Estrichtrocknung
Diskutiere Estrichtrocknung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, meine Frage ist folgende. Wie kann ich bei meiner Vitodens 200 manuell eine Vorlauftemperatur zur Estrichtrocknung...
  1. BauJan
    BauJan
    17. September 2010
    Mechatroniker
    Hallo Zusammen,
    meine Frage ist folgende. Wie kann ich bei meiner Vitodens 200 manuell eine Vorlauftemperatur zur Estrichtrocknung (Fußbodenheizung) einstellen. Der Grund ist folgender. Es gibt zwar vorprogrammierte Estrichprogramme, jedoch passen diese Programme nicht zu den Vorgaben des Estrichherstellers. Ich muss eine Vorlauftemparatur von 55°C halten bis der Estrich trocken ist. Das Programm fährt aber die Temparatur von 55°C nach 5 Tagen automatisch runter. Das reicht leider nicht aus. Ich möchte die Vorlauftemparatur jetzt manuell einstellen. Kann mir da jemand weiterhelfen. MeinHeizungsbauer ist leider im Urlaub und ich möchte das aber jetzt wissen.
    Wens interessiert. Der Estrich heißt Knauf FE50.
    Was mir auch noch aufgefallen ist. Nach den 5 Tagen 55°C Vorlauftemparatur ist die Oberfläche des Estrichs aber irgendwie nicht spürbar wärmer geworden. Ist das normal? Ich hatte eifgentlich damit gerechnet das der Boden überall warm wird. Die Zuleitungen zu den FB-Verteilern sind warm und es findet auch ein dauerhafter Durchfluss in jedem Kreis statt, soviel ist sicher, aber warum wird der Boden nicht warm?
    Danke für eure Hilfe
  3. R.B.
    19. August 2005
    Ich glaube da besteht ein Missverständnis. Im Datenblatt steht "Anschließend Höchsttemperatur (max. 55 °C) einstellen und halten (ohne Nachtabsenkung), bis der Estrich trocken ist."
    Für welche Temperatur wurde Deine FBH dimensioniert?
    Man unterscheidet zwischen Funktionsheizen, da wären die 55°C wichtig, und Belegreifheizen. Zuerst also das Funktionsheizen mit der maximalen Temperatur die die Anlage hergibt, aber max. 55°C. Danach wird mit der maximalen Vorlauftemperatur die im Betrieb auftreten kann geheizt bis die Belegreife erreicht ist.
    Das Estrichprogramm passt also wenn es nach den 5 Tage (Funktionsheizen) die Vorlauftemperatur auf die max. gespeicherte VL Temp. reduziert und dann weiterläuft. Wenn ich mich richtig erinnere, dann läuft das Programm für 30 Tage wenn es vorher nicht abgebrochen wird.
    Oh jeh, schon wieder ein HB der im Urlaub ist....die sind momentan aber auch alle im Urlaub. Ich bin mir aber sicher, dass er bald wieder zurück sein wird.
    Ist die Anlage überhaupt schon hydraulisch abgeglichen? Wie wurde die Oberflächentemperatur gemessen? Wie ist die FBH überhaupt aufgebaut? Wie soll man das aus der Ferne wissen........
Estrichtrocknung
Estrichtrocknung - Ähnliche Themen
  1. Estrich-Aufheizen so in Ordnung?
    Estrich-Aufheizen so in Ordnung?: Hallo, ich baue mit Bauträger - anders ist in unserem Städtchen leider nicht an Bauplätze zu kommen. Mir macht die Estrich-Aufheizung...
  2. Estrichtrocknung an Luftfeuchte ablesen
    Estrichtrocknung an Luftfeuchte ablesen: Hallo, unser Heizestrich liegt jetzt 14 Wochen (Holzständer Haus mit gemauertem Keller). Letzte Woche haben wir mit dem aufheizen begonnen und...
  3. Estrichtrocknung beschleunigen
    Estrichtrocknung beschleunigen: Hallo, Nachdem das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung einmal rauf und einmal runter lief, war die Heizung jetzt mal ne Woche aus. Wie geht's...
  4. Innenklima - Estrichtrocknung
    Innenklima - Estrichtrocknung: Hallo zusammen. Obwohl ich seit Monaten hier im Forum schon vieeeele Ideen und Tipps gefunden habe, komme ich nun nicht weiter. Folgendes: Wir...
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit nur in einem Raum bei Estrichtrocknung - was kann das sein?
    Aufsteigende Feuchtigkeit nur in einem Raum bei Estrichtrocknung - was kann das sein?: Hallo zusammen, wir trocknen gerade unseren Zement-Estrich sowie den Putz, in allen Räume im Haus zeigen sich gute Fortschritte, nur im...
