Fensterbänke falsch montiert?
Diskutiere Fensterbänke falsch montiert? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir werden in diesem Jahr unser Haus verputzen und haben schon ein Paar Termine mit den Firmen vor Ort gehabt. Unsere...
  1. steinik
    steinik
    26. August 2010
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Hallo Bauexperten,
    wir werden in diesem Jahr unser Haus verputzen und haben schon ein Paar Termine mit den Firmen vor Ort gehabt. Unsere Fenster mit Aufsaztrolladenkasten sind in Fensterleibung soweit nach Aussen montiert, daß die “Laufschienen“, in welchen Rolladenpanzer läuft, rechts und links bündig mit Mauerwerk sitzen. Dabei schließt die Fensterbank rechts und links nicht bündig mit diesen „Laufschienen“ ab. Die Verputzer meinen diese Montage sei nicht üblich und meinen sie sollen passend der Breite gekürzt werden, damit sie mit „Laufschienen“ vertikal auf einer Linie sitzen. Siehe Foto: [​IMG]
    Was meinen die Experten?
    Danke.
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 25. Februar 2013
    14. Juni 2005
    Sie sitzen richtig und doch falsch!
    Richtig im Bezug auf die Rollladenschienen, weil so verhindert wird, dass Wasser aus den Schienen hinter die Bank laufen kann.
    Falsch im Bezug auf die Rohbauöffnung, weil die Bank seitlich wohl zu wenig Luft hat.
    Ausserdem fehlt aussen die Schlagregendichtung, die Dämmung der Fuge hinter der Schiene und ggf. noch mehr!
    Wie sieht denn die Detailplanung für diesen Punkt aus.
    Oder eher - die WAS Bitte???
  4. Gast036816
    mir tut der putzer leid, der jetzt hinter der rolladenführung irgendwie noch material reinbringen muss. der schaden ist vorprogrammiert. detailplanung und bauüberwachung ist wohl nicht vorhanden!
  5. bobby81
    bobby81
    25. März 2011
    Bankbetriebswirt
    Deggendorf
    Ich dachte eigentlich das die Schienen nach dem Putzen drauf kommen!?!? :think
  6. #5 Romeo Toscani, 26. Februar 2013
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    24. November 2009
    Bürokaufmann
    Österreich
    Das sieht für mich danach aus, als ob die Rollläden bereits am Fenster vormontiert waren, als diese eingebaut wurden.
    "Breiter Stock" und "Führungsschienen um 1 cm eingerückt" um den äußeren Bereich des Fensterstocks noch überdämmen zu können.
    Soweit eigentlich ganz gut.
    Alles andere wäre hier eigentlich unlogisch: Fenster zuerst einbauen und dann die Rollo so komisch messen, ist unüblich.
    Die Außenfensterbank erscheint zu breit, die kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt noch problemlos kürzen.
    Für die hintere Abdichtung wäre es auch noch nicht zu spät.
    Mir tut der Putzer nicht leid, wenn er eine Akku-Schrauber bedienen kann. 2 Schrauben pro Führungsschienen sind das.
    Schienen kann man ohne weiteres entfernen.
    Kenne seine Fensterbestellung nicht.
    Aber wird schon einen Grund haben, warum das so gekommen ist.
    Im Neubau (und speziell bei der Aufsatz-Rollo) ist das nichts unübliches, dass die Rollläden bereits im Werk auf die Fenster montiert werden, und das als ganzes ausgeliefert und eingebaut wird.
    Das hat im speziellen Gründe des Preises und der Organisation:
    1.) Der Fensterhersteller kauft die Rollo zu (in den richtigen Maßen) und bereitet das Fenster richtig vor (zB mit breitem Stock). Im Werk wird die Rollo montiert, das kostet zB 30 Euro.
    2.) Der Fensterverkäufer braucht nicht erst die Fenster ausmessen, bestellen und montieren, nochmal die selbe Arbeit mit den Rollläden haben (samt Fehlerquellen) und eventuell für die Montage der Rollo 45 Euro verlangen müssen.
    Gut, bei der Aufsatzrollo ists hinfällig, aber das Prinzip ist das selbe.
    3.) Es ist praktisch. Rollo ist schon drauf, das Maß passt, die Gurtwickler sind richtig montiert.
    Man hat nicht pro Fenster noch extra einen Karton mit Sonnenschutz, den man erstmal zuordnen muss und dann draufkommt, dass der Lieferant 2 Gurtschlucker und die Abdeckkappen verschustert hat.
    Insgesamt ist das in der ganzen Abwicklung so dermaßen hilfreich, dass es gerne so bestellt wird.
  7. #6 rechter Winkel, 26. Februar 2013
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    28. Oktober 2010
    Kreis Paderborn
    Frage: Fährt der Panzer beim runterlassen bis auf die Fensterbank oder bleibt dann ein Lichtspalt?
    Meiner Meinung nach wäre es die beste Lösung, den waagerechten Schenkel des Fensterbankabschlußprofils im Bereich der Führungsschiene auszuklinken und diese dann bis auf die Fensterbank zu führen ("Wannenausführung"). So läuft auch kein Wasser bei Schlagregen sicher nicht hinter den Putz.
  8. steinik
    steinik
    26. August 2010
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Guten Morgen Bauexperten,
    vielen Dank für Kritik und Anregungen. hier noch ein Paar Ansichten auf dieses Detail.
