Fenstermaße
Diskutiere Fenstermaße im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich stelle gerade eine Fensterliste für eine Sanierung zusammen und bin mir unsicher, welche Maße ein Fensterbauer braucht- die...
  1. #1 Ulrike IA, 4. August 2010
    Ulrike IA
    Ulrike IA
    4. August 2010
    Innenarchitektin
    ich stelle gerade eine Fensterliste für eine Sanierung zusammen und bin mir unsicher, welche Maße ein Fensterbauer braucht- die lichten MW-Öffnungen von Innen oder die von Außen (einschließlich der gemauerten Anschläge)? Wird die Brüstungshöhe von der geplanten Fensterbank angegeben oder vom gemauerten Brüstungsanschlag?
    Bitte um schnelle Hilfe
    Ulrike
  3. Baufuchs
    Baufuchs Gast
  4. Gast
    Gast Gast
    am besten mal mit einem Fensterbauer mal darüber sprechen denn der müßte es wohl wissen.
    Kannst ihm ja sagen er bekommt auch eine Ausschreibung
  5. R.B.
    19. August 2005
    Wofür? Für ein erstes Angebot (Richtpreise) reichen doch die groben Maße, ob das Teil später 1cm größer oder kleiner wird, spielt preislich keine Geige. Danach muss der FB sowieso vorbeischauen und sich alles anschauen (Einbau etc.), und dabei natürlich die genauen Maße aufnehmen. Anhand dieser Daten kann er Dir dann auch ein verbindliches Angebot erstellen.
    Warum alles so kompliziert machen wenn´s auch einfach geht?
  6. #5 Olaf (†), 4. August 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Gib...
    grob das lichte Maß der Öffnung ohne Anschläge an und ergänze, dass unten noch eine innere Fensterbank mit Dicke x hinkommt, vergiß nicht die vorgesehene Außenfensterbank zu beschreiben und verpfeife ihm mal noch die Breite der Anschläge, da er ggf. dort noch ne Verbreiterung hinzaubern muss (wenn die zu breit sind).
Fenstermaße
Fenstermaße - Ähnliche Themen
  1. Fenstermaße Kellerfenster / Lichtschacht
    Fenstermaße Kellerfenster / Lichtschacht: Hallo, unser Archi hat im Plan Fenstergrößen im Keller von 1,01 x 0,635 m aufgeschrieben. Ein Rohbauer sagte uns nun, dass wir auf Grund dieses...
  2. wie harmonische Fenstermaße ermitteln? Goldener Schnitt?
    wie harmonische Fenstermaße ermitteln? Goldener Schnitt?: Hallo zusammen, ich bin nun ein wenig weiter mit meiner Hausplanung. Die exakten Richtlinien habe ich dem Architekten vorgegeben, somit mussten...
  3. woran erkennt man deass fenster zu klein gemessen wurde
    woran erkennt man deass fenster zu klein gemessen wurde: Hallo, vor einigen Tagen wurde ein fenster ausgetauscht. das neue kunststofffenster hat über dem äußeren Rahmen eine Blende, die die...
  4. Fenstergrößen
    Fenstergrößen: Die XY Eigenheim baut laut Bauleistungsbeschreibung Kellerfenster mit einer Fenstergröße Höhe=50cm ein. Dafür ist das entsprechende...
  5. Bodentiefes Fenstermaß ok ?
    Bodentiefes Fenstermaß ok ?: Hallo, Wir sind grade dabei unseren Neubau zu Planen und hängen gerade bei den Fenstern. Gerne würde wir in das Wohnzimmer 3 Bodentiefe...
