Fensterleibung zu breit gemauert
Diskutiere Fensterleibung zu breit gemauert im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Maurer hat eine Fensterleibung anstatt 1,01m, 1,51m breit gemauert. Er hat vom Bauträger falschen...
  1. kmw62
    kmw62
    20. September 2010
    Schlosser
    Köln
    ich habe folgendes Problem. Der Maurer hat eine Fensterleibung anstatt 1,01m, 1,51m breit gemauert. Er hat vom Bauträger falschen Plan bekommen wo der Maß verrutscht war und hat nicht geachtet dass da was nicht stimmt (seht Bild 1)
    Jetzt war ich gestern auf der Baustelle habe das gesehen:wow und war geschockt:yikes:yikes:yikes, griff zum Handy und rief den Bauträger an und hab dem das geschildert... Er hat auch bestätigt, dass da 1,01 rein soll. Okay meine ich, aber wie macht man die Fensterlebung schmäler??? Er meint das geht schon.
    Aha, okay.
    Aber wie macht man das wirklich?? Mit den Ankern?? oder doch lieber von jeder Seite Stein raus und im Verband nachmauern??
    Zweites Problem, habt ihr solche Mörtelfugen schon gesehen?? ich nicht (Bild 1 runter scrollen und Bild2)
    Würde mich über eure Meinungen sehr freuen.
    gruß
    Waldemar
  3. Baukram
    Baukram Gast
    dürfte für jeden "richtigen" Maurer kein Problem sein das Maß zu ändern.
    kostet allerdings Geld da verkehrte Pläne.
    Fugen des Mauerwerks : was ist daran auszusetzen?
  4. kmw62
    kmw62
    20. September 2010
    Schlosser
    Köln
    hallo Baukram,
    danke dir erst mal die prompte Antwort,
    das es Geld kostet, nicht mein Problem, da der Bauträger mist gebaut hat.
    die Frage war, welche Möglichkeiten gibt es die Leibung schmäler zu bekommen?
    ohne dass danach Risse im Putz entstehen?
    Hast du die Mörtelfuge im Bild im pdf gesehen? etwas dick oder??
    danke!
    Waldemar
  5. Baukram
    Baukram Gast
    hallo Schlosser,
    Leibung schmaler ? kommt auf den Platz an am Fensterrahmen an wie weit man aufputzen könnte.
    ob das im Endeffekt aussehen würde ist fraglich.
    Evtl würde ich halt neue breitere Bänke einbauen lassen, (auch wenn es Geld kosten würde)
    Fuge : ich denk mal da sollten andere, passgenauere Steine rein.(wird doch sowieso wegen dem Maß geändert?
  6. kmw62
    kmw62
    20. September 2010
    Schlosser
    Köln
    hi,
    ja die leibung ist jetzt 1,50m und muss auf 1,01 also von jeder seite 0,25m,sprich ein stein von jeder Seite rein.
    ich weiß nicht, ob die jetzt passgenaue steine dort einsetzen, aber so sieht nicht gut aus.
    aber wie gesagt, der Bauträger meint, dass man die Steine, die nachgemauert werden, mit Ankern an vorhandene Steine zu einem Verband machen kann.
    mal schauen was die machen werden, muss am mittwoch schon leibungen einmessen um fenster zu bestellen
    gruß
    Waldemar
  7. Baukram
    Baukram Gast
    hallo Schlosser,
    sei so gut und lass Dich nicht auf die Aussage " mit Ankern an vorhandene Steine zu einem Verband machen kann" ein denn das ist nicht fachgerechte Ausführung und kann zu späteren Rissen füren.
    Fachgerecht wäre einen verzahnen Verbund mit dem vorhandenen Mauerwerk herzustellen.
  8. kmw62
    kmw62
    20. September 2010
    Schlosser
    Köln
    hallo baukram,
    okay mal sehen was sich machen lässt, werde meinem Gutachter den ich nehmen werde, erzählen was Sache ist
    danke!
  9. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kreativer Maurer:
    Die 1,51m falsche Öffnungsbreite lt. Plan hat er übernommen.
    Die 1,33m falsche Öffnungshöhe lt. Plan hat er nicht übernommen, sondern Öffnung bodentief gesetzt.
  10. kmw62
    kmw62
    20. September 2010
    Schlosser
    Köln
    Oha, da hast du aber recht! so ein A.sch. der hatte anscheinend keine lust nachzufragen und hat einfach gemauert. Man bin icßh sauer, ich werde die aus einander nehemn zusammen mit dem Bauträger.
  11. kmw62
    kmw62
    20. September 2010
    Schlosser
    Köln
    @baufuchs
    was kannst du dazu sagen, dass man die steine mit den ankern an vorhandene Leibung dranmauert?
    Wäre das akzeptabel oder lieber stein raus und in verband zu mauern?
    danke im voraus!
  12. bemi
    bemi
    11. Januar 2007
    Maurermeister
    Wenn du wirklich mit einem Bauträger arbeitest, würde ich die Füße was still halten.
