Fenstereinbau - Luftdicht - Holzstab
Diskutiere Fenstereinbau - Luftdicht - Holzstab im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi, muss leider schon wieder einen Forumsbeitrag starten, da mir schon wieder mal was nicht klar ist und ich nirgends eine Antwort auf meine...
  1. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hi,
    muss leider schon wieder einen Forumsbeitrag starten, da mir schon wieder mal was nicht klar ist und ich nirgends eine Antwort auf meine Frage finden kann:
    Auf dem Bild seht ihr einen Zwischenstatus eines Fenstereinbaus. Mir geht's nicht um die Frage, ob Montageschaum oder Mineraldämmstoff eingebracht werden soll (haben wir ja genügend Beiträge). Es geht mir um die Holzteilchen (zwischen Fenster und Mauer) und die Befestigungen an der Wand.
    a) Ist es anerkannte Regel der Technik, dass man die Holzteilchen (eins davon sieht man rechts unten) ausbaut und die Lücken mit Schaum ausfüllt, damit man dann luftdichte Bänder o.ä. anbringen kann ? Oder darf man die Holzteile drin lassen.
    b) Mir wurde gesagt, dass man die Befestigungen entfernen muss. Hm, hält dann das Fenster überhaupt noch ?
    c) Die innere Dichtung des Fensters ist in der Ecke uneben und zwar dadurch dass es einfach um die Ecke gebogen wurde. Ist das korrekt ? Ist das Fenster so überhaupt in diesem Bereich luftdicht ?
    Gruß,
    Douny
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    so wie auf dem Bild dargestellt ist der Monteur mit der Arbeit gerade erst angefangen und noch lange nicht fertig, denn die Hälfte fehlt noch. Die bereits begangenen Fehler sind beachtlich.
    Vielleicht sollte man das Fenster nochmal ausbauen und neu anfangen, und zwar so wie es sich gehört.
  3. #3 NBasque, 25.02.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Tragklötze
    Die dauerhafte Abtragung der Lasten des Fensters muß über Tragklötze erfolgen, nicht über die seitlich angebrachten Schlaudern (Hessenkrallen).
    Auich noch mal zum Nachlesen:
    http://www.fensterberater.de/Page475.htm#Lastabtr
    Die dargestellte Einbausituation ist aber nicht regelgerecht, da zur Ausführung der luftdichten Abdichtung zumindest ein Fugenglattstrich oder eine Primerung erforderlich ist.
    http://www.fensterberater.de/Page476N.htm
  4. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Da fehlt nicht nur der Fugenglattstrich an den aufrechten Leibungen sondern auch ein Sperrputz unten auf dem Brüstungsmauerwerk und überhaupt fehlen die FOLIEN denn wie will die denn da jetzt noch einer einbauen ??? Hinzu kommt daß die lastabtragenden Klöltze in Längsrichtung eingebaut gehören und nicht als Keine, die später rausgezogen werden.
    Also: raus damit und nochmal von vorne anfangen :mauer
  5. #5 Heidemann, 25.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Mal 'ne Frage eingeschoben, ist PU-Schaum überhaupt noch zulässig ? Dachte, das hätte sich zum 1.1.05 geändert ???
  6. #6 NBasque, 25.02.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    @Heidemann
    geändert hat sich lediglich die ATV DIN 18355 "Tischlerarbeiten".
    Danach gilt für VOB-Werkverträge die Ausstopfung des Zwischenraums zwischen Fenster und Baukörper mit Mineralwolle als geschuldete Leistung.
    Ausdrücklich kann jedoch in der Leistungsposition ein anderer Dämmstoff für die Ausführung festgelegt werden.
    Für BGB-Werkverträge bleibt alles wie gehabt.
  7. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hi,
    auch nach Studium der Khries-Seiten ist mir nicht klar, was gemeint ist mit:
    a) Fugenglattstrich an den aufrechten Leibungen
    b) Sperrputz unten auf dem Brüstungsmauerwerk
    c) fehlende Folien
    Und die Klötzchen wird mal wohl noch entsprechend abschneiden können. Denk ich mir zumindest. Dass ansonsten keine Abdichtung erfolgen kann, wird dem Fensterbauer klar sein.
