falsche Wärmepumpe eingebaut
Diskutiere falsche Wärmepumpe eingebaut im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe vor einiger Zeit über einen Bauträger einen Neubau gekauft. Derzeit wird die Heizungsanlage eingebaut. Als ich heute mal in das...
  1. mompl
    mompl
    EDV
    Neuss
    ich habe vor einiger Zeit über einen Bauträger einen Neubau gekauft. Derzeit wird die Heizungsanlage eingebaut. Als ich heute mal in das Haus schaute fand ich eine Sole/Wasser-Wärmepumpe im Keller vor. In der Baubeschreibung war aber von einer Grundwasserwärmepumpe die Rede.
    Sollte ich (falls technisch möglich) auf die Grundwasserwärmepumpe bestehen, oder aufgrund der geringeren Effizienz (ist das eigentlich ein offensichtlicher Baumangel?) eher an Wertminderung denken?
    Wäre um Rat und Hinweise dankbar.
  2. #2 fmw6502, 04.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    was ist Dir vertraglich genau zugesichert worden? Gibt es da keine aufweichende Klausel wie "vergleichbar"?
    I. allg. haben Grundwasser-WP eine bessere JAZ, d.h. Du würdest vermutlich eine schlechtere Leistung bekommen. Damit es kein Äpfel/Birnen-Vergleich wird, muß in der zu vergleichenden jeweiligen JAZ auch alle Nebenverbraucher wie Sole- bzw. Grundwasserpumpe drin sein. Sehr oft werden die in der Berechnung weggelassen, obwohl sie signifikant sind.
    Frank Martin
  3. #3 Achim Kaiser, 04.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wobei bei *Grundwassernutzung* die Wasserqualität stimmen muss und ein Förder- und ein Schluckbrunnen notwendig ist und das ganze auch genehmigt werden muss.
    Sind an dem BV überhaupt die Voraussetzungen für eine solche Anlage gegeben ?
    Oder werden da wieder *Wischi-Waschi-Begrifflichkeiten* in der Baubeschreibung so halbseiden durcheinandergeworfen ?
    Achim Kaiser
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wurde tatsächlich eine GRUNDWASSER WP (also eine WP mit Förder- und Schluckbrunnen) bestellt?
    Oder wolltest du eine WP mit Tiefbohrung und hast Flächenkollektoren bekommen?
    gruss
    PS: Gleicher Gedanke, aber Achim war schneller....
  5. R.B.
    Wie hast Du das festgestellt?
    Oder anders ausgedrückt, "was wurde genau geliefert"?
    Was war vertraglich vereinbart?
    Ob eine Maschine als Sole-WP oder GW-WP läuft, hängt primär von der Quelle ab. Der WP an sich ist es egal ob Wasser oder Sole. Es ändern sich dabei nur die techn. Parameter.
    Der JAZ-Vorteil hat auch nichts mit der Maschine zu tun. Die bessere JAZ entsteht durch die höhere Quellentemperatur.
    Fazit: Wer weiß, vielleicht steht ja eine GW-WP im Keller und Du siehst es nur nicht. ;)
  6. mompl
    mompl
    EDV
    Neuss
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Im beiliegenden Lieferschein steht Vaillant "geoTherm Plus VWS82/2 Sole/Wasser".
    Im Vertrag steht sehr allgemein nur das für die Heizung eine Grundwasserwärmepumpe zum Einsatz kommt.
  7. R.B.
    Das sollte an sich VWW82/2 heissen. :confused:
    Warum dieser Hersteller zwischen VWS und VWW unterscheidet ist mir nicht ganz klar, denn es handelt sich an sich um die gleiche Maschine und auch der Preis ist gleich. Die VWW wird nur ohne Ausgleichsbehälter,ohne Drucküberwachung und ohne Solepumpe ausgeliefert.
    Vielleicht hat er keine VWW bekommen und will die VWS umbauen.
  8. #8 fmw6502, 04.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    so heute ist Werktag, also der BT vermutlich erreichbar: was sagt der dazu?
    Frank Martin
  9. #9 fmw6502, 04.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    noch eine Frage: wenn eine WP eingebaut werden soll, ist i.allg. die Wärmequelle schon erschlossen. Was ist zu sehen (gewesen):
    - Erdkollektorverlegung
    - Brunnenbohrung
    - Tiefenbohrung
    Frank Martin
  10. #10 grachus80, 04.01.2010
    grachus80
    grachus80
    tech. Angestellter
    Es stellt sich die Frage wie das System an sich aufgebaut ist. Viele Wärmepumpenhersteller setzten bei Grundwasser noch einen Wärmetauscher vor der Wärmepumpe ein, wenn das Grundwasser nicht ganz den Anforderungen entspricht oder man die Betriebssicherheit erhöhen will. D.h auf der einen Seite des Wärmetauscher läuft das Brunnenwasser durch und auf der anderen Seite die Sole. Für diesen Zweck nutzt man eine Sole Wärmepumpe weil die billiger ist als die Grundwasserpumpe im Solekreis. Es wird trotz alledem das Grundwasser als Energieträger genutzt.
falsche Wärmepumpe eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Neue Fensterscheiben falsch montiert?
    Neue Fensterscheiben falsch montiert?: Hallo! In unserem Haus lasse ich gerade rundherum die Fenster tauschen, bislang ist das Ergebnis auch überzeugend bis auf die Fenster und...
  2. Tapeziert - Was habe ich falsch gemacht?
    Tapeziert - Was habe ich falsch gemacht?: Hallo! Ich habe zum ersten Mal tapeziert. Genommen habe ich eine Vlies-Rauhfaser Tapete von "Erfurt". Ich habe die Wand einkekleistert, nicht die...
  3. Feuchtigkeitsschäden an Terrassenplatten durch falschen Unterbau??
    Feuchtigkeitsschäden an Terrassenplatten durch falschen Unterbau??: Hallo zusammen, ich habe im November 2018 Platten 60x40x4cm verlegt, wo sich nach einem Monat kleine weiße Flecken gebildet haben. Nach...
  4. Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?
    Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?: Ich habe noch eine Frage: Bauweise des Hauses aus den 60ern ist massiv mit Betondecken. Es dringt auf der Wetterseite Wasser über den Fenstern...
  5. Revisionsschacht falsch gesetzt
    Revisionsschacht falsch gesetzt: Hallo Liebes Forum, wir sind aktuell am bauen und ich habe da eine Frage zur Poisition des Revisionsschates. Dieser sollte Laut Ausführungsplan,...
    Information ausblenden
