Eure Meinung zu userem Grundriss für EFH Teil 2
Diskutiere Eure Meinung zu userem Grundriss für EFH Teil 2 im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Community, vielen Dank für eure Kritik und die zahlreichen Tipps für die vorherigen Entwürfe. Wir haben nun einige Punkte ändern...
  1. #1 aladini, 03.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    vielen Dank für eure Kritik und die zahlreichen Tipps für die vorherigen Entwürfe. Wir haben nun einige Punkte ändern lassen und präsentieren euch die verbesserte Version mit der Bitte um konstruktive Kritik oder Tipps. Vielleicht fällt euch ja noch was dazu ein.
    Nun was gemacht wurde:
    - Fensterformate wurden aufgeräumt
    - Küchengröße wurde verändert (nachdem wir in einem Küchenstudio waren)
    - Decke über dem Podest wurde entfernt
    - es entstand ein separates WC
    Grundriss
    Ansichten
    Vielen Dank schon mal im Voraus,
    Aladini
  2. #2 aladini, 03.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
  3. dayner
    dayner
    Koch
    Regensburg
    Mir wäre die Küche ehrlich gesagt ein bisschen zu klein. Aber ich brauche auch immer viel Platz und bei uns ist die Küche der Wohnungsmittelpunkt schlechthin. Ansonsten aber alles sehr stimmig. Wohnzimmer schön groß und mit genug Platz, variabel zu sein.
  4. #4 aladini, 03.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    für einen Koch kann die Küche nie groß genug sein :) In vorheriger Variante war sie noch kleiner und größer geht leider nicht mehr....
  5. dayner
    dayner
    Koch
    Regensburg
    So ist es... Zu Hause bin ich aber mit dem Platzangebot zugegeben verschwenderischer!
  6. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    die raumaufteilung finde ich gut, aber die halb quer geteilten fenster im og finde ich gruselig. französischen balkon muss eh hin, dann doch gleich über die ganze breite des Fensters
  7. #7 floba arb, 03.02.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Die Flure sind "schwarze" Löcher, da keine nenneswerte Belichtung durch Fenster möglich ist.
    Hier ist also 24/7 Kunstlicht angesagt, ist das so gewollt?
    Küchengröße ist immer ein eigenes Thema, die vorgesehene Fläche ist nicht üppig aber sicher ausreichend.
    Wenn ihr schon im Küchenstudio vorgesprochen habt sind eure Wünsche sicher erfüllt.
    WC separat vom Bad ist nicht so mein Fall, funktional kann es den morgentlichen Stau sicher etwas entzerren.
    Die Ansichten sind simpel und schlicht. Die Farbakzente für die "Fensterbänder" würde ich nochmal überdenken, ohne klaren Start- und Endpunkt wirken die immer etwas sinnfrei dahingezeichnet. z.B. der Streifen rechts des Küchenfensters.
    Die Lage der Terrasse wäre auch nicht so mein Fall, sitzt man doch schon sehr auf dem Präsentierteller. Zumindest bis die Hecke hoch genug gewachsen ist.
    Über die Teilung kann man sich streiten. Ich persönlich finde Sie eine interessante Alternative zum franz. Balkon.
    Sofern der Brüstungsriegel hoch genug ist und das hoh Element festverglast kann auf die Brüstung verzichtet werden. Warum sollte man solche Fenster sonst machen?
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    aladin, die wunderlampe?:D
    dunkel wirds werden im flur, im EG sowie im OG.
    ich würde so nicht hausen wollen.
  9. #9 Ameisenwalzer, 03.02.2014
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    Im OG istdoch aber ein Fenster im Flur eingezeichnet. Reicht das nicht?
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das lichtschlitzchen?
    das reicht zum treppensteigen.
  11. #11 trekkie, 03.02.2014
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Die Flure EG+OG wären mir, bei dem Anspruch auch zu dunkel.
    Schön fände ich auch eine (Sicht)Achse Hauseingang - Terassentür Garten, welche via klaren Wegen den Wohn- vom Essbereich trennt.
  12. #12 aladini, 03.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    @floba arb, @Baumal
    Das mit Licht ist uns leider "klar",
    EG: wegen der Garage ist die Nordseite zu und wir haben leider noch keine Lösung dafür... Evtl. Oberlichtfenser im WC...
    OG: da sollte doch alles in Ordnung sein, da dort nur gemauertes Geländer ist.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja, und nun?
  14. #14 aladini, 03.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    werden Oberlichtfenser oder Türe mit Glaselementen... hast du vielleicht einen Vorschlag?
  15. #15 trekkie, 03.02.2014
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Die Mehr-Lichtausbeute wird bei dem Grundriss dadurch aber nur marginal spürbar ...,
    einen anderen Zaubertrick bzw. Hasen kann man nicht so einfach aus dem Zylinder zaubern.
    Ist denn die Trennwqand Flur/Treppe im OG raumhoch geplant, oder nur bis Geländerhöhe?
