Fenster mit U-Wert < 1,1 - Schimmelgefahr ?
Diskutiere Fenster mit U-Wert < 1,1 - Schimmelgefahr ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin, Moin, obwohl jetzt wahrscheinlich alle "Experten" wieder schreinen werden, möchte ich die Frage trozdem noch einmal zur Diskussion...
  1. #1 Data1701, 15.04.2008
    Data1701
    Data1701
    Microsoft Engineering
    Wuppertal
    Moin, Moin,
    obwohl jetzt wahrscheinlich alle "Experten" wieder schreinen werden, möchte ich die Frage trozdem noch einmal zur Diskussion stellen.
    Wir wollen neue Fenster verbauen und dabei möglichst auf einen U-Wert von 0,9 gehen. Teilweise bekommen wir 0,7 Fenster zum gleichen Preis. Insgesamt ist der Preisunterschied zu 1,1 Glas fast zu vernachlässigen bei der gesamten Bausumme.
    Jetzt spielen ja meistens die Rahmen nicht mit, so das Schwitzwasserbildung am Rahmen möglich ist.
    Wie umschifft man das Problem, wenn man keine Lüftungsanlage verbaut ? Lüften ist schon klar ! Oder wird das ganze Problem nur hochgeschaukelt ?
    Die Außenwand erhält eine komplette neue Dämmung vollmineralisch, kein Styropormist.
    Kann jemand aus eigener Erfahrung sprechen. Bitte keine Bauphysikdiskussion hier eröffnen.
    Gruß Timo
  2. #2 Olaf (†), 15.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal bitte...
    zuerst den Ansatz prüfen, vor allem, wenn Du die Angebote vergleichst. Glas ist nur eine Komponente, der Rahmen macht ungefähr ein Drittel aus - und dort liegen die U-Werte zwischen 1,0 und 1,5 (Hartholz noch ein bisschen mehr:p, nicht wahr Volker:p)
    Und der Randverbund bringt 0,1 (Alu vs. Warme Kante), also lass Dir im Angebot den Uw nennen.
    Wer hat den Schmarrn erzählt, dass das Kondensat am Rahmen auftritt? "Schuld" ist der Randverbund zwischen den Scheiben, lässt sich mit warmer Kante gegen 0 reduzieren.
    Wenn Du das Problem sicher umschiffen willst, sollteste Dir einen Gebäudeenergieberater angeln, der die gesamte Bauhülle beurteilt und ggf. weitere Empfehlungen ausspricht. Schimmelgefahr besteht nicht wegen der Fenster, sondern vielmehr weil sich in der alten Gebäudehülle Wärmebrücken auftun (sacht sogar olle Dr. Feist), die "kälter" als die alten Fenster sind. Bei einer sauberen Ausführung sollte, da Du ja auch dämmst, keine Gefahr bestehen - vorausgesetzt, der Baukörperanschluss der Fenster ist richtig (und vollständig) ausgeführt.
    Olaf
  3. #3 Data1701, 15.04.2008
    Data1701
    Data1701
    Wuppertal
    @ Olaf
    Also muss der Uw-Wert kleiner oder gleich des Glases sein ?!
    Es ist ja auch schon alles durchgerechnet, nur gestern hat mich ein Fensterbauer ganz wuschig gemacht. Der meinte halt, dass er 0,9 Fenster für Schmarn hällt da der Rahemn nicht mitspielt und Kondenswasser... bla, bla, bla.
    Zum Randverbund hätte ich geren etwas mehr Input. Wenn was hast immer her damit
    Gruß Timo
    PS: Das war ja mal ne kurze und prägnate Antwort.
  4. #4 Shai Hulud, 15.04.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Also geht es darum, ob sich das Kondensat zuerst am Rahmen oder an der Scheibe bildet? Da müßte man wohl mal die Isothermen betrachten.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2008
    Ich dreh den Spieß mal um....
    Seid doch froh, wenns irgendwo kondensiert, wos auffällt, statt interm Schrank.
