Fenstereinbau - Zustänigkeiten
Diskutiere Fenstereinbau - Zustänigkeiten im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, heute habe ich mit der Fensterfirma gesprochen, wodurch sich die nächste Frage ergibt: Wie in dem anderen Thema beschrieben, haben...
  1. #1 Jazzy79, 21.10.2015
    Jazzy79
    Jazzy79
    Lehrer
    Hessen
    Wie in dem anderen Thema beschrieben, haben wir Fenster mit Aufsatzrolladenkasten bekommen. Der neue Rolladenkasten wurde in den größeren, alten Rolladenkasten eingebaut.
    Der Einbau der Fenster sollte nach RAL erfolgen.
    Der alte Rolladenkasten wurde vom FB nur dürftig mit Mineralwolle gedämmt. Hier wird die Firma nachbessern. Alle Fenster sind bereits eingeputzt.
    Der FB hat angemerkt, dass der Spalt zwischen neuem und altem Rolladen vor dem Verputzen nicht mit einem dampfdiffusionsdichten Band (oder Folie) verschlossen wurde. So würde laut FB die Dämmung mit Steinwolle feucht.
    Frage: Wessen Aufgabe ist es, das Band anzubringen? Der FB sagte, der Weißbinder hätte hier den Fehler gemacht und sei nun für das Öffnen und anschließend, nach den Ausbesserungen des Fensterbauers, für das wieder Verschließen des Spalts zuständig.
    Der FB hat an den Fensterlaibungen eine Folie verklebt. Warum soll am Rolladenkasten, also in der Horizontalen plötzlich der Weißbinder zuständig sein???
    Viele Grüße
    Jazzy
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2015
    Das nennt sich Schnittstellenkoordination, beinhaltet die Klärung, wer welche Schritte an einem Bauabschnitt auszuführen hat und ist originäre Bauherrenaufgabe.
    Wenn der Bauherr das nicht weiß, ist das sein Problem, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Natürlich könnte man jetzt eine moralische Hinweispflicht der Firmen herbeiwünschen, abewr Verpflichtung ist das nunmal nicht.
    Einzig die fehlende Bedenkenanmeldung des Putzers ist auch juristisch vielleicht herleitbar.
    Auch wenn die üblichen Verdächtigen und auch einige Kollegen jetzt wieder schreien werden, ich würde übertreiben:
    Bei keinem Thema haben wir hier so oft das gleiche, von Laien hervorgerufene Problem wie bei der Fenstermontage - keine Ahnung um Fachregeln und Abläufe auf allen Seiten wie beim Fensterwechsel.
    Daher bleibe ich dabei - Laie sein ist kein Vorwurf, sondern im Leben die Regel. Wer dann aber nicht einmal vorher sein Nichtwissen und die daraus möglichen Folgen hinterfragt und auch auf den Fachmenschen verzichtet, der ist halt selber Schuld!
  3. #3 Jazzy79, 22.10.2015
    Jazzy79
    Jazzy79
    Lehrer
    Hessen
    Aber wieso werden vom FB die rechte und linke Seite der Fenster mit dem RAL-Band oder Dichtband (oder wie auch immer diese "Klebefolie" hießt) verklebt, nicht aber der Anschluss Rolladenkasten zu Mauerwerk? Als Laie geht man doch davon aus, dass entweder alles oder nichts mit Dichtband verklebt wird.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2015
    Ganz doofe Kombi:
    Laie + Annahme
    Ursache 99 % aller Mißverständnisse
  5. #5 Jazzy79, 22.10.2015
    Jazzy79
    Jazzy79
    Lehrer
    Hessen
    und wieso wird der Anschluss nun nicht von den FB mit Dichtband versehen und die Laibungen links und rechts schon?
  6. #6 Gast036816, 22.10.2015
    es muss derjenige die leistung erbringen, der das verschliessen der fugen im auftrag hat!
    meistens bekommt der fensterbauer den auftrag, die fugen zu schließen. der putzer ist nicht unbedingt der richtige.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 23.10.2015
    Was fragst Du UNS das? Frag das Deinen Fb!
  8. #8 Jazzy79, 23.10.2015
    Jazzy79
    Jazzy79
    Lehrer
    Hessen
    Weil sich der FB bei wirklich allen Mängeln versucht, herauszureden. Sogar bei den Kleinsten, die mit einer Schraubendrehung (mit dem entsprechenden Werkzeug) erledigt wären!
    Ich glaube dem FB nichts mehr, ohne es zu hinterfragen! Dafür muss es doch Regeln oder Richtlinien geben.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 23.10.2015
    Es gibt Regeln, wie die Fugen auszubilden sind, ja!
    Da steht aber nicht drin, wer für die Ausbildung der Fugen zuständig ist!
    Diese Schnittstellenkoordination ist D E I N E Aufgabe. Und die hast Du versemmelt - wenn auch vielleicht "nur" aus Unkenntnis.
    Ändert nix!
  10. Julius
    Vermutlich, weil er der Meinung war, dies nicht im Auftrag zu haben!
    Wenn dem so ist - Pech für Dich.
    wenn Du jedoch das Gegenteil beweisen kannst - Pech für ihn.
Fenstereinbau - Zustänigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau - ein paar Fragen (Dichtband, PU Schaum etc)
    Fenstereinbau - ein paar Fragen (Dichtband, PU Schaum etc): Nachdem ich mit einem Fensterbauer schonmal ordendlich auf die Schauze gefallen bin (Mängel wurden nicht beseitigt und Gerichtsprozess hat ca 2...
  2. Fenstereinbau Abdichtung RAL-Montage
    Fenstereinbau Abdichtung RAL-Montage: Hallo Zusammen, gerade werden die neuen Fenster bei uns eingebaut. Ich hatte beim Feinmaß extra Montage nach RAL gewünscht und man war sich...
  3. Fenstereinbau Neubau - Meterstrich - flasche Einbauhöhe
    Fenstereinbau Neubau - Meterstrich - flasche Einbauhöhe: Hallo Forum, gestern hatte ich einen Baustellentermin mit unserem Gas-Wasser Installateur. Bei dem Termin ging es um die Planung der FBH. Es ist...
  4. Wasser im Scheibenzwischenraum normal nach Fenstereinbau
    Wasser im Scheibenzwischenraum normal nach Fenstereinbau: Hallo, Wir haben neue doppelverglaste Fenster einbauen lassen. Uns ist aufgefallen, dass sich kleine Wassertropfen im Scheibenzwischenraum in der...
  5. Fenstereinbau mit Trioplex Band oder Ortschaum?
    Fenstereinbau mit Trioplex Band oder Ortschaum?: Hallo, wir bauen gerade eine DHH und haben über unseren Bauträger zwei Fensterbauer zur Auswahl. Uns ist wichtig, auf der Baustelle so weit wie...
    Information ausblenden