  16. #16 aladini, 03.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    nein das ist keine richtige Trennwand nur ein gemaurtes Geländer auch im OG.
  17. #17 Mikalaya, 04.02.2014
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Du könntest die Haustür mit einem Glaselement daneben noch etwas erhellen, unten ist der Fur schon recht dunkel.
    Das Lichtband oben wird schon Licht bringen, wir haben unseren Flur mit einem 1,76*1,40m (Rohbaumaß) Nordfenster belichtet und das bringt erstaunlich viel.
    Außen finde ich es persönlich wesentlich schicker, wenn solche Streifen nciht aufgemalt, sondern in Form von Platten o.ä. ausgebildet werrden.
    Start- und Endpunkt sind trotzdem wichtig.
    Deutlich überlegen würde ich mir die Festverglasungen im OG. Die sind doch schrecklich zu putzen..
    Die Küche finde ich gut, die reicht doch völlig.
  18. #18 Gast036816, 04.02.2014
    die dunklen flursituationen sind lösbar, besonders wenn der planer die darstellende geometrie einfach konsequent anwendet, er sollte einfach mal die mitschriften aus dem 1. und 2. semester hervor kramen und im eg neben der tür noch ein senkrechtes glaselement platzieren. man kann auch noch einen glasschlitz im eg der treppenwandung über dem garderobenschrank einplanen.
    mich stört eher die unmögliche bestückung des badezimmers im og und der unnötige wandversatz zum schlafraum hin. das kann intelligenter gelöst werden. die badeinrichtrung sieht einfach besch......eiden aus.
    noch ein rat zur konsequenten linienführung im og: das oberlicht der treppe und das brüstungsmauerwerk setze ich immer auf das gleiche maß. kommt bestimmt besser rüber!
  19. #19 aladini, 04.02.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ich bin eigentlich kein Freund von Lichtbandfenster, aber zurzeit sieht man es fast überrall und mit dem Putzen ist es auch ein Thema für sich...
  20. #20 Anda2012, 04.02.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Das Bad sollte wirklich aufgeräumt werden! Wir haben 2,40x 3,70 und wenn ich den Grundriss so anschaue, ist bei uns mehr Platz! Tür verschieben, Dusche und Badewanne in eine Reihe, die Dusche NICHT abmauern, dann ist es nicht klein, dunkel und murkelig. An die gegenüberliegende Seite den Waschtisch. (wir haben sogar noch nen Hocker, ne Wäschetonne und eine Waschmaschine im Bad und dennoch genug Platz)
    Tip für die Brüstung wenn gewünscht: Wir haben die nicht gemauert, sondern aus Holz und als Regal ausgebildet (kann man auch als Schrank machen, wenn man ein geschlossenes Bild haben will) So ist Platz für meine Bücher.
    Kind1:. hmm ist irgendwie ne enge Ecke. Evtl das Bad kleiner machen, denn so bringts m.E. nach keinen großen Nutzen und so enge Eingänge sind Platzangsterzeuger. Wenn denn das Bad die Größe haben muss/soll, dann zumindest die Wand noch runter ins Zimmer.
    PS: ich bin ein Fan von Bad/WC getrennt.
    Ansonsten gefällts mir recht gut. Beim Licht im Flur schließe ich mich meinen Vorschreibern an.
Eure Meinung zu userem Grundriss für EFH Teil 2 - Ähnliche Themen
  1. Neuer Vorentwurf - Bitte um Meinungen
    Neuer Vorentwurf - Bitte um Meinungen: Hallo, Mich würden eure Meinungen zur Gebäudeform und zur Hülle interessieren. Die Innenräume, vor allem die Schlafräume im OG, werden sich noch...
  2. Kosten Klinkerfassade - Eure Meinung
    Kosten Klinkerfassade - Eure Meinung: Hallo in die Runde, bei unserem Neubau (Holzrahmenbau) wollen wir die Fassade verklinkern lassen. Das Haus wird bei Hamburg im Raum...
  3. Meinung zum Aufbau Bodenplatte und Fundament
    Meinung zum Aufbau Bodenplatte und Fundament: Hallo zusammen. ich habe die letzten Wochen so viel gelesen, gesurft und angesehen, dass ich schon gar nicht mehr weiß was richtig ist. Geplant...
  4. Vorentwurf EFH 170m2 - Bitte um eure Meinungen
    Vorentwurf EFH 170m2 - Bitte um eure Meinungen: Hallo, hier der Vorentwurf des Architekten, ich wäre sehr froh um eure Meinungen und Inputs. Grundstück ist 510 m2 groß, leichte Hanglage....
  5. Eure Meinung zu userem Grundriss für EFH
    Eure Meinung zu userem Grundriss für EFH: Hallo liebe Community, ich lese schon seit längerer Zeit mit. Jetzt steht auch bei uns der Hausbau an. Ich möchte hier euch unsere Entwürfe...
    Information ausblenden
