Expertenmeinung zur Fenstermontage
Diskutiere Expertenmeinung zur Fenstermontage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben bei unserem Bau mittlerweile die Fenster einbauen lassen unf es wurden außen auch schon Fensterbänke montiert und das...
  1. Fallnix
    Fallnix
    25. Januar 2011
    Biologe
    Hessen
    wir haben bei unserem Bau mittlerweile die Fenster einbauen lassen unf es wurden außen auch schon Fensterbänke montiert und das Dämmaterial auf die Wand angebracht. Die Fenster wurden ausgeschäumt und auf meine Nachfrage nach einem äußeren und inneren Abschluß erhielt ich folgende Antwort:
    "Selbstverständlich müssen die Fenster noch zusätzlich abgedichtet werden. Dies geschieht nach der Vorgabe ,, Innen dichter als Außen". Hierzu werden die Fugen jetzt noch mit Acryl (innen) und Silikon (außen) abgedichtet.
    Nach Fertigstellung aller Arbeiten entsprich die Fenstermontage der DIN sowie die Erfüllung der Anforderung der EnEV"
    Ist dies soweit korrekt? Ich dachte, bevor ich mich durch den Normendschungel wühle frage ich lieber Leute, die sich damit auskennen.
    Danke für eure Meinung
    Fallnix
  3. Gast23627
    Gast23627 Gast
    Soweit nicht korrekt!
    Hallo Fallnix,
    wenn Sie die unter "Wichtg" hier in dem Thema Fenster/Türen vorhandenen Beiträge zur Fenstermontage lesen, wird Ihnen auffallen das ihr "Fenstermontagepfuscher" keine Ahnung hat oder sie über den Tisch ziehen will.
    Auch ist in diesem Forum eine Menge dazu nach zu lesen. Da haben sehr viele schon eine Menge zu geschrieben und muss daher von mir nicht noch einmal wiederholt werden... (Suchfunktion nutzen)
    Wenn ihr "Fenstermontagepfuscher" nicht spurt, holen sie sich externen Sachverstand vor Ort herbei.
    Und nehmen sie die Montage auf keinen Fall ab, und bezahlen sie (vorerst) keinen Cent...
    Freundliche Grüße
  4. bayerth
    bayerth
    12. Juni 2011
    Beamter
    Weingarten
    Machen Sie was Ihnen Herr Schrage rät.
    Zur Info: Fenster werden normalerweise mit einer Abdichtung nach RAL versehen. Innen werden RAL-Bänder umlaufend an der Fuge Rahmen-Mauerwerk angebracht. Der Wikipedia-Eintrag ist sehr gut: http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage
  5. Fallnix
    Fallnix
    25. Januar 2011
    Biologe
    Hessen
    ich habe natürlich entsprechende Beiträge gelesen und wollte mit meiner Frage nur sichergehen, dass meine Befürchtung auch zutrifft. Ich werde Ihre Empfehlungen befolgen und entsprechend handeln.
    Vielen Dank
  6. Anzeige
Expertenmeinung zur Fenstermontage - Ähnliche Themen
  1. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....
    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  2. Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage
    Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage: Der Baustoffhändler meinte Klebe und Amierungsmörtel oder LM21 oder egal..........google sagt Fassadenleichtputz Was sagen die Leute vom Fach...
  3. Husch Pfusch Fenstermontage mit Kompirband alleine?
    Husch Pfusch Fenstermontage mit Kompirband alleine?: Hallo! Ich bin wieder mal leidgeplagt durch dadurch, dass ich was nicht selber gemacht habe und es machen habe lassen. Was dabei rauskommt...
  4. Schallschutz Fenstermontage / Laibung
    Schallschutz Fenstermontage / Laibung: Hallo zusammen, wir sanieren zum KfW70-Standard und haben vor kurzem neue Kunststofffenster mit 3-fach Verglasung erhalten. Die Abdichtung...
  5. Mangelhafte Fenstermontage oder Überempfindlichkeit?
    Mangelhafte Fenstermontage oder Überempfindlichkeit?: Hallo liebe Leser, wir sanieren ein Familienhaus von 60er Jahren und ließen dabei auch die Fenster austauschen. Damit haben wir eine...
