Estrichtrocknung, FBH, und CM-Messung
Diskutiere Estrichtrocknung, FBH, und CM-Messung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben am vergangenen Freitag schwimmenden Estrich in unserem EFH ((Nutz-)Keller, EG und DG) bekommen. Hierbei handelt es...
  1. Obi1
    Obi1
    Köln
    wir haben am vergangenen Freitag schwimmenden Estrich in unserem EFH ((Nutz-)Keller, EG und DG) bekommen. Hierbei handelt es sich um Zementestrich in der Stärke von ca. 5 cm. Lediglich in unserem Badezimmer gibt es eine Fussbodenheizung! Der Rest wird mit "normalen" Heizkörpern beheizt.
    Als Bodenbeläge möchten wir Fliesen/Granit bzw. Fertigparkett verlegen. Der Estrichleger sagte uns, dass hierfür um diese Jahreszeit der Estrich in ca. 5-6 Wochen (Fliesen) bzw. 7-8 Wochen (Parkett) benötigt, um ausreichend getrocknet zu sein.
    Unser Fliesenleger sagte nun, dass für das Badezimmer mit FBH ein Heizprotokoll und eine Feuchtigkeitsmessung für das ganze Haus ratsam wäre. Das Problem ist nur, dass unsere Heizung (Öl) erst installiert wird, nachdem der Keller gefliest ist - also in ca. 5 Wochen).
    Mein Frage ist nun: muss der Estrich im Badezimmer aufgrund der FBH immer zwingend beheizt werden bevor gefliest wird (wenn ja, wann?) und ein Protokoll erstellt werden (oder auch das ganze Haus?)? Oder ist das Beheizen nur erforderlich, um eine schnellere Trocknung zu erzielen? Soll heissen: wenn ich entsprechend länger warte, kann ich mir das Beheizen vorm Fliesen schenken oder muss das in jedem Fall geschehen um zu erkennen, wie der Estrich bei der Erwärmung reagiert?
    Ich würde nämlich lieber 2 Wochen länger warten um mir die Kosten und den Aufwand für das Heizen mit Protokoll und der Messung sparen. Gerade unter dem Aspekt der warmen Witterung und ausreichender Lüftung im Haus nach ca. 3 Wochen!!!
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
    Viele Grüße
    Obi
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hallo Obi,
    1. auf CM-Messung bitte keinesfalls verzichten! Ist die einzig sichere Methode, um den Feuchtegehalt im Estrich zu ermitteln. Das macht der Fliesen-(oder Parkett-)leger in 10 Min und sollte im Preis mit drin sein. Sollte auch mindest je Etage 1x gemacht werden.
    2. Bei Estrich ohne FBH ist klar, da gibt's kein vorher aufheizen etc. Bei Estrich mit FBH sollte auf alle Fälle vor dem Fliesen das sog. Funktionsheizen gemacht werden. Dabei wird der Estrich thermisch belastet (also aufgeheizt...) um zu sehen, ob er die Temoerturänderung schadfrei verkraftet. Wenn nein, hast Du die Risse nur im Estrich, wo sie saniert werden können, statt in den Fliesen.
    Also: CM-Messung machen lassen und da wo FBH liegt auch Funktionsheizen. Dann kommen die Beläge drauf.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ablauf
    Also ein Aufheizen des Estriches ist zwingend. hierüber hat der Heizungsbauer ein Protokoll zu führen. Der Estrich muß vor dem belegen thermisch belastet worden sein. Danach folgt das Trockenheizen bis zur erforderlichen Restfeuchte. Diese fällt in die Prüfpflichten des Oberbodenlegers. Zur Orientierung sind elektronische Feuchtigkeitsmessgeräte welche Zerstörungsfrei messen zu empfehlen, sonst gibt es bei der anschließenden verbindlichen CM Messung nachher nur noch Löcher im Estrich!
    Wie ich höre gibt es auch keine ausgewiesenen Meßpunkte :think
    Bleibt die Frage:" Wer plant, wer überwacht?"
    Denn Planer muß die Meßstellen und Fugen usw. vorgeben und fordern :bounce: Wenns den nicht gibt, dann der Bauherr
Thema: Estrichtrocknung, FBH, und CM-Messung
  1. wer macht cm messung
  2. cm messung zwingend erforderlich
  3. fliesen legen ohne cm messung
  4. cm messung estrich kosten,
  5. cm messung estrich wer macht das,
  6. cm messung wer macht das,
  7. messpunkte cm vergessen,
  8. Estrichtrocknung Messung,
  9. bleiben die Messpunkte Estrich drin?,
  10. estrich messpunkte vergessen,
  11. cm messung nachträglich,
  12. cm messung bei warmen estrich,
  13. wer macht die cm messung
Estrichtrocknung, FBH, und CM-Messung - Ähnliche Themen
  1. Temperatur Estrichtrocknung
    Temperatur Estrichtrocknung: Hallo zusammen, bei uns wurde am 31.03.21 der Estrich eingebracht. Es handelt sich um einen Calcium-Sulfat-Anhydrit-Fließestrich mit einer Dicke...
  2. Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen
    Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen: Hallo! Wir möchten demnächst Estrich in unserem Neubau (EFH) verlegen lassen. Es handelt sich um Zementestrich auf FBH. Der Estrichleger sagt,...
  3. Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung
    Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung: Hallo liebes Bauexpertenforum, ich hätte eine Frage zum Estrichtrocknen. Ähnliche Fragen gabs bestimmt schon, wirklich schlau bin ich aber noch...
  4. Kondenswasser beim Estrichtrocknen
    Kondenswasser beim Estrichtrocknen: Hallo, bei unserem Neubau (Einfamilienhaus) liegt nun seit 20.12.19 der Estrich und gestern wurde mit der elektrischen Aufheizung begonnen (haben...
  5. Tipps für Innenputz- und Estrichtrocknung
    Tipps für Innenputz- und Estrichtrocknung: Hallo zusammen, wünsche allen ein frohes neues Jahr 2019. Bei unserem Neubau wurde vor fünf Wochen der Innenputz (Gipsputz und Kalkzement in den...