  8. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    zu a Laibungen putzen ( übertrieben )
    zu b Die Löcher in den Porotonsteinen schließen. (Es zieht sonst)
    zu c an die Seiten der Fenster wird eine Flexfolie geklebt,die dann
    an die geputzte Laibung geklebt wird.
    Ich baue auch immer gleich eine Mauerfolie unters Fenster mit ein und klapp die innen hoch.
    Gruß Matzi
  9. #9 BTopferin, 25.02.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hallo Douny
    ich wohne schon seit 4 Jahre in meinem Neubau-Häusle, und seit 4 Jahre gibt es zunehmende Schaden (und Ärger!) in Fensterbereiche.
    Dein Fenstereinbau sieht ähnlich wie (oder vielleicht sogar schlimmer als) meins aus...... die Holzteilchen, die Befestigungen, Bauschaum, "Fensteröffnung-Zustand", usw. :fleen
    Holzteilchen: glaub bei mir sind einige einfach irgendwann, irgendwie verschwunden und heute ist bloß Luft da. (Also, Fehlstellen im Bauschaum)
    Bei mir wurden die Fenstern (innen) dann nur noch eingeputzt (also, kein "RAL" Abdichtung)
    Aussen: die WDVS-und Fensterbank-Anschlüße wurden auch schlampig bzw. nicht fachgerecht ausgeführt.
    Schaden IM Haus im Fensterbereich sehe ich nicht, aber während Heizperiode ist die Fassade in Fensterbereiche dauernd nass. Es gibt so viel Wasser im Fensterbereiche, dass Wasser auch aus der Wand läuft. Verputz ---> Frostschaden (zunehmend). Und weil es Holzfenster sind, frage ich mich ob es langsam auch Holzschaden gibt.
    Laienhafte Meinung: Dringend ! Fenster rausbauen lassen und dann richtig machen. ("Richtig" wie von die Experten erklärt. ;) )
    Grüßle
    bto
    Nachtrag:
    uuppps! Kellerfenster vergessen... Im Keller mehrmals Wasser-Eintritt - schon während einige Monat VOR ich eingezogen bin. Und zwar in der Nähe von Lichtschacht-Befestigungen. Einzige Abdichtung: Bauschaum.....
  10. #10 NBasque, 26.02.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Also
    wenn sie aufmerksam lesen würden (entweder KHR oder die Seiten die ich ihnen genannt habe), wüßten Sie, daß der Einbau der Fenster mehr als mängelbehaftet ist.
    Sie haben jetzt noch mit relativ geringem Aufwand die Chance einer später sehr aufwendigen und teuren Sanierung zu entgehen.
    Sie sollten mindestens ein Gespräch mit ihrem Architekten suchen; der wird Ihnen erklären können, welche Probleme sich durch diese Art des Einbaus ergeben. Als Tip: Lassen Sie sich mal den Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoffen geben.
Thema: Fenstereinbau - Luftdicht - Holzstab
  1. mauerfolie vergessen
Fenstereinbau - Luftdicht - Holzstab - Ähnliche Themen
  1. War dieser Fenstereinbau fachgerecht?
    War dieser Fenstereinbau fachgerecht?: Hallo Bauexperten! Bei meinem elterlichen Haus wurden vor einigen Monaten die Fenster erneuert, mit dem Ziel der energetischen Sanierung. Als ich...
  2. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  3. Luftdichter Einbau Fenster Gewerk Fenstereinbau oder Luftdichtebene?
    Luftdichter Einbau Fenster Gewerk Fenstereinbau oder Luftdichtebene?: Hallo, wir streiten uns schon lange mit unseren Hausbaufirmen über den korrekten Fenstereinbau. Der gerichtliche Gutachter hat bereits...
  4. Luftdichter Fenstereinbau
    Luftdichter Fenstereinbau: Im EFH Neubau wurden bodentiefe Fenster als Festelemente eingebaut. Die Abdichtung erfolgte Innen oberhalb und an den Seiten zum Mauerwerk mit...
  5. Luftdichter Fenstereinbau
