Fensterfront
Diskutiere Fensterfront im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich würde gerne wissen welcher Hersteller solche Fensterfronten anbieten. Jedoch soll es die Möglichkeit geben diese auch zu...
  1. Juche
    Juche Gast
    Jedoch soll es die Möglichkeit geben diese auch zu öffnen. Schiebe / Falttechnik? Ebenfalls würde ich gerne wissen ob es dazu noch einen Hersteller gibt der das alles anbietet und dazu noch eine schaltbare Verglasung wie dieser Hersteller (http://www.econtrol-glas.de/49.html) Nur dieser Hersteller bietet halt nur die Scheiben an und ich suche am Besten einen der ALLES anbietet.
    Hier noch zwei Bilder von Glasfronten wie ich Sie mir vorstelle ob über Eck oder nicht steht noch nicht fest.
    http://www.lofthome.ch/immobilien-loft-upload/villa_seesicht_living_room.jpg
    http://www.lofthome.ch/immobilien-loft-upload/luxusvilla_baden_brugg_visualisierung_pool.jpg
    Grüße und Danke
  3. Juche
    Juche Gast
    sorry eine Sache habe ich vergessen, finde nur leider keinen EDIT Button.
    Ebenfalls ist es ganz wichtig das man zwischen den einzelnen Glaselementen (fast) keinen Rahmen sieht.
  4. #3 susannede, 3. Juli 2009
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi Juche,
    grundsätzlich kannst Du auf Rahmen nicht ganz verzichten, oder Du hast eine Festverglasung, die nur Stoß-an-Stoß geklebt wird.
    Es gibt jedoch Rahmenkonstruktionen, wo Du von außen fast nur Glas-an-Glas siehst, die Scheiben sind dann aufgeklebt auf den Rahmen, von innen siehst Du ihn.
    Weiterhin gibt es Rahmen-Fensterrahmen-Konstruktionen, die so "ineinandergelegt" sind, dass die Gesamtansichtsbreite auf ein Minimum reduziert ist.
    Sich selbsttrübende Gläser, hier sind bestimmte Kristallfolien, wie beim Flachbildschirm, in die Gläser eingearbeitet, die sich bei Bestromung verändern und das Glas von durchsichtig bis undurchsichtig machen, gibt es auch.
    Deine beiden Beispielbilder sind CAD-Animationen, auf diesen Präsentationen sieht die Welt immer leicht luftig flockig aus, mit der Wirklichkeit hat das meist nischt zu tun.
    Hersteller gibt es viele, Olaf weiß da sicher mehr, das ist alles ziemlich schweineteuer, zum Einstieg mal bei www.schueco.de suchen.
    Grüße,
    Susanne
  5. #4 schwarzmeier, 3. Juli 2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    14. Dezember 2008
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    1---
  6. #5 dquadrat, 3. Juli 2009
    dquadrat
    dquadrat
    9. Mai 2008
    malermeister
    leipzig
  7. #6 Gast036816, 3. Juli 2009
    Moin Moin,
    bei econtrol-glas handelt es sich um einen Glashersteller oder Glasveredler, der verdunkelnde Gläser anbietet.
    Für die gewünschte Ausführung sollte ein versierter Metallbauer gebunden werden. der dieses Glas verarbeiten kann und damit auch Erfahrungen hat. Eventuell muss ein geeigneter Schwachstromer dazu eingeschaltet werden, hängt aber auch von der Steuerung, Automatisierung etc. ab. Die meisten Metallprofilhersteller lassen eine profilintegrierte Verkabelung zu.
    Ganz ohne Rahmen wird es nicht abgehen, man kann die Rahmen in der Fensterleibung bündig einbauen. Für Verkabelung, Anschlüsse kann eine Leibung mit Hohlraum - aufgedoppelte Fensterleibung innen - von Vorteil sein.
    Bitte nicht wundern, diese Systeme der Verglasung sind noch extrem teuer, meines Wissens nach auch noch nicht ganz ausgereift.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  8. Anzeige
Fensterfront
Fensterfront - Ähnliche Themen
  1. Leichter Luftzug zwischen großer Fensterfront
    Leichter Luftzug zwischen großer Fensterfront: Hallo Zusammen, ich bin dieses Jahr in eine Neubau Wohnung gezogen BJ 2015. Im Wohnzimmer habe ich zwei große Fensterfronten, die bis zum Boden...
  2. Große Fensterfront dämmen, oder neue Scheiben?
    Große Fensterfront dämmen, oder neue Scheiben?: Hallo erstmal. Haben ein Haus gekauft und sind uns noch nicht ganz schlüssig, was wir mit der Fensterfront (siehe Anhang) machen wollen/sollen....
  3. Fensterfront über 2 Geschosse
    Fensterfront über 2 Geschosse: Hallo, ich plane ein einer Maisonettewohnung eine Galerie, davor soll die Süd- und Westseite eine große Fensterfläche über 2 Geschosse haben...
  4. Sonnenschutz für große Fensterfront Mieterwohnung, Südseite
    Sonnenschutz für große Fensterfront Mieterwohnung, Südseite: Guten Morgen Herrschaften. Bei dem momentanen Sommer mache ich mir Gedanken über einen professionellen Sonnenschutz für meine wohnung. Die...
  5. Planung geschossübergreifende Fensterfront
    Planung geschossübergreifende Fensterfront: Hallo, wir haben über einen Bauträger ein Haus gekauft. Die Baupläne sehen eine über 2 Geschosse gehende 4-teiligen Fensterfront vor mit 1...
