Fensterhöhe in Gaube niedriger als Fensterhöhe im Giebel
Diskutiere Fensterhöhe in Gaube niedriger als Fensterhöhe im Giebel im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben uns eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss gekauft, die gerade gebaut wird. In unserer Wohnung...
Status des Themas:
  1. Svennni
    Svennni Gast
    Hallo!
    Wir haben uns eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss gekauft, die gerade gebaut wird. In unserer Wohnung befinden sich zwei Gauben die 2,6 m und 2,8 m breit und auf der ganzen Fläche Bodentief festverglast sind. Die Fensterhöhe bzw. Fläche ist "nur" ca. 2 m. Da ich 1,98 m groß bin ist es für mich nicht möglich gerade hinauszusehen. Die Wohnung ist soweit fertig bis auf den Fußboden der noch verlegt wird. Im Giebel ist die Fensterhöhe ca. 2,25 m. In der Nachbarwohnung wird die Gaube als Balkonausgang genutzt und die Höhe ist auch ca. 2,25 m. Von außen betrachtet ist zu erkennen dass unsere beiden Gauben eine Dachziegelreihe weiter unten beginnen als die Nachbargaube. Gibt es eine Norm die beschreibt wie hoch ein Fenster eingebaut sein muss oder die besagt das alle Fenster gleich hoch abschließen müssen in dem gleichen Geschoss?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  3. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    nein / nein, ich kenne jedenfalls keine. Zumindest letzteres muss ja auch keineswegs zwingend gemacht werden. Es kann gute Gründe geben, genau dies nicht zu tun: https://www.beton.org/inspiration/a...ein-school-of-management-and-design-in-essen/
  4. #3 wasweissich, 12. November 2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Issnichwaaa
  5. R.B.
    19. August 2005
    Das könnte sich auch aus der notwendigen Sockelhöhe ergeben.
  6. Gast036816
    gekauft wie gesehen oder gibt es abweichungen zum plan und zum vertrag?
  7. Svennni
    Svennni Gast
    Unser Wohnzimmerfenster ist auch nicht tiefer und da gibt es keinen Sockel obwohl es Bodentief ist. Das es Bauten gibt wo es Sinn macht verstehe ich was aber bei uns keinen Sinn macht.
    Leider habe ich die Baupläne noch nicht gesehen, ob es so tief geplant war, aber es kann doch nicht Stand der Technik sein oder?
    Gruß Svennni
  8. R.B.
    19. August 2005
    Ich meinte die Höhe beim Nachbarn wo das auch als Balkonausgang genutzt wird (siehe Zitat). Dort braucht´s einen Sockel woraus sich dann auch die 2,25m (anstatt 2,0m) ergeben könnten.
  9. reezer
    reezer
    9. Oktober 2014
    Rentner
    wenns beim TS keine Balkontüre ist, warum stößt er sich dann den Kopf an wenn er rausgeht, bzw wohin geht er wenn er sich den Kopf anstösst
  10. Scoundrel
    Scoundrel
    2. November 2015
    freier Architekt
    Ravensburg
    Er geht nicht raus... er sieht nur nicht raus (denkt er zumindest). Und nein... gibt keine Vorschriften diesbezüglich.
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  11. Svennni
    Svennni Gast
    Versteh ich mit dem Sockel. Ich wollte nur sagen das unser Wohnzimmerfenster obwohl es Bodentief ist und keinen Sockel hat nicht zu niedrig ist.
    sorry, versteh die Aussage nicht!
  12. Svennni
    Svennni Gast
    Ich bin eigentlich der Meinung, das egal ob Gaube oder nicht es keinen Unterschied geben sollte wenn es nicht ausdrücklich gewünscht ist.
    Gruß Svennni
  13. R.B.
    19. August 2005
    Ist das Wohnzimmerfenster auch in einer Gaube?
    Evtl. lässt die Höhe der Gaube keine höheren Fenster zu.
    Vielleicht gibt es bei Euch andere Rolläden, Jalousien oder was weiß ich.
    Es ist aber müßig darüber zu philosophieren, wenn Du der Meinung bist, dass das nicht sein müsste, oder anders vereinbart war, dann die Firma kontaktieren und darauf hinweisen. Die werden sich dann schon äußern. Aus Normen wirst Du keine Infos ziehen können die Deinen Wunsch unterstützen. Bleibt noch eine mögliche Abweichung vom vereinbarten Soll, das kann niemand einschätzen ohne Deinen Vertrag mit der Firma gelesen zu haben. Sollte sich auch dort nichts dergleichen finden, dann sehe ich keine Chance hier ein höheres Fenster durchzusetzen. Auch eine optische Beeinträchtigung kommt hier wohl nicht in Frage, wobei selbst das nicht automatisch zu einem neuen Fenster führen würde.
  14. lawrence
    lawrence
    1. Mai 2009
    selbständig
    Nordbaden
    Nix optische Beeinträchtigung.
    Quatsch, der Unterschied macht die Fassade spannender und ist somit ein Designmerkmal des Gebäudes also ein Feature oder Plus-Merkmal. Manchmal tritt die Funktion (Rausgucken) eben dem Design (Spannung) zurück.
  15. Svennni
    Svennni Gast
    Nein das Wohnzimmerfenster ist im Giebel.