    Dann ist wenigstens klar, dass zu wenig gelüftet wird.
  6. #6 Olaf (†), 15.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    0,9er Fenster...
    (Uw) oder Glas?
    Uw ist größer als Ug
    Zum Selberrechnen:D
    Formel: Uw = (Af * Uf + Ag * Ug + Lg * Psig ) / (Ag + Af)
    Der Randverbund is das Ding zwischen den Scheiben, frühere Version (und bei vielen nach wie vor Standart) Aluminium, eine 1A Wärmebrücke, fließt mit dem längenabhängigen Wärmedruchgangswert psi ein (W/mK) Alu 0,08..., "Warme Kante" entweder aus Edelstahl (0,04) oder Kunststoff (je nach Machart 0,34-0,04).
    Ist se drinnen, sieht die Luftfeuchtigkeit wenig bis keine Veranlassung, dort zu kondensieren.
  7. #7 Olaf (†), 15.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    So gesehen...
    Am Rahmen kondensiert da nix, es sei denn, Du verbaust Pappm... (meine Güte, wie wird denn das geschrieben:fleen)
    Ralf:28:, das ist doch ne kreative Antwort
  8. #8 Data1701, 15.04.2008
    Data1701
    Data1701
    Wuppertal
    Mal grob zusammengefasst:
    0,9 U-Wert Fenster mit Warmer Kante und einem vernüftigem Mehrkammerrahmen (Kunststoff) mit vernünftigem Abschuss zur Außendämmung sollte keine Problem verursachen, oder wie ?!
    Gruß Timo
  9. #9 Olaf (†), 15.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    so...
    isses - wenn sich in der restlichen Gebäudehülle keine Wärmebrücken auftun
  10. #10 Bauwahn, 15.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    aché
  11. #11 Olaf (†), 15.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Danke...
    auch:konfusius
    Mal sehen, ob ich es mir merken kann, bis ichs wieder brauch:D
  12. #12 Data1701, 15.04.2008
    Data1701
    Data1701
    Wuppertal
    Supi
    Dann kann ich jetzt wieder vernüftig schlafen.
    Auf welche Bezeichnungen sollte man bei dem Fensterrahmen achten ? Gibt es da nen Kürzel an dem man sich orintieren kann ?
    Gruß Timo
  13. #13 Olaf (†), 15.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal ...
    nachgefragt: Wat willste denn eigentlich wissen?
    bzw.: Was haste denn für ein Angebot?
  14. #14 Data1701, 15.04.2008
    Data1701
    Data1701
    Wuppertal
    Liegt mir leider jetzt das Angebot nicht vor,
    aber es wurde halt ein Mehrkammerrahmen angeboten mit einem U-Wert von 1,1 mit und dann geht es halt los "wvs" (Glaube ich, etc). Wird der warme Randverbund irgendwie im Angebot sichtbar durch ein Kürzel z.B.
    Darauf will ich hinaus.
    Sonst kann ich erst heute Abend was dazu sagen.
    Gruß Timo
  15. #15 Olaf (†), 15.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Achte...
    drauf, welcher U-Wert gemeint ist.
    Da wäre: Uf (Rahmen) und Ug (Glas), der Hinweis auf die Warme Kante sollte schon explizit erfolgen - sonst nachfragen. Und lass IHN rechnen für den Uw.
    Kleiner Hinweis: Um auf Uw 0,9 zu kommen, brächtest Du: Rahmen Uf 1,1; Glas 0,7 (Dreischeibenglas!!) und zwingend warme Kante. Sonst wird es nur 1,0.
    Ach so, der Uw wird auf eine Fenstergröße 1,23*1,48 (Außenmaß) gerechnet und angegeben. Für die Berechnung geht man von einer Ansichtsbreite des Rahmens (Blend+Flügelrahmen) von ca. 126mm aus - ist aber systemabhängig
  16. #16 Data1701, 15.04.2008
    Data1701
    Data1701
    Wuppertal
    :respekt
    Danke Olaf.
