Fehlender 100mm O-ring in Abwasserleitung
Diskutiere Fehlender 100mm O-ring in Abwasserleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, hoffe das mir hier einige Fachkundige Personen weiterhelfen können bzw. mir Tips geben können, da ich das Gefühl habe so...
  1. #1 PittyPlatsch, 03.01.2008
    PittyPlatsch
    PittyPlatsch
    Rheine
    Hallo Zusammen,
    hoffe das mir hier einige Fachkundige Personen weiterhelfen können bzw. mir Tips geben können, da ich das Gefühl habe so langsam an der Nase herum geführt zu werden :mad:
    Also:
    Fertigstellung des Hauses: 2004
    Ende Nov. 2007 lief das Wasser vom WC im Obergeschoß plötzlich nicht mehr ab ebenso Badewanne, Dusche und zwei Waschtische. ( Alles an der Abwasserleitung mit angeschlossen )
    Die üblichen Hausmittel halfen leider nicht weiter ... also wurde der Installateur bestellt. Der hat das WC abgebaut und konnte mit seinen Ihm zur Verfügung stehenden Mitteln den Mangel nicht abstellen so das er meinte es muss eine Rohrreinigungsfirma her. Gesagt getan die Rohrreinigungsfirma legte los ! Sie hat das Rohr vom WC aus freigefräßt und anschließend noch mit einem Kamerawagen überprüft. Während der Arbeiten zog der Monteur einen 100mm O-ring raus an dem angeblich alles fest hing und dadurch im Prinzip die Verstopfung hervor gerufen wurde. Den O-ring habe ich in die Hand gedrückt bekommen und mir wurde gesagt das ich mal öfters überprüfen sollte ob sich ggf. Wasserflecken etc. an dem Mauerwerk bilden da der O-ring eine Undichtigkeit hervorrufen könnte.
    Die Herstellungsfirma meinte nach dem Motto wenn jetzt keine Wasser Flecken etc.. dann ist es Dicht und gut ist.....
    Die Rohrreinigungsfirma meinte nachdem ich die Rechnung bekommen hatte wo nicht aufgeführt war das ein O-ring raus gefischt ist und ich Darauf bestehe das dieser auf jedem Fall auf der Rechnung erscheint ! der könnte überall her kommen und man könnte sich an nichts genaues mehr erinnern !!!
    Der Bauträger den ich nun Frist gesetzt habe die Sache zu klären meinte es sollte eine Dichtigkeitsprüfung stattfinden !
    Wenn Dicht habe ich alle Kosten zu tragen ! Wenn Undicht Übernimmt die Herstellungsfirma den ganzen spaß incl. Reperatur !
    Nun habe ich mit unbefangenen Firmen Telefoniert und viele sagten es kann gut sein das es bei der Dichtigkeitsprüfung Dicht ist und erst in ein paar Jahren plötzlich undicht werden könnte ??? weil sich was setzt etc....
    Was soll ich nun machen ?????
    Was kostet die Dichtigkeitsprüfung ???
    Es scheint das sich Bauträger,Installateur und Rohrreinigungsfirma abgesprochen haben, da sie alles schon bis ins detail wusten etc.. was sich bei Gesprächen rausstellte ! Nach dem Motto eine Krähe hakt der anderen kein Auge aus !!!
    Was macht nun Sinn ??? hat jemand ggf. ähnliche Erfahrungen ???
    Ich fühle mich so unwohl schließlich könnte es ja ein schleichender fehler sein !!!!
    Hoffe auf Tips und hilfen...
    schon mal tausend Dank
  2. #2 Isolierglas, 03.01.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Keine Panik!
    wird wohl eher ein Ring sein, der bei der Montage rausgerutscht ist... Dann hatte der Installateuer keine Lust mehr, das Ding rauszufischen... - und hat einfach einen Neuen genommen ;-)
    Gruss, Dirk
    P.S.: Da der Ring ja unterhalb der möglichen Undichtigkeit sein muss, sollten sich durch den Stau ja oberhalb dann Flecken an der Wand abzeichnen... Ist das nicht so -> kein Problem. Im Übrigen: Da die Baufirma sich ja so sicher ist: Dann wäre es ja kein Problem, die Haftung für solche Probleme auch nach Ablauf irgendwelcher Fristen zu garantieren...
  3. #3 PittyPlatsch, 04.01.2008
    PittyPlatsch
    PittyPlatsch
    Rheine
    @Isolierglas
    die Panik ist da
    unwahrscheinlich mit dem neuen O-ring. Weil der Ring würde sich ja bei der Montage rausdrücken und einen neuen kann man dann ja gar nicht nachschieben dazu müsste also das Rohr komplett wieder raus !!!
    um an die abzudichtende Stelle zu gelangen.
    Bis jetzt ist noch nichts sichtbar allerdings könnte es ja eine schleichende Geschichte werden so das es immer nur so stück für stück raustropft und ins Mauerwerk einzieht ( so stelle ich es mir vor ).
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sicherheit gibt es tatsächlich durch eine Dichtigkeitsprüfung. Kann eigentlich jeder versierte Installateur durchführen. Vor allem nicht vergessen... Gewährleistung läuft irgendwann ab ;)
  5. #5 Isolierglas, 04.01.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Wie gesagt: Würde Gewähleistungsverlängerung verlangen...
  6. #6 Achim Kaiser, 04.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ein fehlender Dichtring bei senkrecht verlegten Abflußrohrsystemen fällt in der Regel überhaupt nicht auf - bis es zu einer Rohrverstopfung kommt.
