Fensterbreite 1,68x1,25m,,,,,3fach zu schwer
Diskutiere Fensterbreite 1,68x1,25m,,,,,3fach zu schwer im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo , Der FB meinte, mit 3fach Glas wäre das Fenster. Nicht möglich, wir haben eine wunderschöne Aussicht, das will ich durch ein 2 flügeliges...
  1. Uarslan
    Uarslan
    16. Februar 2014
    It
    Dortmund
    Hallo ,
    Der FB meinte, mit 3fach Glas wäre das Fenster. Nicht möglich, wir haben eine wunderschöne Aussicht, das will ich durch ein 2 flügeliges Fenster gar nicht zerstören,,,,es soll veka 82 mdi eingesetzt werden, finanziert über KFW 152,,,
    Was könnte ich tun , damit ich irgendwie ein ganzes Fenster dort reinbekomme,,,? Könnte man für das Fenster ein 2fach Verglasung nehmen, und der Rest des Hauses (3 Etagen) mit 3fach,,,,geht das?
  3. Julius
    25. März 2004
    Klar geht das. Zumindest technisch.
    Um zu beurteilen, ob Deine Förderbedingungen das zulassen, fehlen weitere Angaben.
  4. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    moin uarslan
    wie wäre es mit einer festverglasung
  5. Voda
    Voda
    24. März 2009
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Alternative wäre eine Festverglasung oder ein Schwingfenster. Ferner ist auch das Seitenverhältnis Breite zur Höhe sehr ungünstig (max 1:1,25) und kann ohne Ausschluß der Gewährleistung so nicht produziert werden, auch nicht mit 2-fach Glas.
  6. #5 Alfons Fischer, 17. Februar 2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    zur Not lässt man halt dieses eine Fenster, sofern technisch möglich, als 2-fach fertigen und nicht über die KfW finanzieren/fördern. Also "aus eigener Tasche" bezahlen.
    Die restlichen Fenster bleiben davon ja unberührt und können in der Regel über die KfW finanziert werden. Bitte mit Ihrem Energieberater abstimmen.
  7. Anda2012
    Anda2012
    10. September 2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Oder man macht einen festen kleineren Flügel und einen größeren beweglicheren.
  8. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich kenne keinen Fensteranbieter, der 1,68x1,25m als 1-flügeliges Fenster verbaut.
    Auch nicht bei 2-fach Verglasung.
  9. Julius
    25. März 2004
    Ich schon.
    Von Dreh-Kippbeschlag hat er ja nichts gesagt...
    Es würde sich z.B. ein Schwingfenster anbieten.
    Billig wird das jedoch nicht.
  10. Uarslan
    Uarslan
    16. Februar 2014
    It
    Dortmund
    die Idee mit dem Schwingfenster werde ich mal mit dem FB besprechen, es handelt sich um ein Gebäude aus den 70, dieses Fenster hat bereits ein Schwingfenster... Festverglasung will ich nicht,
  11. R.B.
    19. August 2005
    Bei Schwingfenstern wird es aber nicht so einfach die so zu fertigen, dass sie später wirklich "luftdicht" sind. Das Gelenk war schon immer ein Schwachpunkt.
    Ich würde nicht mit Gewalt versuchen so ein breites Fenster mit 1 Flügel zu kaufen, denn selbst wenn sich jemand findet der das produziert, da ist Ärger vorprogrammiert. Da kann man später ständig anrücken und den Flügel nachstellen weil er nicht mehr richtig schließt oder sich nicht öffnen lässt. Zudem sollte man auch mal überlegen, wie weit so ein Flügel in den Raum ragt wenn er mal geöffnet wird.
  12. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich kenne zumindest 2 Anbieter, die aus genannten Gründen (mangelnde luftdichtigkeit Drehgelenk) keine Schwingfenster mehr anbieten/verbauen.
  13. R.B.
    19. August 2005
    Jepp. Und wenn man´s hinbekommt, dann nicht dauerhaft. Aber die Gewährleistungsdauer müssten sie überstehen. ;)
  14. Memento
    Memento
    12. Mai 2011
    Ingenieur
    Bei uns wurde ein zweiflügliges Fenster mit 1.50 x 1.25m und 1m x 1.25m verbaut, das ganze zweimal im 90° Winkel aneinander (Eckfenster)
    Beides Dreh/Kipp in 3-fach Verglasung
    Weiß nicht ob 1.68m so viel mehr wiegt.
  15. Anzeige
  16. R.B.
    19. August 2005
    Kann man ja ausrechnen. Es geht aber nicht nur um das Gewicht an sich, sondern die Last die sich durch den langen Hebel bemerkbar macht. Statische Anforderungen, Glasfläche, Art der Profile, die Beschläge müssen das abkönnen, das alles muss zusammenspielen, sonst funktioniert es zwar, aber nicht dauerhaft.
    Wir hatten im Betrieb Sonderanfertigungen, auch mit über 1,5m Flügelbreite, das ganze nicht in Kunststoffrahmen sondern Metall. Nach 2 Jahren konnte man kein Fenster mehr richtig öffnen. Ich könnte Dir noch weitere Beispiele aus meinem direkten Umfeld zeigen. Für mich gilt aber, Probleme vermeiden als später versuchen dieses krampfhaft zu lösen.
  17. #15 Romeo Toscani, 18. Februar 2014
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    24. November 2009
    Bürokaufmann
    Österreich
    Muss es denn genau dieses Fensterprofil sein?
