6 cm schiefer Betondecke
Diskutiere Estricheinbau auf 6 cm schiefer Betondecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Ich habe mir ein Haus aus den 60ern gekauft, das vollständig zu sanieren ist. Als erste Maßnahme mußte hier der alte Estrich...
  1. #1 SteineErden, 20. Dezember 2009
    SteineErden
    SteineErden
    17. Dezember 2009
    Sachbearbeiter
    Düsseldorf
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir ein Haus aus den 60ern gekauft, das vollständig zu sanieren ist. Als erste Maßnahme mußte hier der alte Estrich aus dem EG 11 x 11 m entfernt werden und hier lauerte eine Überraschung. Der Aufbau von oben nach unten:
    5. ca. 4-6 cm Estrich
    4. ca. 2 cm Wärmeisolierung
    3. ein schief eingebauter Estrich
    2. Bitumenabklebung
    1. die ca. 6 cm schief betonierte Betonsohle :mauer
    Hier nun meine Fragen:
    Das Haus ist zwar aus den 60zigern, aber wie kann man auf einer Fläche von 11 x 11 m die Betonsohle um 6 cm schief betonieren? Auch damals gab es doch schon Nivelliere, Schlauchwasserwaage..:mauer
    Nun aber zur entscheidenden Frage:
    Wie sollte diese Schieflage repariert werden?
    1. Ausgleichsestrich einbauen (damit die Wände gerade stehen), dann die neuen Zwischenwände mauern, dann in den Räumen Dämmung und oberen Estrich verlegen?
    2. Erst die Wände auf der schiefen Sohle mauern, dann ca. 12 cm Dämmung auf der schiefen Sohle verlegen, dann den Höhenausgleich mit Estrich vornehmen, der dann folglich an der einen Seite mit einer Stärke von 6,5 cm anfängt und dann auf der anderen Seite mit 12,5 cm aufhört?
    Bei Variante 2 hätte ich im tieferliegenden Teil unten 12 cm Dämmung, dann 12,5 cm Estrich. Gibt die Konstruktion nach? Wird die Fußbodenheizung zu träge?
    Vielen Dank für eure Tipps!
  3. #2 SteineErden, 20. Dezember 2009
    SteineErden
    SteineErden
    17. Dezember 2009
    Sachbearbeiter
    Düsseldorf
    Liebe Moderatoren, ich bin neu hier.
    Ich glaube, der Beitrag wäre in Estrich und Bodenbeläge besser aufgehoben, Estrichfachmänner ansprechen möchte. Könntet ihr diesen Beitrag dahin verschieben?
    Vielen Dank!
Estricheinbau auf 6 cm schiefer Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Rahmen von bodentiefen Fenster schief
    Rahmen von bodentiefen Fenster schief: Hallo, an meine Balkontür (bodentiefes Fenster) wurde ein Plissee angebracht. Hierzu wurden an den Fensterrändern links und rechts zwei...
  2. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....
    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  3. 2,5 cm Boden ausgleichen
    2,5 cm Boden ausgleichen: Hallo zusammen, weiter geht es mit unserem Projekt. Wir müssen in einem Raum ca. 2,5 cm Boden ausgleichen, damit wir dann unseren Vinyl-Boden...
  4. Fußbodenaufbau für Heizestrich auf 13 cm
    Fußbodenaufbau für Heizestrich auf 13 cm: Hallo Bauexperten, nachdem ich beim Googeln schon oft auf dieser Seite gelandet bin, habe ich mich nun selbst im Forum angemeldet, um mein...
  5. Schiefer Rollladenkasten: Mangel?
    Schiefer Rollladenkasten: Mangel?: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine 4,45m breite Hebeschiebetür mit einem durchgehenden Rollladenkasten, aber zwei Rollläden. Der linke Rollladen...