    Im normalen Betrieb ist die Anlage *dicht* (im Sinne es tritt kein Wasser aus).
    hier wirds nur dann *nass* wenn eine Rohrverstopfung vorliegt und sich das Abwasser im Rohr aufstaut. Eventuell kanns duch nen fehlenden Dichtring zu Geruchsbelästigungen kommen, da hier u.U. ein Gasautritt möglich ist.
    Wenn die Dichtheitsprüfung zeigt dass das Rohrsystem *dicht* ist, dann ist auch nicht mit *Spätfolgen* zu rechnen.
    Ein Dichtungsring der *einfach so* als ganzes rausgefischt wird kann natürlich ein *Malheur* bei der Montage gewesen sein.
    Schiebt es einen Dichtungsring bei der Rohrmontage aus seinem Platz in der Muffe so zeigt sich meistens eine Schlaufe ... 70% des Dichtrings sitzen in der Muffe, 30% liegen irgendwo quer über den Rohrquerschnitt .... bei solchen *Fehlern* kriegt man den Dichtring nicht raus.
    Verlängerte Gewährleistung ist was für den Papierkorb.
    Bei Bedenken Abflusssystem einer Druckprüfung unterziehen - isses dicht dann isses ok. Läuft irgendwo die Suppe wech, dann ist das Thema sowieso *gegessen* ... es gibt dann mit Sicherheit was größeres.
    Achim Kaiser
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    @ Achim kann ich zu 100% beipflichten.
    Dichtheitsprüfung durchführen lassen und Festelllen ob es sich um einen Mangel handelt oder nicht. Die Verantwortung für die Durchführung der Prüfung liegt hier ausschliesslich beim Bauherrn. Wenn undicht, dann sollte aber auch gleich die Schadstelle genau lokalisiert werden (also welche Rohrverbindung, bei welcher Station) ... sonst prüft man ein später ein zweites mal oder saniert die falsche stelle.
    Sollte eine undichte Rohrverbidnung festgestellt werden, dann gäbe es unter Umständen auch andere Sanierungsmöglichkeiten als das Freistemmen und Erneuern.
  8. #8 PittyPlatsch, 04.01.2008
    PittyPlatsch
    PittyPlatsch
    Rheine
    Ich denke auch das eine Dichtheitsprüfung unbedingt erforderlich ist um das Gewissen zu beruhigen und ( teuren ) Spätfolgen quasi ( nahezu ) auszuschließen
    Nachdem ich heut mit unterschiedlichen Firmen telefoniert habe hat es mich allerdings gewundert, dass einige Herren unterschiedlicher Meinung sind was die Dichtheitsprüfung angeht. Einige meinten sogar eine Dichtheit lässt sich am WC Abfluss nicht feststellen ! falls nur ein O-ring fehlt !!!???
    Es kommt mir auch hier teilweise so vor als wenn ich praktisch gleich die Haustür aufmachen kann und die 200-300€ für die Dichtheitsprüfung rausschmeißen kann. Montag habe ich noch ein hoffentlich etwas aufklärenderes Gespräch bezüglich Dichtheitsprüfung am Abfluss so dass ich dann auch ruhigen Gewissens den Auftrag für die Durchführung geben kann.
    Vielen Dank für die bis jetzt mitgeteilten Antworten !!!!
  9. #9 Achim Kaiser, 04.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Regelmäßig sind die Sanitärinstallateure nicht auf eine Dichtheitsprüfung von Abflußanlagen gerätemäßig ausgestattet.
    Hier wirds sicherlich nicht ganz einfach werden einen entsprechenden Unternehmer zu finden der das aus der Tasche zaubert.
    Achim Kaiser
  10. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    jo... hierfür werden spezielle Geräte benötigt, die in eine 100er leitung A) hineinpassen und B) mit denen abschnittsweise geprüft werden kann. Auskünfte und Adressen von spezialisierten Dienstleistern unter www.vdrk.de
    vorher würde ich mir aber an Ihrer stelle mal die erwähnte leitungsuntersuchung ansehen, sie haben doch bestimmt die videoaufzeichnung ?
Thema: Fehlender 100mm O-ring in Abwasserleitung
  1. oring für abwasserleitung
Fehlender 100mm O-ring in Abwasserleitung - Ähnliche Themen
  1. fehlende Grundierung bei Fliesen auf Gipskarton
    fehlende Grundierung bei Fliesen auf Gipskarton: Hallo liebes Forum, wir befürchten, dass unser Fliesenleger bei einer Wand das Grundieren vergessen hat. Was kann da passieren? Untergrund ist...
  2. Fehlende Ausführungsplanung durch Architekt
    Fehlende Ausführungsplanung durch Architekt: Hallo zusammen, kurz zur Einleitung, meine Frau und ich haben einen Architekten mit dem Bau unseres Hauses beauftragt. Vertraglich vereinbart...
  3. Fehlende Bruchstein / Naturstein im Trägerwand.
    Fehlende Bruchstein / Naturstein im Trägerwand.: Guten Tag Experten, Ich habe einen Frage, ich habe bei einer Wand löcher gefunden fehlende stein. Es ist einen Trägerwand. Wie kann ich es...
  4. Fehlende Rohrabdeckung Revisonsschacht
    Fehlende Rohrabdeckung Revisonsschacht: Hallo! Altbau von 1955 Warum auch immer fehlt die Klappe auf dem Schacht ich möchte jetzt nich alles sanieren lassen jemand eine Idee wie ich das...
