Estrichproblem für Holzfußboden (Dielen)
Diskutiere Estrichproblem für Holzfußboden (Dielen) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir fangen demnächst an ein Haus Bj. 1963 zu renovieren. Hier soll möglichst ein Holzfußboden (Dielen) verlegt werden. Wenn wir...
  1. #1 mic111s, 09.10.2012
    mic111s
    mic111s
    Alsfeld
    Wenn wir auf den vorhandenen Estrich aufbauen, kommen wir aber gut 6cm höher (4cm aufbau und 1.5-2cm Dielen).
    Dann passt natürlich nichts mehr...keine Türen, kein Treppenaufgang, etc.
    Folgende Möglichkeiten sind uns bislang in den Sinn gekommen:
    1. Dielenboden kleben - wurde uns empfohlen, da wir somit den 4cm Aufbau sparen...bin aber skeptisch,
    ob der alte Estrich das aushält.
    2. alten Estrich raus und direkt auf die Betondecke den Aufbau und die Dielen drauf (Lattung+Schüttung+Dielen)
    3. alten Estrich raus und Trockenestrich verlegen...hier dann wieder die Dielen aufkleben
    Der bisherige Estrich hat eine Stärke von ca. 4cm...also überschaubar.
    Welches ist die sinnvollste Lösung...gemessen an Kosten/Ergebniss?
    Das mit dem Kleben der Dielen überzeugt mich bislang noch nicht wirklich...
    die typische Verlegeweise ist ja eher auf einer Lattung/Schüttung.
    Was wäre in unserem Fall empfehlenswert?
    Danke und Gruss
  2. #2 Gast036816, 09.10.2012
    eine vernünftige bestandsaufnahme machen und die wirtschaftlichste lösung entwickeln. das geht nicht per ferndiagnose.
  3. #3 Alfons Fischer, 10.10.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ...wäre mein persönlicher Favorit...
  4. Julius
    Sehe ich ähnlich, wie aufwendig das wird, hängt aber auch von der Ebenheit des Rohbodens ab.
    Ggf. ist auch noch eine Sperrschicht nötig.
  5. Julius
    2cm sind jedoch sehr schwächliche "Dielen". Bei solchem Aufwand würde ich etwas in vernünftiger Stärke verlegen!
Estrichproblem für Holzfußboden (Dielen) - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und Holzfußboden
    Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und Holzfußboden: Hallo zusammen, aktuell habe ich mir in mein Badezimmer eine WEDI Bodenplatte legen lassen um diese dann ebenerdig mit dem Holzparkett (Harro...
  2. Holzfußboden riecht nach Abschleifen
    Holzfußboden riecht nach Abschleifen: Hallo in die Runde, meine Frage wurde in ähnlicher Form bereits gestellt und die Anworten gaben auch gute Hinweise. Ich möchte unseren Fall...
  3. Historischen Holzfussboden sanieren (lassen).
    Historischen Holzfussboden sanieren (lassen).: Hallöchen zusammen, ich bin gerade in den Planungen zur renovierung einer historischen Wohnung. Der Boden sieht allerdings schon arg...
  4. Holzfußboden luftdicht abdichten
    Holzfußboden luftdicht abdichten: Hallo. In unserem Altbau (ca. 1954, 2.Familienhaus) wurde in den 90er Jahren eine Treppe (EG - 1.OG) entfernt. Dadurch wurde im unteren...
  5. Fliesenbelag -> Estrich abschleifen für neuen Holzfußboden
    Fliesenbelag -> Estrich abschleifen für neuen Holzfußboden: Hallo liebe Forumsmitglieder und Entscheidungshelfer! So... Bin neu hier :-) und habe die Suchfunktion benutzt :wow, aber naja, wie immer, keine...
