Fehlerstromschalter Gewitter
Diskutiere Fehlerstromschalter Gewitter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, auch wenn aktuell die Gefahr von Gewittern gering ist möchte ich trotzdem ein Problem aus dem vergangenen Sommer ansprechen. Bei...
  1. mosto
    mosto
    Rentner
    Weismain
    Bei Gewittern schaltet regelmäßig der Fehlerstromschalter den gesamten Haushaltsstrom ab. Besonders bei Abwesenheit besteht eine gewisse Gefahr für den Inhalt der Gefriertruhe bzw. des Kühlschrankes.
    Der baugleiche Fehlerstromschalter der Wärmepumpe schaltet nicht ab.
    Auch alle Nachbarhäuser haben dieses Problem nicht.
    Vielleicht kann jemand eine Vermutung wagen.
    mosto
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Es werden alle Fehlerströme gemessen. Liegen an deinem schon ziemlich viel an, rechen sehr geringe Schwankungen zum Auslösen.
    Wenn bei 30 mA immer 24 mA anliegen, bleibt nicht mehr viel Luft. Anders wenn nur 5 oder 10 mA dauerhaft da sind.
    Falls eine Überprüfung der Installation nicht die Lösung bringt, könnte man die Leitungen auf 2 FI aufteilen.
  3. Julius
    Richtig.
    Die Truhe an einen nicht "vorbelasteten" (Ableitströme der Netzfilter!) FI hängen.
    Aber NICHT alleine. Eine sinnvolle Kombination wäre z.B. mit einem Flur- oder Treppenlicht.
    Notfalls gibts auch kurzzeitverzögerte FI und solche mit automatischem Wiedereinschaltgerät.
  4. #4 Rheinbauer, 05.11.2011
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Kühltruhen hänge ich grundsätzlich nicht an FIs...egal was die Vorschriften sagen.
    Ausserdem sollte man mehrere Fis einsetzen, nicht nur einen.
    Ich habe für mein EFH mindestens 4 Stück angedacht.
  5. #5 Dieter70, 06.11.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    @Rheinbauer
    Stimmt, die Vorschriften sind ja auch von Idioten gemacht!
    Schon mal was von TT-System gehört?
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :D
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Rheinbauer, 06.11.2011
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Auf was willst Du hinaus ?
    Bei uns hat man i.d.R TN-C-S Systeme.
    Ein Hinweis vielleicht noch: Mein Posting oben soll keine Aufforderung sein dies auch so zu machen.
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Abschaltbedingungen im Fehlerfall???
    Erdungswiderstand???
    klingelt's?
    aus eigener Erfahrung, DG-Whg komplett über einen FI (machte man damals so) -- in 14 Jahren keine Fehlauslösung. (die paarmal als er auslöste gab's jedesmal einen handfesten Grund).
    Irgendwann spendier ich mir mal ne'n FI-Automat für die 2 Gefrierschränke.
    Grüsse
    Jonny
  9. #9 Rheinbauer, 06.11.2011
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Ok.
    Ich habe (im Geschäft) schon zweimal die Erfahrung von Fehlauslösungen eines 30mA FIs an einer Gefriertruhe gehabt.
    Im Geschäft waren schon immer (also seit den frühen 80ern) alle Steckdosen über FI geführt...obwohl es damals noch gar keine Vorschrift war.
    Nun gibt es eine Steckdose die nicht über FI ist.
    Eine Verwendung für andere Verbraucher ist jedoch auch ausgeschlossen da die Gefriertruhe vor der Steckdose steht und nicht ohne weiteres verschoben werden kann. (Größe/Gewicht)
  10. #10 Rudolf Rakete, 06.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Erst mal kann je nach Geschäft auch schon in den 80ern ein FI dort vorgeschrieben gewesen sein. Für Gewerbebetrieb gelten u.U. andere Vorschriften.
    Und deine Auslegung dass eine Verwendung für andere Verbraucher ausgeschlossen ist, hilft dir nicht. Die Norm sagt "für Laien bedienbare Steckdosen" ein Laie kann die wegschieben und etwas anderes einstecken. Die einzige Möglichkeit wäre ein Festanschluss, dafür muß aber die Kühltruhe die Zulassung haben, so blöd es klingt die Geräte-Normen unterscheiden nämlich zwischen Festanschluss und Steckeranschluss und genau genommen verliert der Kühlschrank dann seine CE Zulassung.
  11. Julius
    Da es keine CE-Zulassung gibt, wäre dies jedoch nicht sonderlich tragisch...
    Aber der werte annere Kolläsche ist mir mit seiner "lieber ein totes Kind als einen aufgetauten Braten"-Haltung schlicht unsymbadisch! :irre
  12. #12 Rudolf Rakete, 06.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ähhh soweit ich weiss sind Kühlschränke CE Erklärungspflichtig???
  13. #13 Dieter70, 06.11.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Erklärungen gibt der Hersteller selber ab, zulassen tut eine übergeordnete Stelle.
