FBH arbeitet nicht sauber
Diskutiere FBH arbeitet nicht sauber im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; moin Experten in unserem EFH Einzug September funzt die FBH noch nicht richtig, wir haben eine Erd- WP und FBH im ganzen Haus geregelt über...
  1. #1 Christ 32, 03.11.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    moin Experten
    in unserem EFH Einzug September funzt die FBH noch nicht richtig, wir haben eine Erd- WP und FBH im ganzen Haus geregelt über Raumthermostate.
    Im Schlafzimmer läuft die Heizung ohne das sie eingeschaltet ist und in den Kinderzimmern ist es unterschiedlich warm obwohl per Thermostat die gleiche Temp. (20°C) eingestellt ist. An den Thermostaten hab ich nicht rumgespielt, die laufen noch mit Werkseinstellung
    Im Wohnzimmer lauft die Heizung während in der Küche die Fliesen kalt sind, eventuell liegts da an der Lüftungsanlage da in der Küche die Luft vom EG abgesaugt wird.
    der Installateur kommt nächste Woche und da wär ein bissl Hintergrundwissen nützlich
  2. #2 Hendrik42, 04.11.2006
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Das Stichwort ist wahrscheinlich "hydraulischer Abgleich". Im Prinzip sollten, bei überall aufgedrehten (!) Thermostaten alle Räume gleich warm werden. Also die Räume, nicht die FBH.
    Thermostate sind meistens nicht geeicht, was bei einem 20°C sind, können bei anderen auch mal 21°C oder 19°C sein.
    Auch ob der Boden "warm" oder "kalt" ist, hat nichts zu sagen, es zählt die Raumtemperatur.
    Also: alle Thermostate voll auf und dann gucken ob die Raumtemperatur überall den Soll Wert erreicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man in den Verteilerschränken den Durchfluss (Volumenstrom) verändern. Da eine Veränderung in einem Heizkreis immer auch eine Auswirkung auf alle anderen Heizkreise hat und die FBH auch ein paar Stunden zum Anpassen/Einschwingen braucht, ist das eine langwierige Sache.
    Aber im besten Fall kannst Du dann die Thermostate wegwerfen oder höchstens noch einsetzen, um Fremdeinwirkungen (Sonnenschein, Ofen) auszugleichen.
    Achja, und bei WP und FBH die UWP auf Stufe drei stellen. Ein hoher Volumenstrom und kleines delta T zwischen Vor und Rücklauf sind gut für den Wirkungsgrad.
    Gruß, Hendrik
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Raumthermostat mit dem richtigen Stellantrieb verbunden?(Stellantriebe vertauschen bringt lustige Effekte/ Kinderzimmer regelt Schlafzimmer :D Alles schon gesehen)
    Stellantrieb nicht richtig montiert? (sitzt zwar drauf ist aber nicht angeschraubt --> Heizkreis gibt Vollgas! )
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Karin K., 04.11.2006
    Karin K.
    Karin K.
    Physiker/Computerknecht
    München
    Oder Stellantrieb am Ruecklauf satt Vorlauf. Auch interessant und bei einem Kollegen so passiert. :-)
  5. #5 Christ 32, 06.11.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    der Monteur war gerade da, zwei Anschlusse waren vertauscht und bei zwei Stellmotoren kommt kein Saft vom Thermostat an. Da fällt mir ein, er muss garantiert nochmal kommen denn die Stellantriebe sollen ja nur bei Saft vom Thermostat öffnen. Und wenn vorher drei Räume warm wurden obwohl nur von zwei Saft anstand muss ja eines kaputt sein und nicht schließen.
FBH arbeitet nicht sauber - Ähnliche Themen
  1. Holz arbeitet, Ständerbauweise, wie eindämmen
    Holz arbeitet, Ständerbauweise, wie eindämmen: Hallo zusammen :) Leider arbeiten die Bauelemente unseres Holzfertighauses 1991 (OSB Platten) das sich schon Risse im 3 mm Putz gebildet haben....
  2. Trotz Bypass Vallox KWL 80 SE im Sommerbetrieb: Wärmetauscher arbeitet
    Trotz Bypass Vallox KWL 80 SE im Sommerbetrieb: Wärmetauscher arbeitet: Hallo! Wir haben in unserem Haus eine Vallox KWL 80 SE mit Bypass ohne elektrische Nachheizung verbaut. Die Anlage besitzt einen Bypass, der...
  3. Wenn dann mal einer nach Plan arbeitet ...
    Wenn dann mal einer nach Plan arbeitet ...: ...ist auch wieder falsch. [ATTACH]
  4. Wie sehr arbeitet Konstruktionsvollholz...?
    Wie sehr arbeitet Konstruktionsvollholz...?: Hallo zusammen, in unseren Neubau wurde das Treppenhaus bis unter das Dach gemauert (im SpiBo befindet sich noch ein Wohnraum). Die einzelnen...
    Information ausblenden
