ETA oder Fröhling Holzvergaser
Diskutiere ETA oder Fröhling Holzvergaser im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, ich bin am planen eines EFH mit 160 m² WFL. Nun bin ich in der Entscheidungsfindung ETA oder Fröhling Holzvergaser. ETA...
  1. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Hallo Gemeinde,
    ETA mit ca.20 kw oder Fröhling S4 mit ca. 20 KW.
    Hydraulischer Reglung, Schichtenspeicher und Solarthermie. Beide Heizungsfirmen sind top und können gute Referenzen aufweisen.
    Welcher ist der bessere Kessel. Das drumherum ist das gleiche es geht mir nur um den Kessel. Wie die Heizungsbauer so sind, ist sein Kessel der bessere. ETA mit Keramik innen Wand Fröhling bessere Regelung und neuer Busfähig. Ob ich den Bus brauche (eigentlich noch nicht aber wer weiß).
    Bitte gebt mir noch einige entscheidene Argumente.
    Vielen Dank
  2. R.B.
    hmmm...Audi A6 oder 5er BMW.
    Schwere Entscheidung.
    Hast Du schon im HTD geschaut? Da kloppen sich die verschiedenen Lager, und wenn ich mich richtig erinnere, hat es bisher noch keinen echten Sieger gegeben.
    Wie sieht´s mit dem support aus? Können beide Angebote mit dem entsprechenden Service aufwarten?
  3. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Na klar war ich im Haustechnik forum.
    Der ETA Kessel inst ist der Heizungsbauer vom Bekanten sehr zufrieden und der Fröhling Handwerker. Hat den Werkskundendienst. Also wieder Audi und BMW, schöner Vergleich.
  4. #4 Pascal82, 13.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hast an audi hast a gaudi!
    also nimm den bmw:-))
    ich denke du machst mit keinem was verkehrt! wobei die busfähigkeit von fröhling schon für sich spricht....... bedienteil im wohnzimmer, anschluss an pc. ect
    welche solarthermie nimmst du?? m2 und größe des schichtenspeichers??
  5. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    schichtspeicher 2200l und die Solarthermie von Vissmann. Die haben den Vorteil das die Platten gelcih auf dem Dach von Vies´mann montiert werden. Nehme aber nur 5,02 m² will es nur im Sommer zur Warmwasserbereitung Der Solarspeicher hat glaube ich 360 l ?? Müsste ich nachschauen.
  6. #6 Pascal82, 13.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    netter schichtenspeicher:-):respekt
    aber warum klopfst du die solar nicht gleich da mit rein??
    etwas größer mit heizungsunterstützung?? und dann ne frischwassrstation dran, nur so als idee.....
    die vissman hab ich mir auch mal angesehen, bin dann aber beim
    wolf gelandet..
  7. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Na die Solarplatten sollen zuerst den WW Bereiter erwärmen und dan geht der rest in den schichtenspeicher. Eigentlich sind mir die Platten zu teuer aber nicht teuer genug um im Sommer zu heizen. Mein Heizungsbauer hat sich für die Vissmann entschieden nd wenn er damit gu kann und alles zueinander passt sollt er es so machen. würde ich nicht gut finden ihm was vorzuschreiben und dann funktioiert beides nicht gut zusammen.
  8. #8 Pascal82, 13.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich denke das es egal ist von wem die platten sind, die werden alle ungefähr die gleiche m2 leistung bringen.... das system muss zusammenpassen und der heizungsbauer muss damit klarkommen.
    ich hab mich nur für den wolf entschieden weil der den schichtenspeicher hat den ich wollte, an dem alles dranhängt (solarstation, trinkwasserstation, 2 getrente heizkreisläufe, 4 einspeisemöglichkeiten-solar-kachelofen-gas und noch einer frei:-) und die baugruppen hängen nicht irgendwo an der wand sondern direkt am speicher.......
    allerdings ist deiner um 1200L größer als meiner:(
  9. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Sei nicht traug das mein Puffer größer ist als deiner dafür ist meiner auch teurer. Ich brauche halt für den Holzvergaser 2200l.
  10. #10 mazepan, 14.05.2009
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Ich habe den ETA SH20 und mein Schwiegervater den Fröling.
    Es sind m.M. nach nur Kleinigkeiten, die im großen und ganzen zu unterscheiden sind.
    Folgendes ist meine Meinung:
    • Eta hat die bessere Bedienbarkeit (Nachtabschaltung usw.)
    • beim Fröling gefällt mir das untere halbrunde Fach. Ist mit der mitgelieferten Schaufel sehr leicht zu reinigen.
    Die wirkungsgrade unterscheiden sich kaum. Beim Preis weiß ich es leider nicht, aber lass dir doch mal Angebote machen, schau beide an und nimm das, was dir am besten gefällt.
    M.M. kannst du mit keinem von beiden was falsch machen.
    Schau dir mal den Holzvergaser von Rennergy an, ist baugleich mit dem Eta.
  11. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Vielen Dank für die vielen guten Beiträge habe mich soeben für den fröhling entschieden und werde morgen den Handwerker anrufen und alles klar machen.
