Farbe Blättert ab...was tun
Diskutiere Farbe Blättert ab...was tun im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben zur Zeit das Problem das bei uns im Innenraum die Farbe abblättert und wir nicht mehr wissen was wir tun sollen. Wir...
  1. #1 JackSlain, 17.01.2010
    JackSlain
    JackSlain
    IT-Berater
    Alzey
    Wir streichen die Farbe direkt auf den Verputz.
    Wie sind wir vorgegangen:
    An manchen stellen haben wir Unebenheiten mit Rigips Promix Plus (fertige Spachtelmasse) ausgebessert.
    Sowohl die ausgebesserten stellen wie den Verputz haben wir geschliffen.
    Danach haben wir Alpina Weiß aufgetragen (Die Beste).
    Schon kurz nach dem Trocknen konnte man an einigen Stellen Risse und das Abblättern der Farbe beobachten!
    Also haben wir es erstmal trocknen lassen...
    Danach haben wir die Stellen nochmals angeschliffen und nochmal drübergespachtelt...aber die Farbe ist wieder genau an dieser Stelle abgeblättert...
    Aber auch an Stellen an denen kein Spachtel ist blättert uns die Farbe immer wieder ab...
    Was haben wir falsch gemacht oder woran könnte das liegen?
    Schonmal danke für eure Hilfe!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wände mit Tiefengrund behandelt?
  3. #3 JackSlain, 17.01.2010
    JackSlain
    JackSlain
    IT-Berater
    Alzey
    Eine Idee die wir noch hatten ist:
    Die Stellen die OK sind einfach so lassen und an den Stellen an denen die Farbe abblättert nochmal drüzuberschmiergeln und vor dem neuen Anstrich einen Lösemittelfreien Tiefengrund aufzutragen.
    Die Wände haben wir nicht mit einem Tiefengrund vorbehandelt...ich denke daran kann es auch nicht liegen, da die Farbe ja nur an bestimmten Stellen abgeht oder?
    Sollte es am fehlenden Tiefengrund liegen ist meine Frage ob ich über die Alpinaweiß einfach mit einem Tiefengrund drüber gehen kann?
    Ich bin einfach verzweifelt...
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
    Nein...liegt es wirklich daran?
    Kann man das nachträglich machen auf die Farbe und dann nochmal drüberstreichen?
  4. Julius
    War das denn ein "jungfräulicher" Verputz oder handelt es sich um eine Renovierung?
    Aus welchem Material ist der Putz denn überhaupt?
  5. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Über die nicht fachgerechte Beschichtung mit dem Baumarktprodukt "Alpinaweiss" mit Tiefgrund drübergehen ist so, wie wenn Du über eine "volle Unterhose" eine frische Unterhose ziehst.
    Wieso gehst Du nicht zum Malerfachhandel und läßt dich vorher beraten bezw.liest die Gebrauchsanweisung des Herstellers?
    Die saugende Gipsspachtelmasse entzieht dem Anstrich mit dem Medium Wasser das entsprechenfür die Pigmente und Füllstoffe erforderliche Bindemittel.
    Durch diese Bindemittelabwanderung in den Untergrund "Gips-Spachtel" fehlt das Bindemittel in der Beschichtung die dann mangels Bindemittel versprödet.
    Ferner wird durch das extreme Saugverhalten des Untergrundes ein Mehrfaches an Beschichtung angesaugt, sodass eine zu dicke Schicht, die an der Oberfläche stärker gebunden ist als an der Bindung zum Untergrund entsteht.
    Dadurch entsteht auch noch eine massive Oberflächenspannung die der bindemittelschwache Anstrich direkt auf der Spachtelmasse nicht mehr halten kann und er sich ablöst .
    Ich hoffe, daß ohne viele Fachbegriffe verwendet zu haben alles verstanden wird.:konfusius
  6. #6 JackSlain, 17.01.2010
    JackSlain
    JackSlain
    IT-Berater
    Alzey
    Danke,
    es ist ein neuer Verputz auf Hohlblock.
    Ich glaube Gipsputz!
    OK, also muss die Farbe wieder runter habe ich das richtig verstanden?
    Wie mache ich das am besten?
    Kann man die runterschleifen?
    Reicht es die Farbe mit einer Stahlbürste oder ähnlichem auf zu rauen?
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    Also, Farbe runter und Tiefengrund drauf und dann wieder Alpinaweiß richtig?
  7. #7 JackSlain, 17.01.2010
    JackSlain
    JackSlain
    IT-Berater
    Alzey
    Kann mir nochmal jemand helfen?
    Dort wo die Farbe ja nicht abgeht, denke ich muss ich nichts machen und würde es auch gerne einfach lassen oder? An den anderen stellen würde ich die Farbe runterschleifen, dann einen Tiefengrund auftragen und drüberstreichen...geht das?????
