FBH und Kaminofen
Diskutiere FBH und Kaminofen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns wird gerad die Dämmung für FBH verlegt. Im Wohnzimer haben wir eine Ecke wo später ein Kaminofen aufgestellt wird....
  1. Playa
    Playa
    9. September 2010
    Informationstechniker
    Nrw
    Der Kaminbauer sagt FBH kann durchgelegt werden. Das Gewicht des Ofens ( steht noch nicht fest aber so 250-400 kg max.) wäre für den Estrich kein Problem.
    Der Estrichbauer hätte lieber das in dem Bereich keine FBH verlegt wird, hat Bedenken wegen dem Gewicht.
    Dem HB ist es egal, aussparen oder durchlegen, er hat keine Bedenken. Hat beide Varianten schon öfter ausgeführt.
    Wir möchten gerne in dem Bereich FBH verlegt haben, weil wir noch nicht wissen wann der Ofen angeschafft wird.
    Stand jemand schonmal vor diesem Problem und kann mir weiterhelfen?
    mfG
  3. R.B.
    19. August 2005
    Wie groß (Fläche) soll der Ofen werden?
    Was für ein Estrich? Wie dick? Was für Rohre? Verlegeabstand?
    Bei der Gewichtsklasse würde ich auf den Estrichleger hören. Ob in der Ecke 1 oder 2m2 FBH Rohre fehlen wirst Du im Heizverhalten so gut wie nicht feststellen. Wenn aber der Ofen doch etwas schwerer ausfallen sollte und der Estrich wird beschädigt, dann hast Du ein Problem.
    Ein Ofen mit 400kg ist schon ein Kaliber, die Bedenken des Estrichlegers kann ich verstehen.
  4. Playa
    Playa
    9. September 2010
    Nrw
  5. Janeway
    Janeway
    27. Oktober 2011
    Entwickler
    Hohenems
    @Playa
    Ja, ich.
    Weiss ich nicht, weil ich selbst nicht weiss, ob es so richtig war.
    In unserem Haus hatten wir dieselbe Situation. Lt. Heizungsbauer, Kaminanbieter war es kein Problem, dass die FBH unter dem Kamin verlegt wurde. Wir haben auch kein Mörderdings hingestellt, sondern einen Drooff Lovero und der hat gerade mal 250kg inkl. Speicherblöcke.
    Janeway
  6. Playa
    Playa
    9. September 2010
    Nrw
    irgendwelche Probleme?? Risse in den Fliesen oder ähnliches..
  7. Janeway
    Janeway
    27. Oktober 2011
    Entwickler
    Hohenems
    @Playa,
    Nein, da wir eine 20mm Eichendiele haben. Ich denke durch den Bodenbelag und der ca. 10mm Glasplatte wird das Gewicht schön verteilt.
    Jedenfalls ist zw. Sockelleiste und Boden kein Spalt entstanden :-)
    Janeway
  8. papabaut
    papabaut
    3. September 2009
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo Playa,
    habt Ihr Euch schon endgültig für den Hersteller entschieden?
    Es gibt sicherlich auch noch andere Hesteller, die man in betracht ziehen sollte.
    Über diesen würde ich vielleicht auch etwas nachciaoen. Klar?
    Helge
  9. nachttrac
    nachttrac
    23. März 2008
    Dipl. Ing.
    Wir haben einen gemauerten Grundofen (ca 400kg) im Eck. FBH wurde ausgespart und an den Ecken des Fundaments durch den Estrich auf den Beton durchgebort und Baustahlstifte reingesteckt um die Last direkt in den Betonboden zu leiten. Bisher keine Probleme.
  10. Playa
    Playa
    9. September 2010
    Nrw
    Laut dem Kaminbauer darf unter einem gemauertem Kamin kein normaler Estrich und keine Fbh verlegt sein.
    Bei uns soll im Wohnzimmer nur so ein Standofen mit max. 400 Kg rein.
    @papabaut
    Hesteller steht noch nicht fest. Wann der Ofen angeschafft wird, steht auch noch nicht fest.
    Der Ofen darf auch nicht zu groß sein, Haus hat eine Heizlast um die 5 KW.
  11. barni22
    barni22
    21. November 2011
    Arbeiter
    DD
    wir haben im Bereich, wo wir mal einen Kamin bauen wollen keine Fußbodenheizung verlegt.
    Haben aber den gleichen Aufbau der Dämmstärke und Estrich.
    Auch wir werden später mit Bewerungseisesen durch die Dämmung den Stand des Kamins absichern.
  12. voriob
    voriob
    22. Januar 2012
    Kommunikationselektroniker
    Aichach
    2 meiner Freunde haben auch einen Kachelofen und da hat der Ofenbauer durch den Estrich eine Kernbohrung gemacht und dann mit Beton ausgegossen. Somit steht der Ofen auf der Betondecke. So würde ich es auch machen und auf keinen Fall eine FBH unter dem geplanten Ofenstandort verlegen.