    Habe schon Bauträger aus dem Kölner raum erlebt die verpassen dir Blitzschnell ein Baustellenverbot.
    Du hast ein fertiges Haus gekauft und kannst bei Abnahme was bemängeln nicht vorher.
    Ist zwar gut gemeint das du kontrollierst aber manche BT stört das gewaltig.
    Und hast du mal die Pläne vom Maurer gesehen wonach er Arbeitet?
    bemi
  13. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wie kommst Du denn auf das schmale Brett?
    Natürlich kann er, auch wenn er vom BT erwirbt, so er während der Bauphase bereits Mängel feststellt, diese auch rügen.
    Und was das Baustellenverbot angeht:
    BT (so es denn einer ist) fordert Teilraten an. Dann muss er dem Käufer Gelegenheit geben, die für die Fälligkeit dieser Teilraten erforderliche vertragsgemäße Fertigstellung der jeweiligen Bauabschnitte zu überprüfen. Vertragsgemäß fertiggestellt heist auch "ohne wesentliche Mängel".
    Dazu muss er dem Käufer Zutritt zur Baustelle gewähren.
  14. bemi
    bemi
    11. Januar 2007
    Maurermeister
    @baufuchs
    Du weißt genau so wenig wie ich welche Vertragsbindung der hat.
    Ich habe auch als Bauträger mal Wohnungen Gebaut und Verkauft, aber nicht nach der Bauträger und Makler Verordnung sondern Bezahlung komplett bei Übergabe und Eigentumsüberschreibung.
    Da war ich Hausherr und habe auch Baustellenverbote erteilt an Kunden die mich auseinander nehmen und Lang machen wollten.
    bemi
  15. Ulli
    Ulli
    26. Januar 2010
    Fensterbauer
    Dillenburg
    OK das ist was anderes.
    Wenn ich aber von einem BT auf meinem Grundstück bauen lasse kann der mich doch nicht von meinem Grundstück werfen??
  16. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ein Bauträger ist keiner mehr, wenn er auf deinem GS baut...
  17. kmw62
    kmw62
    20. September 2010
    Schlosser
    Köln
    hallo Leute
    ja Baufuchs hat recht. Ich zahle in Raten und habe zusätzlich einen Gutachter. Da hält der BT schon sein Mund und zittert.
    Ausserdem hat der Maurer die Leibung falsch gemauert und stell dir vor hätte ich keine Abnahme gemacht und dan?? also so bauen ohne zwischen Abnahme na dann mal prost!
    apropo der BT hat mir versprochen, dass die leibung im Verband nachgemauert wird.
    Ich heute auf der Baustelle zum Fenster einmessen gewesen und siehe da kein Verband weit und breit, sondern beigemauert.
    Hab ihn angerufen und gesagt er soll ändern, mir egal
    mal schauen
    :mauer:mauer:mauer
  18. bemi
    bemi
    11. Januar 2007
    Maurermeister
  19. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nein, denn dann ist das kein BT, sondern ein GU/GÜ.
    mal hier lesen.
  20. Anzeige
  21. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @kmw62
    Du solltest Dich hüten, deine Zwischenkontrollen gegenüber dem BT als "Abnahmen" zu bezeichnen!
    Du prüfst lediglich die vertragsgemäße Ausführung wg. Fälligkeit der Teilraten.
  22. kmw62
    kmw62
    20. September 2010
    Schlosser
    Köln
    ja
    die Endkontrolle kommt später.
    @bemi, da kennst du dich aus wahr?
Fensterleibung zu breit gemauert - Ähnliche Themen
  1. Putz für Fensterleibungen
    Putz für Fensterleibungen: Guten Tag ich möchte gerne diverse Fensterleibung verputzen. Ein Bild liegt bei. Der Putz wird später nicht mehr sichtbar sein (Holzfassade). Es...
  2. Fundament für gemauertes Gartenhaus
    Fundament für gemauertes Gartenhaus: Hallo zusammen, wir wollen nächstes Jahr ein 3,5 x 4 meter breites und 2,8 meter hohe Pultdachgartenhaus mauern lassen mit Kalksandsteinen. Der...
  3. freitragende Betontreppe in der Breite kürzen (schmaler machen)
    freitragende Betontreppe in der Breite kürzen (schmaler machen): Werte Forengemeinde Ich habe mich hier angemeldet um eine Frage zu stellen zu der ich weder hier im Forum, noch mit Tante gugel eine Antwort...
  4. Welche Fenster für Gemauertes Gartenhaus
    Welche Fenster für Gemauertes Gartenhaus: Hallo zusammen, ich lasse mir von einem Maurer ein kleines Gartenhaus aus KS mauern. Er fragte mich wieviel Freiraum er für die Fenster und...
  5. Übergang von Rigips (Dachschräge) auf Wand (gemauert) unsauer verarbeitet
    Übergang von Rigips (Dachschräge) auf Wand (gemauert) unsauer verarbeitet: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Monaten ein 5 Jahre altes Haus gekauft und renovieren jetzt nach und nach die Zimmer. Heutige...