    Ein paar Gegenbeispiele:
    Ich habe heute testweise ein Fenster erfasst mit 168 x 123 cm, 1-flügelig Drehkipp, 3-fach Verglasung 4-18-4-18-4 mm (Ug 0.5) oder auch mit weniger Abstand dazwischen. (Ug 0.6, 0.7, etc.)
    Profil hat 85 mm Bautiefe mit glasfaserverstärkter Armierung (kostet nichts oder nur minimal mehr als eine Stahleinlage), zusätzlich wird noch eine Stahlversteifung eingebaut.
    In dem Breiten-Höhen-Verhältnis ist das möglich, auch ohne Einschränkung der Gewährleistung (das würde ja beim Kauf auch ein Thema sein).
    Einziges Hindernis: Verdeckter Beschlag ist nicht möglich (nur bis 149 cm Breite), daher eben sichtbarer Beschlag. Aber das wäre ja kein Problem.
    Flügelgewicht wird nicht so das Problem sein (hat vielleicht 65-70 kg, wenn überhaupt), eher das Breiten-Höhen-Verhältnis, bzw. der Hebel, den R.B. angesprochen hat.
    Um das zu idealisieren könnten man noch einen stärken Beschlag nehmen, zb einen mit 180 kg Tragkraft, wenn die 50 Euro Aufpreis auch noch im Budget sind...
    Unlängst war ich in einem Restaurant, bei dem meine damalige Firma vor ca. 9 Jahren Fenster eingebaut haben. Die haben ein ähnlich "ungünstiges" Breiten-Höhen-Verhältnis, nämlich ca. 150 x 100 cm, ebenfalls in Drehkipp, allerdings 2-fach verglast.
    Profil hat 85 mm Bautiefe "nur" mit Stahlversteifung.
    Die sind relativ hoch eingebaut, sodass man sie von außen nur mit Leiter reinigen könnte. Daher wurden sie öffenbar gewählt, damit man sie von innen leichter putzen kann. Sie werden auch nur zu Reinigungszwecken geöffnet.
    Insgesamt waren das 5 oder 6 Fenster in dieser Größe, bei keinem einzigen gabs (nach 9 Jahren!) ein Problem mit Verzug des Flügels.
    Aber wie gesagt werden sie sehr selten geöffnet.
    Natürlich ist so eine Fenstergröße nicht unbedingt zu empfehlen, und ich hätte ehrlicherweise auch gesagt, dass ich im Verkauf ein bisschen Bauchweh hätte, weil ich natürlich auch keine große Lust habe meinen Kopf für einen relativ unüblichen Kundenwunsch hinzuhalten und im schlimmsten Fall alle paar Monate noch mal hinfahren muss...
    Die Frage ist ja auch nicht, ob das 2 oder 5 Jahre lang funktioniert, sondern das soll für die nächsten 30 Jahre funktionieren.
    Alternative zum Schwingfenster (von dem ich persönlich übrigens nicht viel halte) wäre in dieser Größe ein Kippfenster.
    Das ist in dieser Dimension problemlos zu machen. Um es von innen zu reinigen, kannst du gegen wenig oder gar keinen Aufpreis einen sogenannte "Fang- und Putzschere" nehmen, dann kannst du das Fenster waagrecht nach innen kippen.
    2 Dinge gibts da zu berücksichtigen:
    1.) Die meisten Hersteller liefern das mit Griff oben (nicht seitlich), daher die Frage ob du den Fenstergriff ohne Zuhilfenahme eines Stuhls erreichst.
    2.) Wenn die Fang- und Putzschere geöffnet wird, sind dann 65 kg doch relativ viel Gewicht (vielleicht noch am Stuhl stehend) für 1 Person.
    2.)
Fensterbreite 1,68x1,25m,,,,,3fach zu schwer - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung - schwere Entscheidung
    Dachdämmung - schwere Entscheidung: Hallo! Wir bauen gerade eine Doppelhaushälfte mit einem Sichtdachstuhl. Die Wahl unserer Aufdachdämmung fiel zuerst auf eine Pavatex...
  2. Ohne KfW Förderung 3fach Verglasung wirklich von Nutzen???
    Ohne KfW Förderung 3fach Verglasung wirklich von Nutzen???: Hallo zusammen, ich weiss nicht, ob alle Angaben die ich mache wirklich korrekt sind, daher bitte ich um Korrektur, falls ich was falsches...
  3. Altes Schwimmbad auffüllen / schwer zugänglich -> Angebot in Ordnung?
    Altes Schwimmbad auffüllen / schwer zugänglich -> Angebot in Ordnung?: Hallo Community, dies ist mein erster Beitrag. Ich möchte mit meinem Mann das UG eines Hauses sanieren, welches sich im Rohbauzustand...
  4. Schwer nachweisbarer Wasserschaden während Gewährleistung: wie vorgehen?
    Schwer nachweisbarer Wasserschaden während Gewährleistung: wie vorgehen?: Hallo, wir sind vor gut einem halben Jahr in unser Haus (Holzrahmenbau) eingezogen. Einige Wochen nach Einzug begann es beim Duschen im OG-Bad...
  5. Massivholzdielen auf Lattung in der Küche..schwere Geräte ??
    Massivholzdielen auf Lattung in der Küche..schwere Geräte ??: Erstmal ein Hallo, ich habe mich neu hier angemeldet....... Und nun schon meine erste Frage: Ich habe zwar keinen Neubau gekauft, sondern etwas...
