Fensterfront in Südlage 2 mal 2900 * 2100
Diskutiere Fensterfront in Südlage 2 mal 2900 * 2100 im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Worauf muss ich achten und welcher Fenstertyp wäre am besten? Bei Berücksichtigung : Im Winter den Wärmeverlust und im Sommer das es nicht zu...
  1. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    Im Winter den Wärmeverlust und im Sommer das es nicht zu warm in der Wohnung wird.
    bei 3-fach Verglasung gibt es da eine verzerrte Wahrnehmung ?
    Zu dunkel wegen Beschichtung der Gläser?
    Beanspruchungsgruppe A ? was sagt diese aus?
    vielen Dank im voraus
    toni
  2. #2 Gast036816, 05.01.2012
    einteilig, mehrteilig, öffenbar?
    3-fach verglasung hat die größten wärmedämmeigenschaften.
    im sommer hilft dir nur ein außenliegender sonnenschutz optimal.
    was meinst du mit - zu dunkel wegen beschichtung der gläser? es gibt heute sonnenschutzgläser, die viel licht, aber weniger wärme durchlassen. wie gesagt, ist der außenliegende sonnenschutz....
  3. hf40
    hf40
    IT Systementwicklung
    Bad Oeynhausen
    Hallo Rolf,
    mit zu dunkel meint er vielleicht, dass ihm der Fensterbauer gesagt hat, 3-Fach Verglasung lässt tendenziell weniger Licht hindurch. Auch mir wurde das mehrfach als Negativpunkt genannt, aber obs stimmt?
  4. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    Danke für die schnellen Antworten
    der Fensterbauer sprach von einer "silberdampfbeschichtung", glaube ich.
    die Fenster sind feststehende. 290*210 komplett Glas ( UG 0,6 6/14/6/14/6 )
    kann hier eine verzerrte Durchsicht entstehen ( Prismawirkung ) ?
    kommt da wirklich viel weniger Licht durch?
    Wegen den Blumen.
    mfg
    Toni
  5. #5 susannede, 06.01.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    :mega_lol:
    Südlage !
    Da würde ich mir eher Sorgen um den Wasserverbrauch wegen Gieß-Häufigkeit und um das Vertrocknen der armen Viecher machen ...
  6. #6 fmw6502, 06.01.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Praxiserfahrung mit 3-fach Gläsern:
    - den Blumen geht es nicht nur zur Südseite gut
    - den kleinen Helligkeitsunterschied merkt man an helligen Tagen, wenn man einen Fensterflügel aufmacht und somit den direkten Vergleich hat
    Frank Martin
  7. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Naja man kann nicht alles auf einmal im Leben haben ;)
  8. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Silberbedampf? Sind das normale 3fach Verglasungen oder Sonnenschutz Verglasungen?
    3-fach Verglasungen haben den sehr großen Vorteil, das sie auch im Winter innen "warm" sind. Das macht sich in einem wesentlich angenehmeren Wohnklima bemerkbar und ich habe beobachtet, das wir mit geringeren Innentemperaturen die gleiche "Wohlfühlwärme" haben. Ich schätze mal so ungefähr das wir etwas mehr als 1°C mit der Temperatur runter gegangen sind. Exakte Werte gibt es natürlich nicht.
  9. #9 Gast036816, 06.01.2012
    silver building - im wohnhaus - das würde ich sehr genau überlegen, ob ich mich darauf einlasse.
    lass dir von deinem fensterbauer alternative glasmuster zeigen, aber nicht die silberlinge. allein gestalterisch anzuzweifeln.
    es gibt keine aussage zum aussenliegenden sonnenschutz, geht, geht nicht, gewünscht, nicht gewünscht.
Fensterfront in Südlage 2 mal 2900 * 2100 - Ähnliche Themen
  1. Fensterfront nach innen versetzen
    Fensterfront nach innen versetzen: Hallo zusammen, wir haben in der 2. Etage einen Balkon der komplett über dem Erdgeschoss gebaut ist. Wir würden den Balkon gern vergrößern und...
  2. Große Fensterfront erneuern
    Große Fensterfront erneuern: Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und hoffe auf ein paar wertvolle Tipps... Wir überlegen uns eine Wohnung zu kaufen wo die Fenster schon...
  3. Jalousien / Rollos für große Fensterfront
    Jalousien / Rollos für große Fensterfront: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und hoffe auf eure Hilfe. Ich hoffe ich bin mit dem Thema im richtigen Unterforum. ich habe eine...
  4. Fensterfront erneuern
    Fensterfront erneuern: Hallo zusammen, evtl. kann mir hier geholfen werden. Ich verstehe meinen Grundrissplan nicht so richtig. Ich möchte gerne eine Fensterfront mit...
  5. Sehr breite Fensterfront: HST oder PSK
    Sehr breite Fensterfront: HST oder PSK: Wir haben einen 60-er Jahre Bau gekauft und sanieren dort gerade. Im Wohnzimmer wollen wir die bestehende Fensterfront (6,75m Breite) nach oben...