    Bei der CE Geschichte liegt ersteres vor.
  14. #14 Rudolf Rakete, 06.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dann eben nicht im Umgangsdeutsch: "Die CE Erklärung des Herstellers kann eventuell die Gültigkeit verlieren"
    Jetzt alle zufrieden.
  15. Julius
    Was aber immer noch egal wäre, denn das Gerät ist zu diesem Zeitpunkt ja bereits in den Verkehr gebracht (und nur dafür ist die CE-Konformitätserklärung erforderlich).
  16. #16 Rudolf Rakete, 06.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na egal ist das nicht, im Falle eines Unfalles kommt nämlich die Frage nach der CE Erklärung und dann wird der Hersteller erklären das Gerät wird ohne Stecker betrieben, dann liegt u.U. die Schuld bei dem Eli der die Sache angeklemmt hat.
    Die elektrische Prüfung ortsfester Betriebsmittel muß er dann auf jeden Fall vornehmen ob ers gemacht hat ist dann wieder die Frage
  17. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Den RCD tauschen (ist es zufällig einer von ABB so ca. vor 5-6 Jahren?)
    Weiters sollte nicht das ganze Haus über einen RCD laufen. Sinnvoll Aufteilen
    Zum Thema: Wenn bei 30 mA immer 24 mA anliegen, bleibt nicht mehr viel Luft
    Bei 24mA haben die meisten RCDs schon längst ausgelöst. ein durchschnittlicher FI löst bei ca. 15mA aus.
    Zum Thema : Kühltruhen hänge ich grundsätzlich nicht an FIs...egal was die Vorschriften sagen.
    So ein Schwachsinn. Fehlauslösungen kommen heutzutage einfach nicht mehr vor.Wenn der Hausherr selber nciht and er Elektrik rumbastelt, kannst Dir sicher sein, dass eine RCD nicht ohne Grund auslöst.
    Wer heute noch einen Steckdosenkreis ohne RCD in einem Privathaus verbaut, dem sollte man die Lizenz wegnehmen.
  18. #18 Elektronikum, 07.11.2011
    Elektronikum
    Elektronikum
    Elektromeister
    Gernsheim
    Hallo!
    Es besteht auch noch die Möglichkeit, die Steckdose an der die Kühltruhe eingesteckt ist durch eine Herdanschlußdose auszutauschen und die Kühltruhe fest anzuschließen.
    Somit kann ich die Kühltruhe ohne RCD betreiben.
    Elektronikum
  19. Julius
    Auch das stimmt so pauschal nicht! (abgesehen davon, daß dieser Vorschlag hier schon kam...)
    Abhängig von Netzform, VNB-Vorgaben und örtlichen technischen Gegebenheiten kann das möglich sein oder genauso unzulässig.
    Aber selbst in den Fällen, wo es zulässig wäre, halte ich es für nicht sinnvoll.
    Wenn tatsächlich die Gefahr besteht, dann besser kurzzeitverzögerter FI oder solcher mit Wiedereinschaltgerät.
    In der Praxis ist die Mär von der deswegen aufgetauten Kühltruhe aber fast so selten wie die Spinne in der Yucca-Palme!
    Man bedenke auch, daß es zahlreiche andere Gründe für einen Ausfall der Energieversorgung von TK-Geräten geben kann. Da hilft dann auch diese Anwendung von vorsintflutlichen Schutzmaßnahmen gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannungen nichts...
  20. Julius
    Nein! Warum auch? Da geht es schließlich nicht um Fragen des EU-Binnenhandelsrechts.
    Stattdessen wird die Frage nach Einhaltung der aRdT kommen!
    Und da wird zweifelsfrei geklärt werden können, ob ein vom Hersteller zu vertretender Mangel am Gerät vorlag oder ein Fehler an der speisenden Anlage oder ein sonstiger Grund.
    Behaupten kann das der Hersteller schon. Aber es wird ihm nicht nutzen, wenn gutachterlich festgestellt wird, daß es daran nicht gelegen haben kann.
    Wenn ein Elektromeister nicht in der Lage sein sollte, solche eine läppische Änderung in eigener Verantwortung vorzunehmen, sollte er seinen Brief freiwillig abgeben...
Fehlerstromschalter Gewitter - Ähnliche Themen
  1. Kunstharz Fassade nach ca. 5 Stunden gabs Gewitter was kann passieren
    Kunstharz Fassade nach ca. 5 Stunden gabs Gewitter was kann passieren: Hallo, heute wurde un ca.12 Uhr die fassade fertig gemacht 2 mm rauputz und gefärbt um 18:00 Uhr gab's ein Gewitter kann mir jemand sagen ob ev....
  2. Filigrandecke gegossen bei 34°C + Gewitter
    Filigrandecke gegossen bei 34°C + Gewitter: Ein Hallo an die Bauexperten, wir bauen aktuell ein Einfamilienhaus. Am Donnerstag (vorgestern) wurden bei sehr hoher Außentemperatur (34°C) die...
    Information ausblenden
