Fenster in Waschküche
Diskutiere Fenster in Waschküche im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, aus verschiedenen Gründen muß in Kürze ein Fenster in einer seit Jahren bestehenden Waschküche ausgetauscht werden. Das Fenster...
  1. #1 Hansilein, 15. April 2009
    Hansilein
    Hansilein Gast
    aus verschiedenen Gründen muß in Kürze ein Fenster in einer seit Jahren bestehenden Waschküche ausgetauscht werden. Das Fenster ist jetzt noch ein altes Holzfenster mit Einfachverglasung, die Tür ebenfalls. Das hatte seine Vorteile, da es immer etwas zog und sich so, auch bei guter und regelmäßiger Lüftung, kein Schimmel bilden konnte. Wie gesagt, Fenster muß jetzt raus, die neuen sind ja viel dichter. Was für einen Trick (außer Kippen, geht wegen der Mieze nicht) kann man da anwenden, damit immer (oder zumindest fast immer) etwas Luftzug da ist, Tür soll übrigens drin bleiben.
    Danke.
    Gruß,
    Hansi.
  3. khr
    khr
    27. Mai 2002
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi.
    Es gibt Fensterbeschläge eines Herstellers aus Telgte, die ermöglichen eine Spaltlüftung bei der der Flügel aussieht als wäre er verschlossen, dennoch ist er nur etwas "in den Raum hinein" versetzt, so daß umlaufend Luft eintreten kann. Dabei wird der Flügel mit einbruchhemmenden Sicherheitsschließblechen verriegelt.
    Grüßle. khr
  4. #3 schriebs71, 16. April 2009
    schriebs71
    schriebs71
    16. Februar 2009
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Die billigste Variante
    ist einfach ein ca. 5 cm langes Stück der Dichtungen oben waager. rauszunehmen!!!! (Vom Rahmen und vom Flügel.
    Permanente Dauerlüftung garantiert!:biggthumpup:
  5. #4 esslinger, 16. April 2009
    esslinger
    esslinger
    27. Januar 2009
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    öbuv SV im Glaserhandwerk
    und welche eines Herstellers aus Östereich, die das ähnlich haben
  6. hfrogger
    hfrogger
    28. Mai 2008
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Machs nicht billig
    Wenn schon Dichtungen rausschneiden dann schau mal nach einem Kömmerling Kö-Climat oder auch Regel Air. Das ist ein Falz-Lüfterset der eine geregelte Dauerlüftung ermöglicht und sehr Kostengünstig ist (ca. 30-50uro)
  7. Anzeige
  8. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Das sind aber Lüftungen für kunststoffene Fenster. Und des Regelair´s kleiner Bruder für Holzfenster ist nicht mal so eben auf die Schnelle eingebaut, oh nein.
    Der von mir empfohlene Beschlag liefert wesentlich mehr Luft, und bei Bedarf kann man das Fenster zumachen dass es dicht ist, das können die anderen Lösungen nicht.
    Grüße. khr
  9. #7 Hansilein, 5. Mai 2009
    Hansilein
    Hansilein Gast
    Hi,
    kann mir hier jemand (gerne per PM) den Namen des Herstellers aus Telgte bzw. Österreich nennen.
    Danke.
    Hansi.
Fenster in Waschküche - Ähnliche Themen
  1. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  2. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  3. Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???
    Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???: Hallo wollte heute endlich meine Abnahme zwecks Fenstereinbau machen....und hatte eine Diskussion zwecks denn Gehrungen (siehe Bilder ) dass ist...
  4. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
  5. Loch unter Fensterbank
    Loch unter Fensterbank: Guten Tag, nach dem Einbau unserer fixen bodentiefen Fenster im OG entsteht darunter ein offener Bereich, da das Fenster natürlich mittig unter...
