fenster - kondensat - mit heizkabel lösen ?
Diskutiere fenster - kondensat - mit heizkabel lösen ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein bodentiefes fenster (festverglasung) wo sich immer wenn es richtig kalt wird (>-8 grad) kondenstat bildet. Das tut dem...
  1. nase
    nase
    5. Januar 2006
    SW Eng.
    München
    ich habe ein bodentiefes fenster (festverglasung) wo sich immer wenn es richtig kalt wird (>-8 grad) kondenstat bildet. Das tut dem parkett darunter nicht gut. Leider ist kein heizkörper davor.
    Nun habe ich mit gedacht das das problem mit einem elektr. heizkabel das ich auf dem Rahmen verklebe zu lösen sein sollte.
    Hat sowas schon mal jemand gemacht ?
    Vielen Dank,
    Nase
  3. Mega
    Mega
    4. April 2008
    staatl. gepr. E-Techniker EDV
    Hohenwestedt
    Das solltest Du wegen der Brandgefahr lassen. Heizdrähte haben auf Holz bzw. Plastik nichts zu suchen. Versuch es lieber mit heizen und Lüften.
  4. #3 schwarzmeier, 8. Januar 2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    14. Dezember 2008
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    He NASE ,,******** Du hast wohl zuviel im FACHWERK.DE geschnüffelt ??? Die Schwachwerker dort haben auch so fatale Ideen und erfinden die abenteuerlichsten Konstruktionen, diese Flachmänner !:bounce:.:biggthumpup::bounce::respekt
  5. nase
    nase
    5. Januar 2006
    SW Eng.
    München
    ich dachte an die heizkabel,die z.b. in terrarien eigebaut werden.
    Die sind ungeregelt und werden mangels leistung nicht mehr als handwarm (wenn sie frei liegen).
    Da sollte eigentlich auch im Fehlerfall nichts überhitzen können.
    Ich hatte eher befürchtet das es mir die scheiben zerreissen könnte wenn ich einen etwa 35 grad warmen draht auf den kalten scheibenrand klebe.
    Heizen und lüften ist nur begrenzt eine option, da wir auch so schon 45-55% rel luftfeuchte bei 20 Grad haben. Sicher könnte man das auf 35% runterbringen aber das ist wohl nicht gesund oder dem holzboden zuträglich.
    vielen dank,
    Nase
  6. #5 Andreas77, 9. Januar 2009
    Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
  7. #6 Olaf (†), 9. Januar 2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Null...
    Problemo, Varianten gibts viele, Frage ist bloß, ob mans unbedingt bezahlen will, bloß weil mal ne Weile ein bisschen Kondensat rumhängt. Das Problem zu hohe Luftfeuchtigkeit löst man damit jedenfalls nicht und Lüften kann man sich deshalb auch nicht sparen.
    Bei Ganzglasecken kommt man manchmal gar nicht dran vorbei
  8. #7 Shai Hulud, 9. Januar 2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Unten an den Fenstern ist der kälteste Punkt vom Raum, dort kondensiert es zuerst. Du siehst es, kannst es wegwischen und anschließend besser lüften und heizen, um Kondensation zu verhindern.
    Wenn du dort heizt und sich der kälteste Punkt des Raumes dann an anderer Stelle befindet, welchen Vorteil hast du davon? Kondensation am Fensterrahmen, an der Fensterlaibung, in der Raumecke oder hinter dem Schrank kannst du nicht so gut erkennen oder wegwischen. Damit ist der erste Schritt zum unbemerkten Schimmel getan.
  9. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Auch ohne solche Heizkabel sind die Verbindungen der beiden Scheiben bei gut gedämmten Scheiben wegen des Temperaturunterschiedes gefährdet.
    Mit Heizkabel unterhalten wir uns in einigen Wochen über gesprungene Scheiben.
    pauline
  10. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich glaube, das die Hersteller solcher Heizbänder in der Lage sind, gesprungene Scheiben zu vemeiden. Ist ja keine gefrorene Autoscheibe, die im Anfall geistiger Umnachtung mit heissem Wasser überschüttet wird.
    Ich finde Shai´s Hinweis interessanter/überlegenswerter.
  11. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Dann bin ich schon seit rund 15 Jahren geistig umnachtet. :yikes
    Damals hat mir ein Canadier den Tip gegeben und ich dachte mir, nach anfänglicher Skepsis, daß die schon wissen, was man bei Kälte macht und hab seit dem nie wieder gekratzt oder Chemie benutzt.
    Besonders geil sind die ungläubigen Blicke, wenn man eine Leasingkarre mit unzerkratzter Scheibe zurückgibt.
