Fenstereinbau in Betonwand?
Diskutiere Fenstereinbau in Betonwand? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir bekommen einen Keller mit 24er-Betonwand (konventionell, keine Hohlwände). Der Kellerbauer will einfach XPS in die Schalung einlegen, so dass...
  1. capslock
    capslock
    12. August 2008
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir bekommen einen Keller mit 24er-Betonwand (konventionell, keine Hohlwände). Der Kellerbauer will einfach XPS in die Schalung einlegen, so dass die Leibung dann vollflächig gedämmt ist. Die Montage der Kunststofffenster (sieht ja eklig aus in neuer Rechtschreibung) soll dann mit Kompriband und langen Schrauben erfolgen. Dämmtechnisch gefällt mir das.
    - Gibt es Bedenken gegen diese Montageart?
    - Wie dick darf das XPS maximal sein?
    - Spricht was gegen Fußbodendämmplatten aus PUR (Druckfestigkeit 100 kPa) anstelle von XPS?
    Danke
  3. mls
    4. Oktober 2002
    falls ich in einem deiner fäden die beschreibung des baugrundes und des
    wasser"lastfalles" übersehen habe - sags mir nochmal .. oder nö, besser
    nicht, weil das is der job von deinen planern (objekt~ + tragwerks~)
    davon unabhängig: kommt mir
    - dämmung einschalen
    - pu
    sehr "innovativ" vor.
    du hast dich zu nem ordentlichen massivkeller durchgerungen :28:
    der rest wird auch noch :)
  4. #3 Olaf (†), 22. März 2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Wenn das...
    alles ist, gibts Bedenken, und zwar richtig. Auch ein Kellerfenster braucht seine 3 Dichtebenen
  5. capslock
    capslock
    12. August 2008
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ich hätte schreiben sollen, daß besagte Fenster überirdisch sind.
  6. capslock
    capslock
    12. August 2008
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wie geht es denn richtig, wenn man nicht mit einer Fertigzarge arbeitet?
  7. #6 Olaf (†), 23. März 2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Was...
    treibt Ihr da? Und was ist eine Fertigzarge?
  8. capslock
    capslock
    12. August 2008
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Es gibt wohl gedämmte Wechselzargen von Anbietern für Kellerfenster, die werden einfach in die Wand eingegossen und dann der Fensterflügel reingeklickt.
  9. #8 Ralf Dühlmeyer, 23. März 2009
    14. Juni 2005
  10. Anzeige
  11. #9 Olaf (†), 23. März 2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Kellerfenster
    ist schon klar - auch diese Dinger (na gut, begrifflich liegts wohl daran, dass wir nix damit zu tu haben.
    Aber CL schreibt Kombriband und Schrauben - das ist dann doch was anderes als Fertigzarge integrieren und dann "klick". Oder steh ich hier auf dem Schlauch?
  12. mls
    4. Oktober 2002
    ich glaub ned, dass du auf´m schlauch stehst, ich glaub eher, das
    problem ist, dass viele infos (hier zb die zum fenstereinbau) durch den
    laienfilter und den elektronenbuchstabenfilter gepresst werden.
    was dann dabei rauskommt?
    ich frag mich aber schon, wer da plant und überwacht?
Fenstereinbau in Betonwand? - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?
    Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?: Hallo zusammen, wir sanieren seit 2016 ein Haus in Holständerbauweise aus dem Jahr 1981. Das Holzgerüst der Aussenwände ist 16cm stark, davor...
  2. Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht
    Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen vom Kleben von Styroporplatten auf Betonwände auf der Innenseite und möchte davon berichten? Die...
  3. Dampfbremsfolie nach Fenstereinbau flicken und Untersparrendämmung
    Dampfbremsfolie nach Fenstereinbau flicken und Untersparrendämmung: Hallo, habe Dachfenster einbauen lassen, und nun sollte ich die Dampfbremse wieder einigermaßen dicht bekommen. Dachaufbau von Außen nach Innen:...
  4. Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau
    Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Euren Rat. Ich bewohne seid 3 Monaten ein Neubau.Im Keller an der Außenwand (Wand aus Beton. Weiße Wanne) habe...
  5. Neue Fenster. Ist der einbau korrekt?
    Neue Fenster. Ist der einbau korrekt?: Hallo zusammen, hoffe das mir hier jemand helfen kann. Wir haben in unserer Wohnung neue Fenster eingebaut bekommen. Da es Eigentum ist...
