Fensterformat und U-Wert-Angaben der Fensterbauer
Diskutiere Fensterformat und U-Wert-Angaben der Fensterbauer im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der angefragte Fensterlieferant gibt in seinem Datenblatt der Fenster alle U-Werte tabellarisch an, für je ein bestimmtes...
  1. Seev
    Seev
    2. Juni 2007
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    der angefragte Fensterlieferant gibt in seinem Datenblatt der Fenster alle U-Werte tabellarisch an, für je ein bestimmtes Profil (70mm; Uf=1,4) und einer definierten Verglasung (3-fach, Ug=0,7), was zu einem Gesamtwert von Uw=1,0 mit warmer Kante führt. Alle Angaben basieren auf dem Fensterformat 1230x1480 mm.
    Ist dieser Formatbezug genormt und wird er generell verwendet? Habe dies auch bei einem anderen Lieferanten nur so gesehen.
    Da ich viele und teils sehr große Glasflächen und deshalb auch etwas Probleme habe, den KfW40-Transmissionswert zu erreichen (sofern nicht überall 3-fach-Glas), frage ich mich, ob eine genauere Berechnung von jeweiligem Uw nicht korrekter und möglich wäre, um diese dann in den WSN so einzusetzen.
    Was ist richtig von den Normen her, was ist üblich? Würde sich die genauere Berechnung wesentlich auswirken? (m.E. nur dann, wenn ich teilweise auf 2-fach-Glas zurückgehen könnte)
    (Falls diese Frage schon irgendwo hier beantwortet worden wäre, bitte ich um Angabe des Links und um Nachsicht. Mit der Suche habe ich nichts gefunden.)
    Weitere Frage: passen die o.g. Relationen Fensterprofil 70mm und 3-fach-Verglasung grundsätzlich zusammen?
    Vielen Dank,
    Seev
  3. planfix
    planfix Gast
    in mancher EnEV saftware kann man die fenster auch differenziert berechnen, der unterschied ist meist sehr gering, fast wichtiger ist die angabe des richtigen g-wertes.
  4. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die 70mm gelten mW (nur) für den Blendrahmen.
    Manche dazugehörigen Flügelprofile werden auch mit dreifacher Verglasung angeboten, mit entsprechen schmälerer Glashalteleiste.
    Von der Relation passt es mE nicht, da die Rahmen vom U-Wert her zu schlecht sind...
    gruss
  5. Seev
    Seev
    2. Juni 2007
    BaWü
    Danke planfix und bernix.
    Das Flügelprofil hat 70mm und heißt Softline 70 AD. Der Fensterbauer hat auch noch ein 90mm im Programm, macht aber alles mit dem 70er. Meine Bedenken sind eher statischer Natur bei den großen Flügeln.
    Natürlich könnte der U-Wert besser sein, das 90er hat Uf=1,1 bzw. 1,0 (mit Dämmkeil). Aber wenn ich eh 3-fach brauch und die Werte mit dem 70er erreicht werden, ist für mich mehr die Stabilität entscheidend.
  6. Seev
    Seev
    2. Juni 2007
    BaWü
    @planfix:
    Die Vergleichsrechnung der U-Werte dürfte ja kjin Hexenwerk sein, oder? Glas geht in Uw mit Fläche ein und Rahmen mit Umfangslänge, oder? Dann kann ich doch selbst mal eine Tabelle machen und schauen wie sich das auf die Verlustwerte auswirkt, wenn ichs genau rechne. ??
    Versteh ich es richtig, daß es also keine Vorschrift in der ENEV gibt es genau zu rechnen? auch nicht beim PH?
    Gruß Seev
  7. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..wir kriegen für unser Projekt die "Gleichen". Nur heissen die dann Efektline und werden in Polen gefertigt...
    gruss
  8. zwerg99
    zwerg99
    28. März 2008
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Hallo Seev ,
    auch der Rahmen (Blendrahmen + Flügelrahmen) geht mit seiner Ansichtsbreite in die Uw-Rechnungen ein. Allerdings nicht wie Du meinst mit dem Umfang sondern mit der Fläche.
    Das einzige was in die Uw-Rechnung mit dem Umfang reingeht ist der Glasumfang * Psi (Randverbund)
  9. janjan
    janjan
    25. Februar 2008
    fensterbauer
    Dresden
    Jungs....
    mal ganz langsam ab dieser Stelle.....