    Gruß Richard
  13. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Mal `ne einfache Frage: Was bitte soll denn die FBH unter dem Kaminofen heizen????
    Damit`s der Ofen schön warm hat oder was???
    Aussparen der FBH ist wohl die einzig richtige Entscheidung!
  14. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Tja, so etwas passiert nur, wenn man vorher keinen Ofen geplant hat :winken
  15. Janeway
    Janeway
    27. Oktober 2011
    Entwickler
    Hohenems
    Tja, und was stört dich daran, wenn eine Leitung unter dem Kaminofen durchläuft? Du lässt ja auch nicht den Bereich aus, wo du dann mal ein Wohnlandschaft hinbaust oder früher mal deinen 80kg 16:9 Röhren-TV hinstellst, oder doch?
    Bei den niedrigen Temperaturen mit denen FBH gefahren werden, ist das doch sowas von wurscht.
    Von einem SHK-Meiser hätte ich mir schon eine qualifiziertere Meldung erwartet.
    Wahrscheinlich hat man die Kernbohrung gemacht, weil die Dämmung unter dem Estrich die Lasten nicht trägen hätte können. Was weiss ich?!?
    Frage: Dämmst du den Bereich beim Kaminofen gegen die Bodenplatte überhaupt?
    Janeway
  16. tomrey
    tomrey
    28. Januar 2012
    Freiberufler
    Schrobenhausen
    Warum nicht den Ofen direkt auf den Rohfußboden bauen und FBH+Estrich aussparen?
  17. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich hatte das gleiche problem 2 mal im wohnzimmer,
    einmal der gemauerte wasserofen mit ca 1,5 tonnen
    und einmal das aquarium mit ca 2 tonnen.
    ich habe auf anraten des estrichmenschens dann unter die "schweren"
    bauteile statt stryropor das druckfeste xps gemacht und die FBH dort nicht verlegt und die estrichplatten dann mit abstellwinkeln und randdämmstreifen getrennt gegossen.
    durch den belag mit laminat schwimmend verlegt bleiben die arbeitsfugen unsichtbar unter dem oberbelag versteckt......
    sicher ist sicher....
  18. nachttrac
    nachttrac
    23. März 2008
    Dipl. Ing.
    Aquarium mit 2 to? :respekt Was ist denn da drin? [​IMG]
  19. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    was da drin ist, ja 11 große diskus (das ist ein buntbarsch aus dem amazonas)
    der ca 16-22 im duuchmesser hat und etwa die form eines suppentellers, also kreisrund.
    und die lieben große becken, sieht sonst auch doof aus wenn die in zu kleinem becken stehen, sieht dann aus wie die teller in der spülmaschiene....
    und tierqüälerei ist auch nicht so mein ding...
    wollte lange diskus haben, und dann beim hausbau war endlich der platz für ein richtiges Aquarium. 2 meter lang 70 cm hoch und 90 cm tiefe...
    das giebt gute 1200 liter wasser (also jeder fisch fast 100 liter für sich:-)
    ca 300 kg sand als bodengrund, der stahlunterbau und das gewicht des 15mm dicken glases- da kommt schon was zusammen....
  20. Anzeige
  21. #19 hobbyhausbauer, 22. Februar 2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    16. November 2011
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Da fällt mir doch glatt die Frage ein, ob die Leitungswasserversicherung bei einer Heizung + Speicher im DG eine wasserdichte Wanne im Aufstellungsraum verlangen darf:
    Wie ist das eigentlich bei dem Aquarium (das 50% grösser ist als unser geplanter Speicher)?
  22. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn so ein Aquarium platzt, aussickerndes Wasser ist eher unwahrscheinlich, ist sowieso alles zu spät. Ein Freund von mir hat sowas mal eingebaut. Offener Bodeneinlauf im EG, der darunter liegende Kellerraum, auch Technikraum für's Aquarium, soll dann die 2 m³ Wasser aufnehmen. Er geht aber davon aus, dies nie testen zu müssen. Das Ding statisch einzubinden war etwas einfacher, da es mittig auf eine Tragwand aufbaut und beidseitig zu begucken ist.
Thema: FBH und Kaminofen
  1. Kamin und fbh
  2. fbh unter kamin
FBH und Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  2. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  3. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
  4. Regal + Estrich + FBH
    Regal + Estrich + FBH: Hallo Leute. Hab eine Frage bezüglich Aquariumregal im Keller. Geplant wäre eine Art Schwerlastregal mit Aquarien gefüllt. Der Plan führte mich...
  5. Alte FBH Heizflächen
    Alte FBH Heizflächen: Beim Modernisieren/Optimieren im Bestand ist es nicht selten, dass vorhandene FB Heizungsflächen, -rohre existieren. Bei älteren Objekten sind...
