Estrichtrocknung für FBH
Diskutiere Estrichtrocknung für FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wenn der FBH-Estrich auf einer natürlichen Art und weise ca. 1,5 Jahre austrocknet, ist das Heizprogramm vor dem Verlegen immer...
  1. nebv
    nebv
    IT
    Rumänien
    Hallo zusammen, wenn der FBH-Estrich auf einer natürlichen Art und weise ca. 1,5 Jahre austrocknet, ist das Heizprogramm vor dem Verlegen immer noch notwendig? Ich habe leider keine Möglichkeit die Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durchzuführen.
    Ich vermute aber, dass selbst wenn ein Heizungsprogramm eingesetzt wird,
    nach X-Monate immer noch die jetztige Estrichfeuchtigkeit eingependelt wird.
    Sehe ich das falsch?
    vielen Dank vorab
  2. #2 planfix, 07.08.2009
    planfix
    planfix Gast
    es geht nicht nur um die feuchtigkeit, mit dem aufheizen dehnt sich der estrich auch. von daher ist es wichtig dies vor dem belag zu machen.
  3. nebv
    nebv
    IT
    Rumänien
    Dann denke ich eher am Abbau der Spanungen durch µRisse die dann im Estrich evtl enstehen.... OK dann ist es ein Kollateraleffekt, aber nur dafür vermute ich braucht man keine 20 Tage, oder? Was könnte hypothetisch passieren wenn der Estrich (22°C) auf 45°C innerhalb paar Stunden gebracht wird? Würden dadurch mehr µRisse entstehen als würde man den Estrich Schrittweise (über Tage) erwärmen?
    Eigentlich könnte es im Normalbetrieb schon mal vorkommen, oder? Urlaub,
    alles kalt nach dem Rückkehr und aufeinmal wird die FBH eingeschaltet... Ich kann mir gut denken, dass die Regelung dann ziemlich brutal loslegt.
  4. R.B.
    Schau mal hier im Forum, da wurde das Thema scho noft behandelt.
    Zuerst einmal wäre zu unterscheiden zwischen Funktionsheizen und Belegreifheizen.
    Details finden sich auch hier.
    http://www.flaechenheizung.de/Press...stellenkoordination_Heizungsjournal_12.06.pdf
    http://www.flaechenheizung.de/Planer/PDF/BVF Schnittstellen_2006_Monitor.pdf
    oder auch hier:
    http://www.ak-heiztechnik.org/Mitgl...n/Vortrag_Schnittstellen_Koordination_FBH.pdf
    Vorausgesetzt das Funktionsheizen wurde durchgeführt und der Estrich hat sich entspannt, dann darf bei einem Temperaturhub von 25K nichts mehr passieren.
Estrichtrocknung für FBH - Ähnliche Themen
  1. Temperatur Estrichtrocknung
    Temperatur Estrichtrocknung: Hallo zusammen, bei uns wurde am 31.03.21 der Estrich eingebracht. Es handelt sich um einen Calcium-Sulfat-Anhydrit-Fließestrich mit einer Dicke...
  2. Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen
    Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen: Hallo! Wir möchten demnächst Estrich in unserem Neubau (EFH) verlegen lassen. Es handelt sich um Zementestrich auf FBH. Der Estrichleger sagt,...
  3. Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung
    Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung: Hallo liebes Bauexpertenforum, ich hätte eine Frage zum Estrichtrocknen. Ähnliche Fragen gabs bestimmt schon, wirklich schlau bin ich aber noch...
  4. Kondenswasser beim Estrichtrocknen
    Kondenswasser beim Estrichtrocknen: Hallo, bei unserem Neubau (Einfamilienhaus) liegt nun seit 20.12.19 der Estrich und gestern wurde mit der elektrischen Aufheizung begonnen (haben...
  5. Tipps für Innenputz- und Estrichtrocknung
    Tipps für Innenputz- und Estrichtrocknung: Hallo zusammen, wünsche allen ein frohes neues Jahr 2019. Bei unserem Neubau wurde vor fünf Wochen der Innenputz (Gipsputz und Kalkzement in den...