    1. 70mm.... bedeutet die Profilstärke-nicht wie ihr vermutet SL70AD (das ist die Ansichtsbreite)
    2. 90mm bei angewähntem Profil mit Dämmkeil, ist nicht nur aus statischen Gründen eine bessere Option, sondern auch aus optischen Aspekten, und bei einem Glas mit Ug=0,6 kannste ein Uw von 0,84 erreichen (mit warmer Kante natürlich Voraussetzung).... einfach mal doodeln
    ..natürlich mußt Du rechnen, aber das hat planfix schon beantwortet...es greift die Referenzgröße 1230x1480,aber dafür sind die Herren Planer und Ralfis:mega_lol: zuständig....:mega_lol:
  10. Seev
    Seev
    2. Juni 2007
    BaWü
    zu 1. ich dachte ich redete auch von der Profilstärke 70. Woher das genannte seine Bezeichnung hat, steht evtl. auf einem anderen Blatt und wäre mir egal.
    2. inwiefern optisch? Sieht es nicht erst mal besser aus, wenn das Profil nicht ganz so mächtig ist?
    In meinen Unterlagen ist beim gen. 90er mit Ug=0,7 ein Uw=0,9 angegeben, also nur 0,1 besser als das 70er mit ebenfalls warmer Kante. Insofern überzeugte mich der Aufwand in thermischer Hinsicht nicht, zumal ich ja auch mit dem 70er meine nötigen Werte erreiche.
    bzgl. Referenzgröße versteh ich noch nicht: was MUSS (mit genauem Format, also nicht nur wie Referenzgröße) gerechnet werden? Ich will ja nicht selbst rechnen, aber wenns sein muß meinem Planer ins Gewissen reden. Also MUSS oder nicht?
    Es ging mir ja nur darum, eine erste Näherungsrechnung aufzustellen, um den Effekt beurteilen zu können - sofern dies richtig und nötig ist.
    Aber die Ansichtsfläche würde ich dazu auch noch zusammenkriegen ...
    Der Fensterbauer hat dafür sicher auch eine Software, oder? Aber im WSN steht bisher überall nur der eine Wert drin.
    Gruß Seev
  11. Anzeige
  12. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    es reicht die fenster mit Uw aus der Referenzgrösse zu rechnen, genauer geht's wenn jedes Fenster für sich ausgerechnet wird und dann erst summiert. Hier gilt als faustregel je kleiner das Fenster desto schlechter der Uw. Bei kleinen Fenster ist halt der Rahmenanteil höher.
    Wenn die meisten deiner Fenster eh grösser als die Referenzgrösse sind, heißt das das der Uw besser ist als im Nachweis berechnet.
    Grüsse
    Jonny
  13. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ich kann jetzt keine Stelle erkennen, an der einer der Vorredner nicht angenommen hat, dass es sich hier um die Bautiefe des Blendrahmens handelt.
    Ob SL 70 AD die Ansichtsbreite sei mal dahingestellt (ich halte es für die Produktbezeichnung)
Fensterformat und U-Wert-Angaben der Fensterbauer - Ähnliche Themen
  1. Grundstückskauf - Sanierung Zielebene 2 (oSW2-Werte)
    Grundstückskauf - Sanierung Zielebene 2 (oSW2-Werte): Hallo, ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus... Wir haben ein gutgeschnittenes Grundstück in günstsiger Lage in Sicht (Neubaugebiet). Dieses...
  2. Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz
    Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz: Schönen guten Tag zusammen, ich möchte den aktuellen Stand von Porenbeton vs. Poroton diskutieren. Grundlegend erreichen sowohl Poroton (gefüllt...
  3. SD Wert Dampfbremse - bitte dringend um Hilfe
    SD Wert Dampfbremse - bitte dringend um Hilfe: Hallo, ich bin neu hier und habe mich hier angemeldet, weil ich dringend Rat bräuchte! Im OG unseres EFH (Bj. 1991) habe ich in den letzten...
  4. Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker
    Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker: Hallo, gerne hätte ich eine relativ dunkle Fassade beim 2-schaligen Mauerwerk: 17,5cm KS 18,0cm Dämmung 2,0 cm Luftschicht 12cm Klinker...
  5. Isolierglasfenster nur ein Oberbegriff?
    Isolierglasfenster nur ein Oberbegriff?: Hallo liebe Bauexperten, Wir werden bald die Fenster in unserem Haus tauschen müssen. Nun stellt sich mir nach einigem Recherchieren die Frage,...