  12. #12 stefan baut, 29.07.2009
    stefan baut
    stefan baut
    Dipl.-Ing
    Dornstadt
    Hallo knopy,
    das alte thema nochmal aufgewärmt...
    steh jetzt vor derselben Entscheidung...
    War der Fröling die richtige Wahl ?
  13. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Habe mich für den fröhling entschieden, erste Erfahrungsberichte kann ich im Januar liefern dann sollte er eingebaut und funktionsfähig sein.
  14. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Kann jetzt sage das der Fröhling eine gute Wahl war. Habe in der Bedinungsanleitung ber noch nicht gefunden wie ich den Kessel mit dem rechener verbinden kann. Vielleicht weiß einer mehr.
  15. #15 Duesenstock, 28.06.2010
    Duesenstock
    Duesenstock
    SHK Meister
    Deutschland
    du musst denn PC mit einem Nullmodem-Kabel an der Service-Schnittstelle (8) anschliesen.
    Desweiterten benötigst du die Visualisierungssoftware von Fröling Artikel-Nr.18815, ohne spricht er nicht mit dir.
  16. faxe85
    faxe85
    bauarbeiter
    bad orb
    guten tag also stehe auch vor dem problem fröhling eta oder windhager ? hat da jemand erfahrungen . achso 30 kw
  17. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Ich haben den Fröhlin mit 15/ 22 kw kann Ihn nur empfehlen. Meine Frau macht jeden tag feuer und ich schleppe am Woend das Holz in den Heizraum. Sehr einfache Bedienung. 1 stück Zeitung und 2 Stücken kleines Holz und los brennt der Ofen. Stand jetzt jederzeit wieder. Kenne aber die anderen Kessel nicht. Hätte beim Fröhling auch keine Verbesserungs Vorschläge. Bin knapp 1,90 m groß.
  18. R.B.
    Solche Fragen bringen nicht viel, denn es werden sich immer Leute finden die gute oder schlechte Erfahrungen mit einem Produkt gemacht haben. Das muss aber noch lange nicht bedeuten, dass es bei Dir genau so läuft.
    Schau Dir die Bedienbarkeit an und überlege ob Du damit klar kommst. Achte auch darauf, dass der Service sichergestellt ist und dass derjenige der die Anlage plant und verbaut, auch Ahnung von der Sache hat, denn die beste Anlage kann man durch eine mangelhafte Planung/Installation vermurksen.
  19. faxe85
    faxe85
    bauarbeiter
    bad orb
    schon mal danke für die antworten hab mich über alle nochmal richtig informiert. werde mich wahrscheinlich für den eta entscheiden einfache bedienung und der monteur sitzt im gleichen ort und hat schon mehrere laufen.melde mich aber drotzdem über den weiterenverlauf.
    mfg markus
  20. R.B.
    :28:
Thema: ETA oder Fröhling Holzvergaser
  1. fröling oder eta
  2. Eta oder fröling
  3. fröling holzvergaser erfahrungen
  4. eta vs fröling,
  5. eta scheitholzkessel erfahrungen,
  6. eta sh 20 probleme,
  7. eta holzvergaser erfahrungen,
  8. eta holzvergaser forum,
  9. fröling s4 turbo erfahrungen,
  10. fröling eta,
  11. holzvergaser eta oder fröling,
  12. eta heizung forum,
  13. vergleich eta fröling,
  14. eta erfahrungen,
  15. eta fröhling oder windhager,
  16. ETA Holzvergaser,
  17. fröhling holzvergaserkessel,
  18. eta sh 30 probleme,
  19. holzkessel eta oder fröling,
  20. holzvergaser forum,
  21. eta fröling,
  22. ETA Holzvergaser Probleme,
  23. fröling s4 turbo thermische ablaufsicherung,
  24. eta sh 30 ersatzteile,
  25. vergleich eta und fröhling
ETA oder Fröhling Holzvergaser - Ähnliche Themen
  1. Fröhling SP Dual 28 oder Hargassner NeoHV/NanoPk
    Fröhling SP Dual 28 oder Hargassner NeoHV/NanoPk: Servus, Ich möchte es nun endlich anpacken und meinen alten Ölbrenner entsorgen. Nach vielen lesen suchen und informieren habe ich die Auswahl auf...
  2. Holzvergaser + Stromausfall + Thermische Ablaufsicherung
    Holzvergaser + Stromausfall + Thermische Ablaufsicherung: Bei Stromausfall springt bei einem Holzvergaser (30 KW) irgendwann die thermische Ablaufsicherung an. Wie warm wird dabei das Wasser und kann man...
  3. Holzvergaser ohne Rücklaufanhebung
    Holzvergaser ohne Rücklaufanhebung: ich habe heute bei einem Bekannten seine Holzvergaseranlage angesehen. Ein Fröhling S4 war es glaube ich. Was mich aber mehr interessierte:...
  4. Ist der Holzvergaser die richtige Entscheidung?
    Ist der Holzvergaser die richtige Entscheidung?: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung für unser Haus. Planung von Abmessungen und Raumaufteilung sind soweit abgeschlossen....