  17. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Habe folgende Fenster als Angebot bekommen, es steht niergendwo, ob sie warme Kannte haben oder nicht. Aber die sollen sogar den Uw-Wert weniger als 0,9 haben.
    Uw-Wert nach DIN EN 10077-1: 0.83 W/m²K
    Profilfläche Af: 0.55 m²
    U-Wert Profil Uf: 1.00 W/m²K
    Glasfläche Ag: 1.27 m²
    U-Wert Glas Ug nach DIN 673: 0.60 W/m²K
    Länge Glasrand Lg: 4.53 m
    Psi-Wert Glasrand Psig: 0.042 W/mK
    Länge Wandanschluss Le: 5.42 m
    Wo sollte denn sonst etwas von warme Kante stehen?
  18. Antony
    Antony
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    Haben warme kante
    Siehe psi-wert.
  19. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Wollte nicht nochmal einen neuen Thread öffnen, darum die Frage hier:
    Ein Hersteller/Verkäufer gibt an, dass die Fenster den Uw-Wert von 0.83 erreichen. Ich habe dafür eine Beispielrechnung für ein Fenster mit Maßen von 1,2x1,4m. Da aber bei bodentiefen Fenstern oder bei kleineren Fenstern sich Glas-Rahmen-Anteile verändern, wird sich doch bestimmt auch der Uw-Wert ändern? Wenn mehr Glas - wird's hoffentlich besser, wenn weniger Glas schlechter?
    Für KFW-Nachweis möchte der Energieberater die Uw-Werte der Fenster haben. Soll ich ihm jetzt für alle Fenster die Werte selbst berechnen oder ist es seine Aufgabe? Kann er pauschal einen Uw-Wert von 0,9 nehmen um ev. Variationen bei kleineren Fenstern mit zu berücksichtigen? Kann er gleich den Wert 0,83 nehmen, so wie vom Hersteller angegeben.
    Danke.
Thema: Fenster mit U-Wert < 1,1 - Schimmelgefahr ?
  1. U wert Fenster von 2008
  2. u-wert 1 1
  3. 1 1U wert
  4. ist der Uw 1 1 gut für fenster,
  5. u wert fenster schimmel,
  6. fenster 1 1 wk-wert
Fenster mit U-Wert < 1,1 - Schimmelgefahr ? - Ähnliche Themen
  1. a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster
    a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster: Hat jemand Erfahrung damit? BD-Datenblatt_a-Wert_de (blowerdoor.de) Ich habe Probleme mit den Ecken an neuen Velux Dachfenstern, siehe auch...
  2. Verschlechtert Sichtschutzfolie den U-Wert von Fenstern?
    Verschlechtert Sichtschutzfolie den U-Wert von Fenstern?: Hallo, ich habe mich gefragt, ob der Ug-Wert sich eigentlich verschlechtert, wenn man innen eine Sichtschutz-Folie auf ein Fenster klebt. Wurde...
  3. F30 Fenster hat viel geringeren U-Wert als im Angebot
    F30 Fenster hat viel geringeren U-Wert als im Angebot: Laut der Stadt und der Architektin mussten wir im DG F30 nicht öffenbare Fenster in den Gauben einbauen. Diese F30 Fenster wurden mit einem U-Wert...
  4. Bitte Infos zu Fenstern. U Wert etc anhand Stempel
    Bitte Infos zu Fenstern. U Wert etc anhand Stempel: Hallo, kann mir bitte Jemand weiterhelfen welchen U Wert, Scheibenaufbai (Dicken) bzw. Schallschutzwert diese Fenster haben? Ich habe nach dem...
  5. Neue Fenster - Welcher U-Wert bei alter Wand
    Neue Fenster - Welcher U-Wert bei alter Wand: Hallo Bauexperten, wir wollen neue Fenster in unser Haus (Baujahr 1980) einbauen. Allerdings wollen wir in der nächsten Zeit die Wände nicht...
