Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw.
Diskutiere Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, meine Fenster wurden gestern angeliefert. Es sind Holzfenster aus Dark Red Meranti (Premium 450+). Die Rahmenbreite ist der...
  1. #1 sk8goat, 28.11.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Die Rahmenbreite ist der tiefere IV82.
    Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Monteure sich Holzklötzchen bereit gelegt haben. Auf meinen Hinweis, dass keine Holzklötze verwendet werden dürfen wurde mir gesagt, dass das nur bei Kunststofffenster wichtig ist. Bei Holzfenster, insbesondere solchen aus Hartholz wären die Holzklötzchen aus Hartholz die bessere Wahl.
    Ist das so richtig?
    Außerdem sind Kompribänder da und die sollen aussen die Diffussionsoffenheit und Schlagregendichte herstellen. Die Innenseite der Trägerrolle ist mit '40 08' beschriftet. Das Kompriband ist 14mm breit und in komprimierten Zustand 6mm hoch.
    Passt das für eine Fuge die zwischn 14-20mm(an ein paar Stellen bis zu 28mm) breit ist?
  2. #2 sk8goat, 28.11.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    hier sind die ersten Fotos.
    Wie ist denn die Position der Klötze? Müsste nicht unter jeder senkrechten eine Verklotzung sein?
  3. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    werter @sk8goat
    ...was willst Du eigentlich hören oder lesen:... daß wir uns jetzt die Köpfe heiß reden, ob das Hartholz/o. Künststoff-Verklotzungsklotze sind- oder sein müssen.
    oder ob Du mit ruhigem Gewissen die Montage abnehmen kannst???
    Wir sind hier kein "Gutachter-Forum aus der Ferne"....
    ...ich sach ma: die Hölzer sind von außen ca. 10-12cm rein gesetzt worden>>korrekt
    ...sie stehen nicht hervor>>korrekt
    umlaufend richtige Luft
    ....Dein 3-tlg Element wurde nach unten mit einem Maueranker zusätzlich befestigt>>korekt
    ......das Einzige was m.E. ich vermisse , sind die Kompribänder, will er die nachträglich reinfummeln???
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    und was ist mit Lufdichten Anschlüssen?
  5. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Und wo ist die Dämmung (MW/Schaum) in der Fuge?
    Gruß,
    Rene'
  6. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ....Jungs....
    im ersten Thread steht es doch: .....DERZEITIGER MONTAGESTAND....:mauer
    ....da kann man ja davon ausgehen, daß das von Euch angesprochene noch gemacht wird
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Junge...
    Wie willst du ohne "Zusatzkonstruktionen" bei Bild 2 noch was luftdicht anbringen und an den Putz anschliessen?
  8. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ...Werter Robby,
    das hab ich doch oben schon angefragt, WIE er denne jetzt noch das Kompriband anbringen will, ganz zu schweigen von der inneren Abdichtung...
  9. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Wo bitteschön???
  10. #10 sk8goat, 28.11.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Also das Kompri-Band ist am äußeren Rand auf dem Rahmen. An den Laibungen und an den Stürzen. Untenrum an den Brüstungen und an den bodentieren Fenstern ist noch nichts, aber da kommt wohl noch ein Band wenn die Außensimse montiert werden.
    Ich frage mich nur ob das Kompriband ausreicht um die Fuge zu füllen? Lt. Monteur ist es ein 15/8, gemessen habe ich 14/6. Die Fuge ist an manchen Stellen 4-5 mal so viel.
    Mit dem Ausschäumen muss man noch warten bis das Kompriband vollständig aufgegangen ist und das dauert bei diesen niedrigen Temperaturen sehr lange.
    Die niedrigen Temp. sind auch der Grund warum der Monteur mit Ausschäumen und innerer Abdichtung noch warten will bis mal wieder ein sonniger Tag kommt. Unter +5° kann man das nicht vernünftig verarbeiten, weil es da nicht so gut klebt. Finde ich auch vernünftig.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird die innere Abdichtung mit Dichtschnur und Acryl gemacht.
  11. Robby
    Kempen / NRW
  12. #12 sk8goat, 28.11.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ein Gutachten aus der Ferne wäre sicher zu viel verlangt vom Forum, das ist mir klar.
    Wenn allerdings die Hartholzklötze oder sonst irgendwas nicht akzeptabel ist, dann können wir das hier schon diskutieren. Das wird andere Forumsleser sicher auch interessieren.