  8. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Nochmal, wenn der Putz stark saugt, muß die Saugfähigkeit vermindert werden, was mit Tiefgrund möglich ist.
    Alpinaweiss : hier gibt es nicht "die Beste", sondern nur eine "Alpinaweiss" !
    Alles andere, auch wenn "Alpina" draufsteht ist minderwertigere Farbe aus der Baumarktschiene "ALPINA", ein Produkt von Caparol extra für Baumärkte und Nonfood-Abteilungen, das im Maler-Fachhandel nicht erhältlich ist !
    Den Anstrich entfernen mittels Abbeizer ist möglich , aber jetzt wird es erst richtig teuer.
    Hier seht Ihr mal, weshalb der Malerberuf nicht nur aus Darüberschmieren besteht, sondern ein Lehrberuf ist .
  9. #9 JackSlain, 18.01.2010
    JackSlain
    JackSlain
    IT-Berater
    Alzey
    Naja so schlimm kann es nicht sein, da die Farbe ja nur an wenigen Stellen abplatz...
    Ich gehe jetzt hin entferne dort die Farbe, spachtel das ganzu zu, hau Tiefengrund drauf und gut ist...mal sehen ob das geht...
    Ansonsten hällt die Farbe ja überall perfekt!
  10. #10 driver55, 18.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der ist gut.:28:
    ...ich muss mich allerdings schon wundern, weshalb man nicht erst FRAGT und dann WERKELT, oder berätst Du auch immer hinterher...
    Und ich vermute (BH-Laienmeinung), dass auch an Stellen, wo die Farbe noch hält, weitere Abblätterungen zu befürchten (erwarten) sind!
  11. #11 JackSlain, 18.01.2010
    JackSlain
    JackSlain
    IT-Berater
    Alzey
    Im schlimmsten Fall baller ich ne Fliestapete drüber fertig...wo is das Problem?
  12. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    na dann mach mal !
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das sie nicht hält und dir dann wieder runterkommt...
Thema: Farbe Blättert ab...was tun
  1. wandfarbe blättert ab
  2. farbe blättert ab
  3. farbe blättert von putz ab
  4. farbe blättert ab mauerwerk,
  5. farbe blattert ab was tun,
  6. farbe blättert ab tipps,
  7. verputzte Wand Farbe bröckelt ab,
  8. farbe blättert von wand ab,
  9. farbe blättert beim streichen ab,
  10. neubau farbe blättert ab,
  11. farbe löst sich vom putz,
  12. wandfarbe blättert ab was tun,
  13. wandfarbe blättert ab beim streichen,
  14. alte farbe bl,
  15. was tun wenn die wand abblättert,
  16. alpina farbe blättert ab,
  17. deckenfarbe blättert ab,
  18. gipsputz farbe blättert ab,
  19. wandfarbe löst sich,
  20. fassadenfarbe blättert ab was tun,
  21. farbe blättert beim streichen ab was tun,
  22. innenfarbe blättert ab ,
  23. farbe blättert von wand,
  24. wandfarbe blättert nach anstrich ab,
  25. warum blättert farbe ab
Farbe Blättert ab...was tun - Ähnliche Themen
  1. Hilfe. Farbe blättert ab an Decke
    Hilfe. Farbe blättert ab an Decke: Hallo zusammen. Ich habe (wie soll es auch anders sein) ein Problemchen. Also ... im Badezimmer wurde Rigips an die Decke gemacht. Danach wurde...
  2. Farbe blättert bei Neubau nach 3 Monaten ab
    Farbe blättert bei Neubau nach 3 Monaten ab: Hallo zusammen, vor drei Monaten wurde unser Haus (Holzständerbauweise mit Holzfaserplatten gedämmt) verputzt und gestrichen. Laut Bauvertrag ist...
  3. Farbe blättert ab
    Farbe blättert ab: Ich habe eine Frage zur Fassadenfarbe. Unser Haus ist 7 Jahre alt und kürzlich habe ich gesehen, dass an einigen Stellen die Farbe abblättert....
  4. Renovierung Fassadenanstrich Okt. 2014 - Farbe blättert schon ab
    Renovierung Fassadenanstrich Okt. 2014 - Farbe blättert schon ab: Unser Haus wurde im Jahr 1978 gebaut mit einer Fassade Münchner Rauhputz. Ca. im Jahr 1996 wurde bereits eine Renovierung des Fassadenanstriches...
  5. Farbe an Fassade blättert ab
    Farbe an Fassade blättert ab: Hallo zusammen, nach einem 3/4 Jahr blättert bei uns am Übergang Pflaster/Fassade die Farbe ab. Was könnte der Grund sein? Das bisschen...
    Information ausblenden
