Fenstersanierung
Diskutiere Fenstersanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe mal eine Frage zum richtigen Anschluss neu eingebauter Fenster. Der Bauherr wünscht eine saubere Methode die alten Fenster...
  1. #1 Seni0re, 10.09.2011
    Seni0re
    Seni0re
    Zimmerermeister + SiGeKo
    25358 Horst
    Der Bauherr wünscht eine saubere Methode die alten Fenster auszubauen und neue Fenster später ohne großen Schaden an der Laibung zu montieren.
    Jetzt wollte ich die alten Fenster mit einer Montagefräse für Fenster heraus schneiden und später die neuen Fenster montieren.
    Außen Kompriband zwischen Rahmen und Mauerwerk, dass Fenster richtig befestigen und komplett ausschäumen.
    Jetzt die eigentliche Frage zu dem Luftdichten Anschluss drinnen.
    Durch die Fräse habe ich auf der Innenseite dann ca 5mm Luft durch den Schnitt und würde diesen Schnitt jetzt mit Primur ans Fenster verdichten und später ganz dünn verleisten.
    Wäre das so Korrekt ausgeführt?
    Falls jemand eine bessere Idee hat bin ich für alle Vorschläge offen :)
    Danke.
    Gruß Seni0re
  2. #2 Gast23627, 10.09.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ausbau-Abdichtung
    Hallo Herr Buder,
    ob der von Ihnen beschriebene Ausbau mit einer "Montagefräse" (was ist das?) Bauherrenwunschgerecht gelingen wird, stelle ich mal vorsichtig in Frage. Ich kann mir nicht vorstellen wie Sie einen Fensterrahmen aus dem Mauerwerk "Herausfräsen" wollen.
    Wenn Sie es nicht besser wissen, lassen Sie es besser....
    Nun zu der "eigentlichen" Frage der Abdichtung, da schau`n Sie mal hier:
    http://www.tischler.de/download/fensterabdichtung.pdf
    Freundliche Grüße
  3. #3 Seni0re, 10.09.2011
    Seni0re
    Seni0re
    25358 Horst
    doch ich kenne mich schon aus mit Fenstereinbau.
    Montagefräse können sie anhand des Video's sehen:
    http://www.tvbvideo.de/video/iLyROoafz6p4.html
    Damit wird das alte Fenster sauber herausgeschnitten um die innere Laibung und andere Kannten nicht Kaputt zu machen.
    Die Laibung soll ja Innen so bleiben wie ich oben beschrieben habe, also kein neues Putzen etc.
    Ich kenne sämtliche Fensterbau Firmen die Innen dann den 5mm Schnitt einfach mit Acryl versiegeln und gut.
    Ob das nun ausreichend ist als Dampfdichter Fensteranschluß ist die eigentliche Frage?
    Deswegen war meine überlegeung den Anschluß mit Primur oder ähnlichem zu verschließen und dann Verleisten, was nicht unbeingt der Optische Leckerbissen ist mit innerer Verleistung.
    InIhrem Anhang konnte ich nicht das richtige finden oder habe ich es vielleicht übersehen?
    Gruß Seni0re
  4. #4 Gast23627, 10.09.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ausbau-Abdichtung II
    Ausbau
    Nennen wir das Ding mal Säge mit der man auch fräsen kann.
    Die Fenster werden heraus- gesägt/gefräst. OK.
    Abdichten
    Arbeiten Sie sich in der Datei mal bis Seite 8 vor, und setzen Sie das dort gezeigte für ihren speziellen Fall um.
    Es gibt aber auch noch andere Fabrikate und Methoden die geeignet sind.
    Wichtig ist, dass Sie die Grundprinzipien der Fensterabdichtung (innen dichter als außen...) ohne Kompromiss einhalten!
    Dieses Forum (unter Fenster/Türen) und das Netz ist voll davon.
    Viel Erfolg!
  5. #5 Seni0re, 10.09.2011
    Seni0re
    Seni0re
    25358 Horst
    Das habe ich irgendwie übersehen...
    Vielen Dank, dort ist alles gut beschrieben.
  6. #6 Gast036816, 11.09.2011
    @ seni0re - was macht das poppy-alleskönner-gerät eigentlich, wenn beim sägen-fräsen-nuten-schattenfugenschneiden stahl angetroffen wird?
    immerhin soll das ding ja auch in beton arbeiten. alte fenster können auch mit eisenbeschlägen montiert worden sein und wurden anschließend überputzt.
  7. R.B.
    Mit der richtigen Scheibe drin sind auch ein paar Laschen kein Problem. Bei einem Doppel-T Träger mit 20mm Stärke könnte es aber etwas länger dauern. ;)
  8. #8 Seni0re, 11.09.2011
    Seni0re
    Seni0re
    25358 Horst
    Wie schon gesagt sind die gängigen Befestigungen nich wirklich ein Problem für das Diamantblatt, die Monatagsäge ist speziell für so etwas entwickelt worden.
    Natürlich wird durch Stahl das Blatt schneller abgenutzt als ohne...
Thema: Fenstersanierung
  1. fensterfräse forum
  2. alte fenster herausfraesen
  3. methoden bei fenstersanierung
Fenstersanierung - Ähnliche Themen
  1. Meinung zu äußeren Blenen bei Fenstersanierung
    Meinung zu äußeren Blenen bei Fenstersanierung: Guten Tag, bei uns wurden alle Fenster erneuert. Das Haus ist 35 Jahre alt. Die Alufenster mit 2Fachverglasung kam raus. Rein kamen Schücofenster...
  2. Französischer Balkon als Fenstersanierung
    Französischer Balkon als Fenstersanierung: Hallo zusammen, wir wollen an unserem Wohnhaus in der obersten Etage giebelseitig ein Kunststofffenster durch eine Kunststoff-Balkontüre ersetzen....
  3. suche Fachmann/frau für Innenanschlüsse nach Fenstersanierung im Raum Heinsberg/MG
    suche Fachmann/frau für Innenanschlüsse nach Fenstersanierung im Raum Heinsberg/MG: Hallo, ich suche einen Fachmann/Fachfrau der uns die Fehler eines Kollegen zuerst schriftlich bestätigt (Kostenvoranschlag) und anschließend...
  4. Fenstersanierung
    Fenstersanierung: Hallo, z. Zt. beschäftige ich mich mit der Sanierung meiner Fenster. Haus Baujahr 1972 Hohlwände vor 3 Jahren isoliert mit Isoschaum...
  5. Fenstersanierung
    Fenstersanierung: HI ich bin neu im Forum und habe im Altbau-Forum leider nix genaues gefunden. Ich habe mir letztes Jahr ein Haus gekauft das ich jetzt Sanieren...
    Information ausblenden
