FBH unterschiedliche Rohrlänge
Diskutiere FBH unterschiedliche Rohrlänge im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moing zusammen, Ich bin momentan etwas am grübeln, ob unsere FBH im Anbau richtig verlegt worden ist. Im Bestandshaus haben wir fast...
  1. #1 Ritterjamal, 9. Mai 2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    Moing zusammen,
    Ich bin momentan etwas am grübeln, ob unsere FBH im Anbau richtig verlegt worden ist. Im Bestandshaus haben wir fast durchgängig einen VA von ca 20 cm, ausser einem Kinderzimmer und im Bad (Baujahr 2007). Die länge der einzelnen rohre der Heizkreise liegen bei um die 30 - 50 m. Im Wohnzimmer und in der Küche haben wir jeweils zwei Heizkreise, Raumgröße jeweils ca 20 m².
    Im Anbau, haben wir in den 3 größeren Zimmern, a 15 m² VA 15 cm jeweils einen Heizkreis. Hydraulischer Abgleich wurde bereits gemacht.
    Jetzt meine Frage. Unsere LWP hat eine automatisch geregelte Heizkreispumpe. Ich habe in diversen Foren gelesen, die auch diese LWP haben, dass bei denen der Durchfluss der Heizkreispumpe meistens um die 18 -20 l/m liegt.
    Bei meiner Anlage regelt diese ziemlich schnell runter. Im Anbau habe ich bei minimaler leistung (13 - 14 l/m) pro Kreis um die 0,7 - 1,0 l/m. Kann es sein, dass durch die unterschiedlichen Heizkreise im Bestand und im Anbau, die FBH teils schneller bzw. gleichmäßiger warm wird?
    Ich möchte hier jetzt nicht das alte Thema Hydraulischer Abgleich wieder hochkommen lassen, die Frag ist rein für mein Verständnis. Dass hier im Bestand noch Optimierungsbedarf besteht ist mir bewusst. Es geht mir rein um das wie ich meine nächsten Schritte bei der Optimierung planen muss.
    Im Nachhinein frage ich mich, ob es im Anbau nicht Sinnvoller gewesen wäre die Heizkreise dem Bestand mehr anzupassen, sprich die Zimmer mit 15 m² auch mit jeweils 2 Heizkreise auszustatten.
    Alex
  3. #2 Achim Kaiser, 9. Mai 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Geregelt nach welchen Parametern ?
    Proportionale Kennline, konstante Kennlinie oder die sorglos Einstellung *Automatik* von der der Pumpenhersteller der Meinung ist *passt für alles*. Letztere Einstellung wurde für Heizkörperanlagen definiert und taugt für FBHs in der Regel nix.
  4. #3 Ritterjamal, 9. Mai 2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    Die Pumpe regelt ihren durchfluss anhand der Spreizung. Diese kann man in der Anlage direkt einstellen. Die Spreizung beträgt bei meiner aktuell 5K. Sobald diese erreicht ist, fährt die Leistung runter. Manuell direkt an der Pumpe kann man hier nichts ändern, da die komplett Automatisch läuft. Ich weiß selbst nicht einmal welche Pumpe hier verbaut worden ist, mir hat auch noch keiner eine konkrete aussage geben können.
    In der Vorgänger Anlage der LWP war noch eine manuell geregelte Heizkreispumpe integriert, warum man diese gegen eine komplett elektronisch geregelte ausgetauscht hat verstehe ich absolut nicht.
    So wie ich das momentan verstehe, wird der Rücklauf vom Bestand aktuell schneller warm ( aufgrund der kurzen Rohrlängen) als wie der vom Anbau ( längere Rohrlängen jeweils nur ein Heizkreis)
    Dadurch regelt entsprechend die Pumpe früher runter und der Anbau wird vom Durchfluss her etwas vernachlässigt.
  5. #4 tgaeb01, 9. Mai 2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    31. März 2014
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Der HA wurde ja ausgeblendet! ;-)
    Kein Mensch weiß hier, ob die Heizflächen und Hydraulik von Bestand und Anbau den Notwendigkeiten und Erfordernissen entsprechend ausgelegt wurden! Ein absolutes Stochern im Nebel!
    Ob die integrierte HK Pumpe die Gesamthydraulik nach HA überhaupt beherrschen kann, ist völlig unbekannt.
    v.g.
  6. #5 Achim Kaiser, 9. Mai 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Dann wirste die Einstellung der Spreizung ändern müssen.
