Fensteranschlag bei zweischaligem Mauerwerk zu schmal
Diskutiere Fensteranschlag bei zweischaligem Mauerwerk zu schmal im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Bei unserer Altbausanierung sollen die Holzfenster durch Holz-/Alu-Fenster ersetzt werden. Das Mauerwerk ist zweischalig und die alten Fenster...
  1. #1 Peter46, 5. Mai 2011
    Peter46
    Peter46
    25. November 2007
    IT-Berater
    Hamburg
    Bei unserer Altbausanierung sollen die Holzfenster durch Holz-/Alu-Fenster ersetzt werden. Das Mauerwerk ist zweischalig und die alten Fenster sind gegen einen sehr schmalen Anschlag am Verblender montiert. Das Innenmauerwerk besteht aus Kalksandstein. Bei der Detailplanung hat sich jetzt gezeigt, dass der vorhandene Anschlag für die fachgerechte Montage der neuen Holz-/Alu-Fenster deutlich zu schmal ist.:yikes
    Meine Frage ist nun, ob es grundsätzlich möglich ist, den Anschlag dadurch zu verbreitern, dass ich an beiden Seiten ca. 2 cm von dem Kalksandstein der Innenmauer „abtrage“?
    Wie könnte dieses „Abtragen“ konkret durchgeführt werden?
    Mit Hammer und Meißel? Oder kennt jemand eine elegantere Methode?
    Gruß und Dank
    Peter
  3. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    davon würde ich die finger lassen.
    es kann kein problem in der fensterplanung so groß sein, daß man an irgendwelchen auflagern rumstemmt.
    der der plant soll die planung auf das vorhandene ausrichten.
    lächerlich.......
    blödsinn.. richtig planen!
Fensteranschlag bei zweischaligem Mauerwerk zu schmal - Ähnliche Themen
  1. Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?
    Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?: Hallo zusammen, Ich habe festgestellt, dass sich unter Der Tapete am Giebel Risse bilden und die Tapete gelöst. Anbei einige Fotos. Wie kann ich...
  2. Dauerfeuchtes Mauerwerk ?
    Dauerfeuchtes Mauerwerk ?: Hallo Freunde, ich hörte, dass Fachleute behaupten, Mauerwerk aus gefüllten Porotonsteinen, also T7 ,T8 oder ähnliche, würden mit der Zeit...
  3. Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem
    Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem: Hallo, ich habe ein Feuchte Problem bei meinem Mauerwerk. Habe nun schon alle löcher in den Fugen gefüllt. Es kommt aber dennoch bei stark regen...
  4. Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz
    Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz: Hallo, in einem Haus, Massivbau mit Betonwänden (linksseitig nichtunterkellertes Haupthaus, direkt rechts davon Zugang zur Garage mit...
  5. Grundrißplanung Stadtvilla auf einem schmalen Grundstück
    Grundrißplanung Stadtvilla auf einem schmalen Grundstück: Hallo zusammen, wir haben bei der Planung von unserem Haus im Moment leider Stillstand. Wir haben uns letztes Jahr ein Grundstück gekauft....