  13. #13 sk8goat, 12.12.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich habe den Monteur damit konfrontiert und er sagt:"Es ist ein spritzbarer Dichtstoff der speziell für diese Anwendung zugelassen ist. Auf jeden Fall ist der auch Dauerhaft."
  14. #14 Olaf (†), 12.12.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Dann...
    ists kein "Acryl" und er hat recht.
  15. #15 sk8goat, 15.12.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Danke für die Info, Olaf.
  16. #16 sk8goat, 25.06.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Und was hältst du davon dass das Kompriband 15/6 für Fugen bis 28mm verwendet wurde?
    Hat das dann noch die nötige Schlagregendichte?
    Falls nicht, was wäre eine pragmatische Lösung?
  17. #17 schriebs71, 26.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Mal zur Hölzel-Farge,
    Woher kommt die Weißheit, das mann Tragklötzer nicht aus Holz verwenden darf?????
    Tragklötzer müssen den Anforderungen entsprechen: Das tun Sie bei Dir!!!
    Sie müssen Verwitterungsfrei sein: Wenn er die dinnger Grundiert hat, sind die das.
    Achte Lieber auf die innere Abdichtung der Fenster!!!! Das ist wichtig!!
    Das dies ordenlich gemacht wird.
    Übrigens: Komptiband unten waager. Am BLR zu kleben wird nicht funtionieren, da dein Fenster nicht iin der Luft hängt!!!! und wo die Klötzer sind, geht es nicht auf. Dafür gibts Diffusionsoffene Bänder für außen und innen muß es sowieso Dampfdicht sein auch unter derFensterbank!!!!
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2009
    @ schriebs
    Wenn - dann bitte verrottungsfest.
    Dafür müssten die Hölzer je nach Einbauort anders oder immer nach der schlimmsten zu erwartenden Einstufung gemäß DIN 68800 imprägniert sein.
    Eine Grundierung ist per se KEIN Holzschutz!!! Sie kann natürlich holzschützende Inhaltsstoffe haben.
    Die Farben der Klötzkes dienen NICHT dem Holzschutz, sondern der einfachen Handhabung.
    Farbe X = Dicke Y.
    Schon mal einen Fenster(ein)bauer gesehen, der mit Holzschutzmittel imprägnierte Klötze dabei hat???
    ICH nicht
  19. #19 schriebs71, 26.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Doch wir,
    :biggthumpup:@ Ralf Dürmeyer
    Tschuldigung für den Sprachfehlen:biggthumpup:
    Die Imprägnierung ist in der Grundierung enthalten. Mann Braucht eigentlich nur nen Kübel, mehr nicht.
    Die Farbmarkierungen, kommen schon von der Dicke, sind aber Zweckentfremdete Verglasungshölzchen (Heute generell aus Kunststoff) und zum Fenstereinbau natürlich auch geeignet und verwendet.
    MFG
  20. #20 schriebs71, 26.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Wenn wir einmal dabei sind,
    es fehlt auf den Fotos übrigens die waager. Sperre für aufsteigende Nässe.
Thema: Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw.
  1. kompriband geht nicht auf
  2. kompriband verarbeitung
  3. kompriband wie lange dauert
  4. wie lange braucht kompriband zum aufgehen,
  5. kompriband wie lange,
  6. hartholzklötzer zur montage ,
  7. wie lange braucht kompriband,
  8. kompriband wie schnell verarbeiten
Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw. - Ähnliche Themen
  1. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen
    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  2. Fenstermontage an Styrodur zulässig?
    Fenstermontage an Styrodur zulässig?: An zwei Stellen in unserem neuen Haus wurde in unmittelbarer Nähe zum Fenster eine Stahlbetonstütze hergestellt. Für die Schiebetür wurde ab...
  3. Mangelhafte Fenstermontage Abdichtungsfehler
    Mangelhafte Fenstermontage Abdichtungsfehler: Hallo Zusammen, wir stehen kurz vor der Einleitung eines Gerichtsprozesses gegen den Unternehmer für das Gewerk der Fenstermontage. Allerdings...
  4. Fenstermontage mit Schaum oder Trio-Dichtband
    Fenstermontage mit Schaum oder Trio-Dichtband: Hallo Zusammen, in unserem Rohbau steht der Einbau der Fenster an. Hier haben wir nun von mehreren Anbietern, Angebote erhalten und sind grade...
  5. Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984)
    Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984): Hallo, ich habe bei mir vor kurzem zwei neue Fenster montieren lassen, da die alten durchgegammelt waren. Zuvor waren es Holzfenster welche gegen...