    Ja, ich gestehe, wir haben bei Auftragvergabe an Architekten etwas gespart. Worauf ich keineswegs stolz bin.
    Ich prüfe noch mal mit dem Lauf von Rolläden und melde mich bald.
  9. Gast036816
    ganz ohne weitere folgen auch nicht:
    schraubt der putzer die schienen ab und nachher wieder an, wird er das nicht für nippes machen, ein stundenzettel mit x euronen als folge steht am ende da. es wird nicht die welt sein, was das kosten wird. er greift jedoch in die haftung des fensterbauers ein. läuft der rolladen nachher nicht mehr normal, klappert irgendwas geht das rumgeeiere mit gewährleistung, ausschluss, beweislast usw. los. dann tut mir der bauherr leid!
  10. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würd die Schienen nicht ohne Bedenkenanmeldung abschrauben... Ich pack sowas nicht an ohne Erlaubniss... Am liebsten schriftlich...
  11. steinik
    steinik
    26. August 2010
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Hallo Experten,
    -die Rolläden laufen bis auf die Fensterbank runter.
    -an den Laufschienen sieht man keine Schrauben oder sonstige Befestigung.
    -auf unsere Reklamation, bezüglich zu langen FB, antwortet der Fensterbauer mit "Die Alubänke sind so lang, wie das Fenster breit ist, das ist fachlich Richtig und wird schon seit vielen Jahren so montiert, die Bauöffnung ist noch breiter.
    Die Alubänke werden nur bei WDVS um ca 10mm pro Seite eingekürzt, um eine seit. Rahmenüberdämmung von 30mm zu erhalten."
    Wir planen aber keine WDVS an unserem Haus. Und das die Fenster soweit nach aussen montiert sind ist auch nicht nur unsere Schuld, sondern auch unzureichende Beratung vom Fensterbauer.
    Ist es zu viel verlangt, daß der Fensterbauer auf Kulanz die FB kürzt?
    Gruß.
  12. Voda
    Voda
    24. März 2009
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Warum sind denn die Fenster so weit draußen montiert?
    Zwischen Rolloschiene und Bordstück gehört ein Kompriband, damit das Schlagregendicht ist.
  13. #12 Ralf Dühlmeyer, 6. März 2013
    14. Juni 2005
    Sagt wer, steht wo?
  14. steinik
    steinik
    26. August 2010
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
  15. steinik
    steinik
    26. August 2010
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    kann keiner mir weiterhelfen?:winken
  16. #15 Rudolf Rakete, 8. März 2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also so wie im zweiten Bild sieht das bei den Neubauten hier bei mir im Viertel aus und bei meinem nachträglich eingebauten Wohnzimmerfenster hat der Fensterbauer es auch soi gemacht.
    Dem Fensterbauer würde ich was erzählen wenn der sich weigert die Bänke zu kürzen......
  17. #16 Gast036816, 8. März 2013
    was willst du mit dem hellgrünen zeug unter der fensterbank und neben der aufkantung?
  18. steinik
    steinik
    26. August 2010
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Das "hellgrüne zeug" ist reine Retusche bei Bildmontage und tut nichts zur Sache. Mir geht es nach wie vor um eine vernünftige Lösung!
    Wie soll man hier Verputzen?
    Danke.
  19. #18 Rudolf Rakete, 9. März 2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Aber gut gemacht. (Die Bildmontage)
    Nur finde ich es immer traurig dass hier so wenig Hilfe gegeben wird, sondern nur immer solche Fragen gestellt werden. Haben die Leute Angst einer liest das und macht dann den Profis Konkurenz.
  20. Anzeige
  21. #19 Gast036816, 9. März 2013
    was soll das denn - hier werden retuschierte bilder eingestellt und der laie möchte ausführungsangaben - hinterm mond ist auch hell!
  22. #20 Rudolf Rakete, 9. März 2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Rolf Du bist echt der Beste hier. Getreu dem Motto es kann nur einen geben.
Thema: Fensterbänke falsch montiert?
  1. rolladenschiene einputzen
  2. fenster falsch eingebaut
  3. innenfensterbänke einputzen
Fensterbänke falsch montiert? - Ähnliche Themen
  1. Aluminium Fensterbank nicht bündig zur Laibung wegen Jalousienführung
    Aluminium Fensterbank nicht bündig zur Laibung wegen Jalousienführung: Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Ich habe an der Außenfassade Riemchen. Ich habe mir neue Fenster bestellt und auch diese einbauen lassen....
  2. Falsche Dämmung verbaut
    Falsche Dämmung verbaut: Hallo liebe Bauexperten, aktuell befinden wir uns im Neubau unseres EFH mit einem regionalen Anbieter, welcher fast ausschließlich nach...
  3. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  4. Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung?
    Falsche Gründung? Falsche Hauserrichtung?: Hallo Fachleute, bei uns wurde das Erdreich von einem Tiefbauer für den Kellerbau hergerichtet. Bei dem Einschalen der Bodenplatte wurde...
  5. Loch unter Fensterbank
    Loch unter Fensterbank: Guten Tag, nach dem Einbau unserer fixen bodentiefen Fenster im OG entsteht darunter ein offener Bereich, da das Fenster natürlich mittig unter...
