Fenster und Lichtschächte bei Weißer Wanne oder WU-Keller
Diskutiere Fenster und Lichtschächte bei Weißer Wanne oder WU-Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, ich hätte da eine frage zu einer weißen wanne oder einem wu-keller. gibt es irgendeine din oder vorschrift, welche die...
  1. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    hallo zusammen,
    gibt es irgendeine din oder vorschrift, welche die ausführung von kellerfenster oder lichtschächte bei einer weißen wanne oder einem wu-keller festlegt?
    müssen diese keller mit dwd-kellerfenster oder dwd-lichtschächte ausgeführt werden?
    danke und gruß
    :winken
  2. #2 Carden. Mark, 15.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wo wurde der BWS (Bemessungswasserstand) festgelegt?
    Wenn in Lichtschächte im Einflussbereich = Druckdicht (oder dann eben die Fenster)
  3. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    es ist nicht speziell auf ein bestimmtes bauwerk bezogen, sonder allgemein auf weisse wannen oder wu-keller.
    was ist wenn der bws weit unterhalb der kellerfenster festgelegt ist, aber z.b. durch starkregen oder massiver schneeschmelze der gws kurzfristig über die kellerfensterbrüstung steigt und dadurch wasser eindringt.
    wer haftet dann dafür?
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bei Grundwasser ist der BWS aus langjährigen Beobachtung festzulegen
    Bei aufstauendem Sickerwasser ist die druckwasserhaltende Abdichtung bis OK Gelände zu führen... eigentlich noch 30 cm höher...
  5. #5 Carden. Mark, 15.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Der BWS ist eine planerische Festlegung basierend auf die von Robby genannten Kriterien.
    Der BWS braucht keine zusätzlichen Zuschläge - da diese Sicherheitsreseven schon bei der Planung einfließen haben - siehe Robbys + 30 cm.
    Ist der mögliche HWS nicht sicher zu ermitteln, ist der Höchst mögliche Stand = mindestens OK Gelände anzunehmen. Es kann aber, je nach Gelände, sogar noch höher sein wenn zum Beispiel eine Muldenlage vorherrscht.
  6. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    fazit:
    eine weiße wanne oder ein wu-keller muß nicht immer mit dwd fenster oder dwd lichtschächte ausgestattet sein, sondern ist situationsbedingt auszuführen.
    ...richtig?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    richtig deshalb ist das auch zu planen...
  8. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    ...dann ist also nicht der ausführende unternehmer sondern der planer schuld, wenn bei einer weißen wanne oder bei einem wu-keller über die kellerfenster grund- oder aufstaunedes sickerwasser eintritt.
    fall gelöst, danke :winken
  9. #9 Baufuchs, 16.11.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Fall gelöst
    Da bin ich aber mal gespannt.:)
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Vlt. Hätte der Ausführende auch Bedenken anmelden müssen?
    So leicht lösen sich Fälle oft nicht...
  11. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Frage: Wieviel Unternehmen wird bei der Vergabe der Lastfall mitgeteilt???
    Ich würde fragen / bestätigen lassen...
    Da der Lastfall der örtlichen Beschaffenheit entsprechend der Grundlagenermittlung festzustellen ist, würde ich auch im hohen Narden oder tiefen Süden Bedenken anmelden :p
Thema: Fenster und Lichtschächte bei Weißer Wanne oder WU-Keller
  1. weiße wanne fenster
  2. permaton wu-keller fenster
  3. wu Dach fensteröffnung www.bauexpertenforum.de
  4. kellerfensterwannen,
  5. mit welchen fenstern muss ein wu-keller ausgestattet werden,
  6. lichtschächte weiße wanne,
  7. lichtschacht weiße wanne ,
  8. Lichtschächte WU Keller,
  9. kellerfensterwanne kaufen,
  10. wu kellerlichtfenster kaufen,
  11. weisse wanne fenster din,
  12. lichtschacht wu Ausführung,
  13. lichtschacht wanne fenster regen,
  14. weiße wanne kellerfenster,
  15. benötigt man bei aufstauenden Sickerwasser einen keller mit weißer Wanne ?,
  16. wu kellerfenster
Fenster und Lichtschächte bei Weißer Wanne oder WU-Keller - Ähnliche Themen
  1. Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?
    Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?: Gibt es irgendwelche Normen oder gesetzliche Regelungen zu Abständen von Lüftungsschächten und Lichtschächten zu Fenstern von Wohnräumen im...
  2. Verputzen der Perimeterdämmung um die Fenster / Lichtschächte
    Verputzen der Perimeterdämmung um die Fenster / Lichtschächte: Moin, Bald wird angefüllt und dann natürlich auch die Lichtschächte ran gehängt... Wann sollte man die Xps Perimeterdämmung in dem Bereich um...
  3. Lichtschacht im Flur >>> Lieber Glasziegel oder Dachfenster ?
    Lichtschacht im Flur >>> Lieber Glasziegel oder Dachfenster ?: Liebe Freunde für unser 13 Meter langen & 1,25 Meter breiten Flur sind 5 Lichtschächte geplant. Was würdet Ihr eher empfehlen : a.) 5...
  4. Lichtschacht Fenster"rahmen" innen gesucht
    Lichtschacht Fenster"rahmen" innen gesucht: Hallo , wir haben einen verputzten Kellerraum mit 2 Lichtschachtfenstern. Der Raum wurde verputzt, ich vermute mal man hat Rigipsplatten...
  5. Weisse Wanne / Lichtschächte/ Fenster
    Weisse Wanne / Lichtschächte/ Fenster: Servus zusammen, für unser EFH planen wir zurzeit den Keller als weisse Wanne auszuführen. Nun stellt sich für uns die Frage, ob die...
