FBH im Trockenbau für Neubau?
Diskutiere FBH im Trockenbau für Neubau? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ist bei einem Neubau eine FBH im Trockenbau sinnvoll / warum macht man das nicht überall? Das Paradesystem eines bekannten Herstellers...
  1. DerBauherr
    DerBauherr
    10. Januar 2011
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    Hallo!
    Das Paradesystem eines bekannten Herstellers (E..Sp...) überzeugt mich mit einem dünnen Bodenaufbau und Alu-Wärmeverteil-Platten für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sowie schnellen Aufheiz- und Reaktionszeiten.
    Mein Wunsch-Bodenbelag dafür wäre Fliesse bzw. Parkett im Wohnzimmer (obwohl der Architekt davon abrät wegen neuen DIN-Normen und daher meistens keiner Gewähr mehr von den Parkett-Herstellern).
    Vielen Dank für die Unterstützung, viele Grüße,
    Martin.
  3. R.B.
    19. August 2005
    Machbar ist das auch in einem Neubau, doch die konventionelle FBH ist üblicherweise günstiger. Zudem ist der Wärmeübergang, trotz Wärmeleitblechen, bei einer FBH bei der der Estrich das Rohr vollständig umfließt besser.
  4. DerBauherr
    DerBauherr
    10. Januar 2011
    München
    OK, verstanden. Wie sieht's mit der Aufbauhöhe aus wenn ich auch noch die Lüftungsrohre der WRL einbauen will?
  5. R.B.
    19. August 2005
    Was soll damit sein?
    Das plant man einfach zu Beginn mit ein. Dann hat´s ausreichend Platz im Bodenaufbau, dass man auch die Rohre der KWL mit unterbringen kann.
  6. #5 Achim Kaiser, 15. November 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Die Anforderungen passen zusammen wie die Faust aufs Auge :).
    Viel Spaß bei nem Trockenbausystem beim Ausgleichen von Bauwerkstolleranzen.
    Achim Kaiser
  7. DerBauherr
    DerBauherr
    10. Januar 2011
    München
    Ich hab gelernt "je dicker der Boden umso teurer".
    Wenn ich die Lüftungsrohre unter der FB verbaue und durch Trockenbau die FB-Schicht dünner bekomme spare ich.
    Aber so einfach ist es glaube ich nicht, oder? :-)
  8. R.B.
    19. August 2005
    Nö, wenn´s so einfach wäre, könnte es jeder. ;)
  9. #8 Ritterjamal, 15. November 2011
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    wir haben bei uns im Fertighaus eine Trockenbau-FBH eingebaut, und muss sagen, ich bin begeistert. OK Nassestrich hat zwar seine Vorteile, hab aber bewusst auf die Trockenvariante bestanden. Kann diese nur empfehlen.
    Alex
  10. Anzeige
  11. juni74
    juni74
    4. Mai 2008
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Warum???
    Laß mich raten: Weil man es dir aufgeschwatzt hat?
  12. Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    Nix da mit Aufschwatzt... Ich wollte diese so haben, und hab auch darauf bestanden. Ich wusste genau auf was ich mich einlasse.
FBH im Trockenbau für Neubau? - Ähnliche Themen
  1. Ventilantriebaktoren für FBH
    Ventilantriebaktoren für FBH: Hallo, ich verstehe nichts mehr. Mein Heizungsbauer sagt er liefert die FBH inkl. Verteiler und Stellmotoren. Ab den Stellmotoren muss der...
  2. Neubau Bungalow auf dem Dorf in RLP
    Neubau Bungalow auf dem Dorf in RLP: Hallo zusammen, nach einigen Monaten Bedenk- und Planzeit habe ich heute nun von meiner Bank den Startschuss/die Freigabe für unser neues Heim...
  3. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  4. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  5. Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?
    Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?: Ahoi Würde gerne mal wissen ob man Rigipsplatten Stoß an Stoß legen tut, oder etwas Luft lässt zwischen den platten so 1mm-2mm ? . Die Frage...
