Estrichkies für Fundament verwenden
Diskutiere Estrichkies für Fundament verwenden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich habe noch einen Rest an Estrichkies. Kann ich den verwenden für ein Fundament. Das Fundament soll ein ca. 1x1 Meter und 0,17 großes Mauerwerk...
  1. didder
    didder
    Pensionär
    Wittmund
    Ich habe noch einen Rest an Estrichkies. Kann ich den verwenden für ein Fundament. Das Fundament soll ein ca. 1x1 Meter und 0,17 großes Mauerwerk aufnehmen. Dies wird aus Betonsteinen erstellt, die mit Beton gefüllt werden. Oder muss es zwingend Betonkies sein? Danke für eine Antwort.
    Dieter
  2. #2 JamesTKirk, 03.09.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Aus den spärlichen Angaben kann man die Frage nicht beantworten. Offen bleiben Punkte wie Funktion der Wand, Untergrund, Festigkeitsanforderungen, Innen-Außenbereich etc. pp
    Die Anwendbarkeit hängt unter anderem vom Größtkorn des Estrichbetons ab. Ist dieser 4 mm (und kleiner), kannst Du ihn für standsicherheitsrelevante Dinge nicht verwenden. Und bei standsicherheitsrelevanten Sachen ist eh ein Fachmann (Statiker) mit einzubinden, der Dir sagt, was zu verwenden ist. Weiterhin ist natürlich die notwendige Festigkeitsklasse entscheidet.
  3. didder
    didder
    Pensionär
    Wittmund
    Estrichkies für Fundamente
    Die Wände sollen im Außenbereich zwischen einem Erdwalldurchbruch entstehen und eine 2,50 Meter lange Gartenpforte aufnehmen. Der Untergrund besteht aus normalem Sandboden.
  4. #4 JamesTKirk, 03.09.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Im Außenbereich würde ich den Estrichbeton nicht verwenden.
  5. #5 Kater432, 03.09.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Darf ich kurz mal einklinken?
    Meinst du den estrichkies oder meinst du allgemein estrichbeton?
    Ich hatte vor für die zaunpfosten einfach 40kg Säcke estrichbeton zu kaufen um nix selber mischen zu müssen. Warum sollte ich diesen nicht für außen nehmen können ?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Für unbewehrte Zaunpfosten kannst du das problemlos nehmen...
  7. #7 JamesTKirk, 03.09.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Für den "normalen" Gartenzaun ja, für einen 15 m hohen, ausbruchgesichterten Gefängniszaun nein ... :shades
  8. #8 Kater432, 03.09.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ist nur 1,25 hoch. Bewehrt wird da auch nix.
    Dann vielen dank für die Info :trink_1:
Thema: Estrichkies für Fundament verwenden
  1. estrichsand für fundament
  2. estrichkies für fundament
  3. estrichkies punktfundament
  4. betpn estrichkies fundament balkon,
  5. fundament estrichkies,
  6. kann man Kiessand für Fundament benuzen
Estrichkies für Fundament verwenden - Ähnliche Themen
  1. Angebot / Kosten für Garagenabriss und Neubau Carport Fundament
    Angebot / Kosten für Garagenabriss und Neubau Carport Fundament: Hallo, wir wollen eine Garage abreissen lassen und einen neuen Carport bauen. Wir haben das folgende Angebot eines Tiefbauunternehmens für den...
  2. Pool Schalsteine auf Streifen Fundament
    Pool Schalsteine auf Streifen Fundament: Hallo Ich habe eine Frage, hoffe ihr könnt sie mir beantworten. Kann ich mir bei einem Poolbau mit Schalsteinen die Fundament Platte sparen...
  3. Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport
    Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und möchte ein recht spezielles Thema erörtern: Ein Carport soll gebaut werden, Ca. 5 x 3 m, Eigengewicht...
  4. Fundament für Steckreck / Hülsenreck
    Fundament für Steckreck / Hülsenreck: Sehr geehrtes Forum, ich möchte ein sog. Steckreck in meinem Garten aufstellen. Bei diesem Reck werden die Pfosten (310 cm) in einbetonierte...
  5. Stützmauer / Fundament
    Stützmauer / Fundament: Hallo zusammen , Ich hoffe die Profis können mir weiterhelfen Muss eine Stützmauer erweitern . Maße : 1,2 Meter breit und 2,4 hoch Was vorhanden...
    Information ausblenden