    Nett ist auch, daß die Scheibe nicht von innen beschlägt.
    Wie das mit Vorschäden wie Steinschlägen ist weiß ich nicht, werde es aber gelegentlich mal testen. :)
    Gruß Lukas
  12. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    War erst vor ein paar Tagen bei "Grip dem Automagazin", da ist die Scheibe geplatzt!
    Kann natürlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen:D
    Ich stelle mir immer ne Kerze auf´s Armaturenbrett:-)
  13. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was war da? Steinschlag? Wie heißes Wasser?
    Gruß Lukas
  14. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Scheibe wurde mit Trockenes vereist. Wasser im Tauchsieder zum kochen gebracht undrübber mit. Scheibe ist an 2-3Stellen gerissen.
    Gut, Dein Wasser wird nicht mehr kochen. aber vll. steht es in Abhängigkeit der Temparaturen an der Scheibe? Steinschlag....weiss ich jetzt nicht mehr aussem kopp.
  15. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmm,
    das Wasser hat bei mir ne Temperatur von ca 60°C, wenns ausm Boiler kommt. Dann in ne normale PE-Flasche. Ich kann das Ganze fast ohne Probleme anfassen, also kanns nicht sooo heiß sein und die Scheibe hat minimal -20°C.
    Trockeneis hat knappe -80°C. Mit kochendem Wasser machts ne Differenz von 180°, bei mir max 80°C. (alles sehr theoretisch, reibungsfreier Affe)
    Bei der riesen Differenz glaube ich auch an die gesprungene Scheibe, zumal wohl die gewöhnliche Eisschicht den gröbsten Schock verhindert.
    Wozu haben wir hier eigentlich auch Füsiker an Bord? Evtl. kann ja mal einer den Erklärbären machen.:konfusius
    Gruß Lukas
  16. Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Kiel
    Naja, dem müßtest du eher den Sachverhalt erklären als umgekehrt... ;)
  17. #16 Isolierglas, 10. Januar 2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    4. Oktober 2007
    Consultant
    Darmstadt
    Von Autoglas und Co gesponsort???
    Hilfe!!!
    Ich kenne das nur so: Neu Scheibe im E30 (3-er), Angst Kratzer reinzumachen. Lauwarmes (!!!) Wasser drübergekippt. PENG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    NIE WIEDER. SCHEISSE!!!!!!!!!!!!!!
    Gruss, Dirk
    P.S.: Und natürlich hab ich die Scheibe selbst bezahlt... ;-(
  18. #17 schwarzmeier, 10. Januar 2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    14. Dezember 2008
    95652 waldsassen
    Weit ist der Weg vom Elektroheizkabel zur Heisswasser-Abtaumethode der Autoscheibe schon , oder ???:mauer:bounce:
  19. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Entschuldige, wenn Du damit intellektuell ein Stück weit überfordert bist.
    Gruß Lukas
  20. Anzeige
  21. #19 wasweissich, 10. Januar 2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das mit dem wasser mache ich schon seit jahren , das wasser wird so 35-40° haben , bis jetzt haben es die opelscheiben alle mitgemacht.......
    j.p.
  22. S.Oertel
    S.Oertel
    11. Mai 2006
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    mach ich seit 17 Jahren so und weder meinem alten Passat, noch dem alten Golf II, noch dem aktuellen Gof IV hats geschadet.
    Im Gegentum: ganz wunnderbar bei tiefstehender Sonne durch die beinahe unzerkratzte Scheibe zu schauen!
    Ich nehme übrigens kochendes Wasser. Bei Trabbi/Wartburg mit ihren vorgespannten Scheiben würde ich das aber nicht versuchen.
    Gruss
    Sven
Thema: fenster - kondensat - mit heizkabel lösen ?
  1. heizkabel fenster
  2. heizkabel für fenster
fenster - kondensat - mit heizkabel lösen ? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  3. Kondensat Rohr Frischluft
    Kondensat Rohr Frischluft: Hallo Zusammen, das Zuluftrohr für die Frischluft, welches durch die Wand/Mauerwerk (Höhe Giebel) verläuft, ist bei uns aus Kunststoff/PVC und...
  4. Muffiger Geruch bei offenem Fenster....
    Muffiger Geruch bei offenem Fenster....: Moin, wir wohnen in einem Altbau von 1938, Backstein doppelwandig, Spitzdach, welches vor 4 Jahren neu gedeckt und gedämmt wurde. Unser Sohn hat...
  5. Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen
    Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen: Liebe Bauexperten, folgender Sachverhalt: wir haben einen Neubau (Fertighaus) und vor der Bauabnahme an mehreren Fenstern sichtbare Mängel...