    Versuchsweise mal auf 3K ... dass die Pumpe erst später die Durchflussleistung absenkt.
    Wenns im *Altbau* dadurch zu warm wird, dann hier die Kreise etwas eindrosseln.
    *Jetzt* ist dafür allerdings ein denkbar schlechter Zeitpunkt.
    Solch Regelungsaktionen sollte man während der Heizperiode durchführen.
    Bei den aktuellen Temperaturen ist das nahezu nicht möglich ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.
    Achim Kaiser
  7. #6 Ritterjamal, 9. Mai 2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    Werde ich versuchen, mir wurde nur davon abgeraten die Spreizung unter 5 K zu setzen.
    Mir ist durchaus klar dass aktuell eine denkbar schlechte Zeit dazu ist, aber ich möchte mich hier jetzt langsam mal vortasten und prüfen welche Möglicheiten das es hier gibt.
    Was haltet ihr von dem Thema Mindestumlaufventil ( oder wie sich das schimpft )? Das ist doch eher Kontrapoduktiv bei Leistungsgeregelten Pumpen.
    Alex
  8. #7 tgaeb01, 9. Mai 2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    31. März 2014
    Berlin-Bbg
    Das ist nicht völlig weltfremd, denn geringere Spreizungen erfordern mitunter erheblichen Mehraufwand hinsichtlich des Wärmetransports!
    Ein "Mindestumlaufventil" dürfte ein ÜV sein, welches lediglich hydraulisch reagiert, was mit energetischen Bilanzen relativ wenig zu tun hat!
    v.g.
  9. #8 Achim Kaiser, 9. Mai 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Gibts ne Einzelraumregelung ?
    Achim Kaiser
  10. #9 robert0204, 9. Mai 2014
    robert0204
    robert0204
    13. August 2010
    Heizungsbauer
    Weimar
    Bei dem Wetter kannst Du doch keine Heizung mehr vernünftig einstellen. Wartet bis zum Herbst damit.
    Meine ist. z.B. bereits aus geschaltet.
  11. Anzeige
  12. Bauibaui
    Bauibaui
    9. Mai 2014
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Genau, gibt es eine ERR? Falls nicht: Ich würde eine Regelung für den Bestandsbau und eine für den Anbau machen. Also Temperatursensor in jeweiligen Referenzraum (z.B. Wohnzimmer) steuert Stellventil. Die anderen Räume im jeweiligen Gebäudeabschnitt verhalten sich dann annähernd proportional. Vor den beiden Ventilen ein Überströmventil, damit das warme Wasser auch wieder zurück kann, falls es mal nix zu heizen gibt.
    Grüße
    Kai
  13. #11 Ritterjamal, 12. Mai 2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    8. April 2010
    IT
    Kösching
    Ja die sind vorhanden, im Anbau sind diese aber noch nicht aktiv, heißt es sind im Anbau alle Kreise offen.
    Ich hab am Samstag noch eine etwas erschrenkende entdeckung gemacht. ich habe noch ein drittes Überströhmventil gefunden, diese sind ja mehr als Kontraproduktiv. Ich werde zwei davon entfernen lassen, die sind jeweils an der Fußbodenverteiler angebracht, im Bestand im EG und eines im OG.
FBH unterschiedliche Rohrlänge - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr - Kabelschutzrohr; Unterschiede
    Leerrohr - Kabelschutzrohr; Unterschiede: Hallo zusammen, im Rahmen unseres Neubaus (Generalunternehmer) haben wir vorab mit dem Elektriker gesprochen. Ich sagte ich möchte gerne in jeden...
  2. FBH im Keller nach Wasserschaden
    FBH im Keller nach Wasserschaden: Wir hatten in der ELW im Keller (talseitig ebenerdig / ganz freiliegend) unseres Hauses Bj. 1979 einen Wasserschaden (Rückstau und Austritt aus...
  3. unterschiedliche kw Zahl bei ähnichem Kamineinsatz
    unterschiedliche kw Zahl bei ähnichem Kamineinsatz: Hallo zusammen, wir planen einen Kamin in unserem Wohn-/Ess- und Küchenbereich im Neubau. Es soll ein Panoramakamin werden. Es sind zwei Einsätze...
  4. Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen
    Fliesen auf zwei unterschiedlichen Untergründen: Hallo! Ich habe eine Wand, die linke Seite ist Ziegelmauerwerk (bisher nicht verputzt) und die rechte Seite der Mauer besteht aus Holz. Ziel...
  5. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
