(Fehlerhafte?) Position der Grundleitungen in Bodenplatte
Diskutiere (Fehlerhafte?) Position der Grundleitungen in Bodenplatte im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, heute ist bei uns mit der Aufstellung der Außenwände begonnen worden. Dabei ist mir aufgefallen, dass einige der Abwasseranschlüsse...
  1. #1 Stefan79, 20. Mai 2014
    Stefan79
    Stefan79 Gast
    heute ist bei uns mit der Aufstellung der Außenwände begonnen worden. Dabei ist mir aufgefallen, dass einige der Abwasseranschlüsse teilweise direkt unter einen Innenwand rauskommen oder aber wenige Zentimeter in die Außenwand ragen. Morgen haben wir einen Termin mit dem Bauunternehmer und werden ihn auch mal darauf ansprechen, ist dieses aber ein Mangel der zu beheben ist oder kommt das schon mal vor und stellt kein Problem dar (wie ist es nun mit Schallschutz wenn ein Abwasserrohr im Bodenbereich direkt in der Wand verläuft).
    Viele Grüße
    Stefan
  3. #2 ManfredH, 20. Mai 2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Grundleitungen sollten so aus der Bodenplatte kommen, wie es in der Ausführungsplanung vorgegeben ist. In Aussenwänden haben sie nichts verloren.
  4. bauelk
    bauelk
    15. Mai 2014
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Manche Wandplanungen sehen Abwasseranschlüsse in der Wand vor. Bisher hab ich das aber nur bei Innenwänden gesehen. Das waren dann 17er Wände und ein Schacht um die Leitung ins Obergeschoss zu bekommen. Wie will man sonst solche Leitungen "unsichtbar" verlegen ? Offen sichtbare Fallrohre für Abwasser war früher.
    In Aussenwänden ... klingt komisch
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 21. Mai 2014
    14. Juni 2005
    Was für Wände??? Ich vermute HRB.
    Dann ist die Frage, ob die statisch dafür ausgelegt sind, ausgeklinkt zu werden. Klar, der BU wird sagen - geht immer!. Aber geht das wirklich?
    Eione einfache Antwort ist hier nicht möglich. Es gibt Leitungen, die sind in der Wand geplant und es gibt welche, die sind vor der Wand geplant.
    Gab es denn einen genau vermaßten Sohlplattenplan, in dem die Lage der Rohre eindeutig angegeben war???
  6. #5 Stefan79, 21. Mai 2014
    Stefan79
    Stefan79 Gast
    Hi,
    bei den Außenwänden handelt es sich um einen Porenbetonstein, die Innenwände werden aus Kalksandstein gefertigt. Wir haben heute mal nachgefragt was es mit den Positionen auf sich hat: um die Leitungen ist "Dämmwolle" gewickelt, daher steht an der Außenwand nicht das Rohr in dieser sondern lediglich ein teil dieser Dämmung. Und an die "betroffene" Innenwand kommt ein Handwaschbecken, die Verlegung des Rohres ist so gewollt.
    Die Positionen sind vorgegeben worden an Hand der Grundrisse und der Planung der sanitären Einrichtungen. Es scheint daher alles in Ordnung zu sein.
    Stefan
  7. #6 Gast036816, 22. Mai 2014
    einen plan der bodenplatte im maßstab 1 : 50 mit exakten angaben der rohrdurchdringungen gibt es nicht - dann sind solche abweichungen vorprogrammiert.
    rohrleitungen, die die bodenplatte durchdringen und mit dämmwolle ummantelt - das liest sich wie murks³.
  8. Anzeige
  9. tgaeb01
    tgaeb01
    31. März 2014
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Hinsichtlich der Statik: jeder Hersteller gibt hier zulässige Schlitzbreiten und -tiefen vor.
    Abgesehen hiervon entstehen mit Sicherheit zusätzliche, mitunter erhebliche Wärmebrücken, die mit Sicherheit im EnEV/ KfW Nachweis nicht berücksichtigt wurden! U.U. lässt später der Schimmel grüßen, insbesondere bei monolith. AW!
    v.g.
  10. #8 tgaeb01, 22. Mai 2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    31. März 2014
    Berlin-Bbg
    Ob Materialwechsel IW/AW sinnvoll ist, muß der Planer verantworten!
    Bei meiner Ausbildung wurde mir seinerzeit etwas anderes vermittelt, das hatte durchaus Gründe.
    v.g.
(Fehlerhafte?) Position der Grundleitungen in Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte
    Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte: "Thali goes East" - Der Bericht vom Forumsbau im Osten Bei mir wurde es bei der Bodenplatte genauso gemacht wie bei Thali, Perimeterdämmung vor...
  2. Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich
    Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich: Hallo in die Runde, bin einer der vom starken Regen in Berlin in diesem Sommer betroffen wurde. Bin Laie und dankbar für Hinweise und Kommentare...
  3. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  4. Bodenplatte nachträglich einbauen
    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  5. Ausgleich auf alter Bodenplatte
    Ausgleich auf alter Bodenplatte: Hallo, wir haben einen Altbau aus dem Jahr 1925, welchen wir mit Ausnahme des Kellers umfangreich saniert haben. Im Bereich der Waschküche...