    Ich denk auch das die Gaube zu "klein" geplant ist. Ich hoffe noch drauf das die Bauzeichnung was anderes vorsieht.
    Rollläden sind alle gleich.
    Vielen Dank für eure Einschätzung
  16. Svennni
    Svennni Gast
    Es werden 2 Mehrfamilienhäuser gebaut. Das andere Haus hat auch große Gauben mit viel Fensterfläche, da ist alles auf 2,25 m.
  17. R.B.
    19. August 2005
    Da geht es um Zentimeter die darüber entscheiden können.Gaube breiter oder schmäler, höher oder niedriger, Fenster oder Balkon den man betreten kann, usw. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die aus Spaß an der Freude die Fensterhöhen gewürfelt haben.
    Schau in die Pläne, vielleicht hast Du Glück und es waren höhere Fenster vereinbart. Dann hättest Du zumindest etwas in der Hand.
    Nachdem die Fenster an unterschiedlichen Wänden sind, ist der Höhenunterschied wohl kaum als optischer Mangel ansetzbar, einem Fremden würde das vermutlich gar nicht auffallen. Wenn also diesbezüglich nichts vereinbart war, dann könntest Du einen Austausch veranlassen, der aber auf Deine Kosten durchgeführt würde. Je nach Fenstergröße und bereits abgeschlossenen Arbeiten, kostet das schon ein paar Euro Fuffzich.
  18. #17 Thomas Traut, 12. November 2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ohne Pläne gekauft? Dann wird es ja ganz spannend, irgendeine geschuldete Beschaffenheit zu definieren. Stark vereinfacht: Wenn Du 1 Stück Wohnung gekauft hast und 1 Stück Wohnung bekommst, ist der Vertrag erfüllt.
  19. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Das kannst Du natürlich meinen und es mag auch besser aussehen, schöner sein, etc. ... aber eine zwingende Notwendigkeit sehe ich nicht.
  20. Anzeige
  21. Svennni
    Svennni Gast
    Muss das Bauamt nicht Pläne absegnen nach denen gebaut wird. Gehören denn Baupläne mit zum Kaufvertrag, wenn ja dann müsste das doch der Notar auch wissen oder?
    Leider fällt es Fremden auch auf und mir durch meine Körpergröße noch mehr. Ich denke auch nicht das die Fensterhöhen gewürfelt wurden. Die Deckenhöhe in der Gaube ist auch 10 cm tiefer und fällt auf den letzten 50 cm stark ab, was optisch auch unschön aussieht. Irgendwie erwarte ich mir einen "normalen Raum" trotz Gaube. Ein Polier sagte mir sowas geht nicht und bei seiner Firma würde er sowas nicht abgenommen bekommen. Leider sind viele Arbeiten nicht gut durchgeführt wurden. Wände schief, Maße fehlerhaft trotz mehrfacher Besprechungen.
    Vielen Dank für eure Ratschläge
  22. R.B.
    19. August 2005
    Das wären andere Baustellen. Was sagt Dein Sachverständer, den Du doch sicherlich eingeschaltet hast?
    Von Fenstern auf irgendwelche schiefen Wände zu kommen ist nicht zielführend. Was irgendein Polier sagt ist auch nicht interessant. Hier hilft nur eine sachverständige Begutachtung, Prüfung und Bewertung, Auflistung der Mängel, und dann kann man fortfahren. Alles andere ist mehr oder weniger Zeitverschwendung. Du läufst Gefahr, dass Du Dich auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen verzettelst, während die richtigen Brocken im Verborgenen schlummern.
    Nachdem die Wohnungen ja noch im Bau sind, wäre eine Begutachtung angebracht. Keine Ahnung was Ihr diesbezüglich mit dem Verkäufer vereinbart habt.
Fensterhöhe in Gaube niedriger als Fensterhöhe im Giebel - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen
    Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen: Hallo, mein Rohbau wird Anfang Dezember bzw. ende November fertig. Es wird ein Flachdachhaus, die Decke ist aus Beton C25/30 WU (Das Betonwerk...
  2. Aussenisolierung des Giebels
    Aussenisolierung des Giebels: Guten Morgen, Wie schon in einem anderen Post berichtet, steht meine Doppelhaushälfte seit 2 Jahren alleine da - die andere Hälfte ist noch...
  3. Oberkante Rohfußboden zu niedrig
    Oberkante Rohfußboden zu niedrig: Hallo liebe Forengemeinde, Ich weiß nicht ob das Thema hierher gehört, wenn falsch bitte ein Moderator verschieben. Wir bauen im Moment unser...
  4. Fehlender Rinkanker - Wie Giebel verstärken?
    Fehlender Rinkanker - Wie Giebel verstärken?: Hallo, Ich habe bereits in anderen Threads berichtet, habe ich am äusseren Giebel Risse, jeweils in den 2 Mauerecken entdeckt... Diese sind...
  5. Erker und Gaube in Bayern - was ist zulässig
    Erker und Gaube in Bayern - was ist zulässig: Guten Abend, Vorab: Standort: Bayern Unser Haus (BJ 1930) steht im Gemeindekern und es existiert für das Grundstück kein Bebauungsplan. Daher...
Status des Themas:
