Fassade fertig, Bedenkenanmeldung des Malers
Diskutiere Fassade fertig, Bedenkenanmeldung des Malers im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bräuchte mal Euer Fachwissen. Unsere Fassade ist fertiggestellt, allerdings muss das Gerüst noch einige Tage stehen. Es muss noch...
  1. #1 Rusalka, 19.07.2012
    Rusalka
    Rusalka Gast
    Unsere Fassade ist fertiggestellt, allerdings muss das Gerüst noch einige Tage stehen. Es muss noch der Schreiner den Zwischenraum zwischen den Sparren verkleiden und die Fugen von außen verfugt werden. Der Maler hat nun eine offizielle Bedenkenanmeldung zur Unterschrift gemailt, weil er, grundsätzlich verständlich, keine Gewährleistung für mögliche Verschmutzungen übernehmen will.
    Noch habe ich vom Architekten, der für die Koordination der einzelnen Gewerke verantwortlich ist,keine Rückmeldung. Wie geht man damit um?
    Gekehrt wurde das Gerüst bereits, aber angesichts der Wetterlage und einem trotzdem verschmutzen Baugerüst kann natürlich doch etwas passieren.
    Läßt sich der Schmutz dann nicht ganz banal abwaschen??
    Danke für Euren Rat.
  2. #2 Gast036816, 19.07.2012
    das müsst ihr wohl akzeptieren.
    hat der maler das gerüst mit im auftrag?
    wenn ja, macht ihm kurzfristig eine technische abnahme und nehmt den zustand der fassade, da kann man verschmutzungen feststellen, sofern diese vorhanden sind.
    ist das gerüst nicht im auftrag enthalten, solltet ihr schnellstmöglich mit dem maler die rechtsgeschäftliche abnahme machen, solange die rüstung steht.
  3. #3 benutzer1, 20.07.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Wir haben einen Silikonharzputz ohne Anstrich.
    Dieser lässt sich sehr gut mit Wasser und einer Bürste reinigen.
    Ich habe schon problemlos Staub von einer Flex abgewaschen.
    Da hatte ich schon befürchtet, dass die Fassade für immer versaut wäre.
    Bei oben genannten Putz kann man auch mal mit einem Hochdruckreiniger rangehen. Man sollte aber ca. 30 cm Abstand lassen.
    Problematisch ist es halt nur, wenn man ohne Gerüst nicht mehr an die entsprechenden Stellen kommt.
  4. #4 Rusalka, 20.07.2012
    Rusalka
    Rusalka Gast
    Ich habe inzwischen mit dem Maler telefoniert. Eventuelle Verschmutzungen lassen sich vom Putz vermutlich nicht so einfach entfernen. Für das Gerüst war usprünglich der Putzer verantwortlich. De kam aber eher als geplant und als wir uns dann innerhalb von zwei tagen für eine Fassadenfarbe entscheiden sollten, weil ja der Maler aus Kostengründen das Gerüst mitverwenden soll, hatten wir uns geweigert.
    Aber der Architekt ist doch für die Koordination der Gewerke zuständig. Der Schreiner hätte ja schon vor Wochen kommen können, - wenn nicht Ende letzten Jahres, als das Dach aufgesetzt wurde. Dann hätte der Putzer auch gleich die Fugen machen können und der Maler diese streichen.....
    Irgendwie seh ich nicht ein, dass wir jetzt mit einem potentiellen Schaden leben sollen....
  5. #5 dquadrat, 20.07.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    lass dich nicht verrückt machen. ich habe in meiner ganzen beruflichen laufbahn noch keine "versaute" fassade gehabt, obwohl es nach fertig gestellter arbeit geregnet hat während das gerüst noch stand. das der gerüstbauer, zumal hochsaison und superduperkonjunktur ist, nicht sofort gewehr bei fuß steht, ist auch eher die regel als die ausnahme.
    die berschmutzungen die dennoch entstehen, werden dann i.d.R. von den nächsten regengüssen abgewaschen. bauchschmerzen hätt ich persönlich nur, wenn roter ziegelstaub oder ähnliches auf der rüstung liegen würde.
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Hast du eine Kinderwasserpistole oder einen Hochdruckreiniger ?
    Bei nur 30cm Abstand fräs ich evtl. ein Loch in den Putz.
    Sei mal vorsichtig mit deinen Laientipps.
  7. #7 benutzer1, 20.07.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Dass man da nicht nicht auf höchster stufe mit der Dreckfräse rangeht, sollte eigentlich jeder wissen...
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Dein Wort in Gottes Ohr.
  9. #9 evilthommy, 22.07.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    einfach mit dem gartenschlauch abspülen reicht alle male ^^
  10. #10 schwarzmeier, 21.02.2013
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Mein lieber Lehrer,
    bleib Du mal bei DEM, von dem Du Ahnung hast, laß aber Deine Empfehlungen, von Sachen, von denen Du soviel Ahnung hast wie der Taube von Musik. Nehmt diese Empfehlung mal als Gaudibeitrag eines Ahnungslosen.....Ja nicht mit Bürste oder HD-Reiniger, vor allen Dingen bei dem Abstand. Ferner ist noch gar nicht bekanntgegeben, welche Putzstruktur und Farbton.
  11. #11 schwarzmeier, 21.02.2013
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Bin schon etwas verwirrt über die Ferndiagnosen eines Malergesellen, der mir schon öfter auffiel durch seine obskuren Ratschläge ohne zu wissen, wovon ER faselt.........
Thema: Fassade fertig, Bedenkenanmeldung des Malers
  1. Fassade durch Gerüst verdreckz
  2. wandabstand gerüst
  3. roten ziegelstaub entfernen
  4. gerüst durch maler verschmutzt,
  5. fassade fertig gerüst entfernen
Fassade fertig, Bedenkenanmeldung des Malers - Ähnliche Themen
  1. preiswerteste Fassade Holzrahmenbau
    preiswerteste Fassade Holzrahmenbau: Was ist beim Holzrahmenbau die preiswerteste Fassade ? Ich tippe auf Blech. Aber abseits davon ? Zementfaserplatten ? Ich denke da jetzt an...
  2. Streichvlies Fassade
    Streichvlies Fassade: Hallo zusammen, hoffentlich kurze Frage:-) Hab in der Fassade der Wetterseite kleine Risse Haarrisse) und bin sowieso gerade beim Streichen. Fürs...
  3. Fassade zum Mittelhaus (Mittelhaus fehlt)
    Fassade zum Mittelhaus (Mittelhaus fehlt): Hallo zusammen, wir bauen nun seit 1,5 Jahren!! Ein Fertighaus (Reihenendhaus) mittlerweile sind wir durch einen Aufhebungsvertrag von der...
  4. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  5. Wie fertige Fassade mit anbau verbinden
    Wie fertige Fassade mit anbau verbinden: Hallo zusammen. Habe meinen Garagenbau beendet. Nun möchte ich die fertige Garage auch mit der Fassadendämmung dämmen. Die Garage steht an...
